Lançamento Desert Racing Buggy Turnigy!
caio-valerio
Registrado em: 15 Ago 2011, 22:00
Mensagem por caio-valerio »
Olhem o lançamento da turnigy! $120 OBAMAS!
Caio
Re: Lançamento Desert Racing Buggy Turnigy!
Cópia cara de pau do Kyosho Ultima DB KKKKKKKKK
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Buggy.html
caio-valerio
Se for ver é bom! Pecas fáceis!
Caio
Mensagem por rafael61333 »
mach escreveu:Cópia cara de pau do Kyosho Ultima DB KKKKKKKKK
Só mudou a cor das bolha!
BL4x4
Registrado em: 10 Jan 2011, 21:00
Mensagem por BL4x4 »
o xing é mais bonito que o Kyosho
o xing vem com brushless
o xing vem sem radio o kyosho com AM
o xing tem amortecedores totalmente em plastico , o Kyosho tem os shock caps em aluminio
o xing é xing o kyosho é kyosho
o xing custa 119 dolletas o Kyosho 179 ...
o duvida cruel ...
Demolidor31
Registrado em: 10 Ago 2011, 22:00
Turnigy 1/10 Brushless 2WD Desert Racing Buggy
Mensagem por Demolidor31 »
Ola a todos, estou abrindo este tópico, pois comprei um carro deste para o meu sobrinho. Tudo o que for de duvidas ou problemas eu vou postar neste tópico. Ou se alguém já tiver visto ou usado este carro pode colocar suas impressões aqui. T+ abraços a todos.
Demolidor31
Ola pessoal, recebi o carro agora pela manha.
Show de bola. Mas ainda não chegou o controle e nem as baterias.
Olhando o carro assim pareceu bem feito. Mas como também não tenho muita experiencia acho que vou penar um pouco.
Andei lendo que algumas unidades vieram com a embreagem desregulada.
Como faço para saber se esta desregulada?
Um detalhe que achei meio complicado, foi tirar a bolha, da um bocado de trabalho para trocar a bateria.
Se alguém tiver qualquer pergunta só me avisar que se eu souber eu respondo.
T+ abraços
qtos A é o ESC?!
Demolidor31
Ola pelo que sei é o que esta descrito no site. 35A Brushless (35A Constant, 85A Burst, w/reverse) é igual a foto do site.
Bati algumas fotos, como faço pra postar elas aqui?
Demolidor31
Apareceram algumas peças de reposição na HK.
Será q o jogo de pneus servem na slash?!
Demolidor31
Também deu conferido no restante do meu pedido acredito que vou montar o carro no final de semana.
Demolidor31
Ola pessoal, bom o carro chegou.
Era o presente do meu sobrinho.
Para variar ele já quebrou, mas fiz uns remendos com cola e barbante. rsrs
Minhas impressões do carro, são boas mas tem algumas coisa que tem de ser olhadas antes de começar a usar o carro.
Checar a engrenagem da embreagem. Já moeu tive de trocar.
E outra coisa tem uns parafusos na lincagem do servo, que vem frouxos, tem de ser apertados um pouquinho e colocado trava rosca, pois desmonta sozinho.
Achei legal de pilotar o carro na terra, mas no asfalto e no cimento não é tão legal.
Ele não empina com baterias 2s.
O coolerzinho que vem nele faz bastante barulho.
Uma outra característica estranha, é a marcha ré, na minha opinião muito fraca.
O carro já vem configurado para ficar bem lento quanto a bateria esta para acabar.
Com a bateria 2s 4000mah durou uns 25 minutos de diversão.
Acho que no geral vale a pena pegar pois o conjunto todo ficou abaixo dos 600,00 (Não fui taxado)
O pedido era Carro+Controle+saco de lipo+ 2 bat 2s + carregado simples.
Qualquer pergunta tento responder da melhor forma possível.
T+ abraços.
É sempre bom dar uma revisada no carro antes de andar, mesmo sendo um rtr novo, aperto de parafusos, ajustes, etc..
Essas características do ESC acredito que se usar um cartão padrão hobbywing funcione, então vc poderá configurar o ESC "ao seu gosto", força de frenagem, força da ré, cutt off, etc..
O meu chegou, este fds dei umas voltas com ele, minhas impressões:
FAÇAM uma revisão BOA antes de botar pra rodar
Diversos parafusos frouxos
O salva servo veio frouxo\mal encaixado, dando um folga enorme na direção
O servo original vira muito pouco mesmo aumentando o EPA (deve ser xing ling do xing ling)
O mesh gear muito fora, teve q refazer ajuste
Fiz um buraco circular bem ali em cima do ESC para facilitar o on-off
O combo até q empurra bem o carro, porém por ser de 3300KV não tem final, mas boa arrancada
Achei a densidade do óleo do amortecedor muito duro, mais pra frente vou trocar
No geral vale o preço q tem
O cartão HW ou o HKSS não funcionam para configurar o ESC.
O Jogo de pneus serve na Slash, na HK o par sai 12.00 doletas.
Voltar para “Elétricos”
