O combustivel to querendo usar o MK 20/12 e a vela original mesmo ( não seu qual é)rafael61333 escreveu:Depende de qual vela que vc usa e o combustivel.
Alguma dica ??
!DOCTYPE html>
Sinceramente nunca ouvi falar que trocando a vela vai ter mais velocidade final ou inicial , mas ja que o amigo ta dizendo tudo bem, quanto o combustivel, trocar mk por byron, sendo o mesmo percentual de nitro ou seja 20% nao vai mudar em nada o rendimento do carro, agora se mudar de 20% para o 30% aí sim concordo que vai ter uma melhora muito boa... Desculpe por discordar da opiniao do colega, apenas estou dando a minha...rafael61333 escreveu:O bom é usar vela O.S Nº8, e o cobustivel byron gen 20/12, dai sim o teu carro vai ficar bom, não vai ter nem traxxas revo que te pegue.
Uma boa vela pode sim alterar o desempenho do carro, quando eu comecei a usar a vela O.S #8 deu para notar uma leve melhora de performance, o carro fica mais esperto.Carapeba escreveu:Sinceramente nunca ouvi falar que trocando a vela vai ter mais velocidade final ou inicial , mas ja que o amigo ta dizendo tudo bem, quanto o combustivel, trocar mk por byron, sendo o mesmo percentual de nitro ou seja 20% nao vai mudar em nada o rendimento do carro, agora se mudar de 20% para o 30% aí sim concordo que vai ter uma melhora muito boa... Desculpe por discordar da opiniao do colega, apenas estou dando a minha...rafael61333 escreveu:O bom é usar vela O.S Nº8, e o cobustivel byron gen 20/12, dai sim o teu carro vai ficar bom, não vai ter nem traxxas revo que te pegue.
Eu moro perto do Tatuapé e acho essas velas na Fabmodelismo, a loja fica no Aricanduva, é o lugar mais barato para se encontrar.flaviohsl escreveu:Referente qual comprar tipo extra quente, quente ou fria?
O.S Nº8 qual delas vcs indicam e onde achar?
Rafael assisti o video que voce postou, muito legal esse peguinha com seu amigo, kyoshinho ta bala !!! parabens !!rafael61333 escreveu:Bom se algum dia o teu motor gxr 18 andar mais que o meu, ou andar na frente de revos e slayer dai sim vc pode descordar comigo, ou deixa eu ajudar de algum jeito correto para que pediu ajuda para ter mais performace no automodelo sem comprometer o motor ok.
Veja o meu dbx andando com vela O.S Nº8 e combustivel byron gen2.
http://www.youtube.com/watch?v=6DQ906d0rqI
Você está totalmente enganado amigo, eu fiz o teste entre 3 velas NOVAS no mesmo dia e com a mesma carburação, uma após a outra justamente para notar algum ganho de performance.Carapeba escreveu:Caro colega nao questionei sua ajuda, apenas dei a minha opiniao, sobre a duvida do outro rapaz... Cada um segue a dica que acha mais coerente, ou que provenha de alguem que ele confie mais, e depois ele vai ver o resultado e constatar quem tem razão... mas tudo bem, o foco nao e esse mais sim ajudar os outros... E quanto a vela 8 da O.S ter feito o carro andar mais isso ocorre pq a vela velha nao estava mais boa... ou seja nao realizava a queima direito, ou seja se eu trocar uma vela nova da marca x , por uma vela nova da marca Y isso nao vai mudar em nada o seu rendimento... Nao quero novamente dizer quem esta certo ou errado apenas dando a minha opiniao..
Continuo sendo educado, na maneira de dizer que nao sou dono da razao, nem que as outras dicas sao erradas, corro de 1/8 a 3 anos, e tudo que passo sao coisas que aprendi na pista com o pessoal daqui do ceara que por acaso e lar do campeao brasileiro de buggy 2011, os caras me ensinaram muito e estou tentando repassar isso, claro que existe diferenca de velas, cada uma pra um tipo de motor, tipo de clima, mas JAMAIS, ela vai dar mais potencia pode perguntar a qualquer preparador de motor de buggy 1/8, ou mecanico de buggy 1/8, mas novamente repito se acham que melhora a performance otimo, gasta pouco e tem resultado... Aqui nao e local pra mostrar quem sabe mais, todos podem opinar, se isso incomoda os senhores peco desculpas, pois nao foi essa a intencao, agora sugiro que deviam ir correr de verdade e nao brincar para terem a confirmacao de que tudo isso que veem falando nao passa de uma lenda urbana... efeito placebo... tem um site chamado neobuggy.net, espetacular tem muitos videos e materias explicando um monte de coisa... ja que nao acreditam em mim e dizem que nao sei de nada e estou errado talvez acreditem nos campeoes mundias e europeus...heavy escreveu:Você está totalmente enganado amigo, eu fiz o teste entre 3 velas NOVAS no mesmo dia e com a mesma carburação, uma após a outra justamente para notar algum ganho de performance.Carapeba escreveu:Caro colega nao questionei sua ajuda, apenas dei a minha opiniao, sobre a duvida do outro rapaz... Cada um segue a dica que acha mais coerente, ou que provenha de alguem que ele confie mais, e depois ele vai ver o resultado e constatar quem tem razão... mas tudo bem, o foco nao e esse mais sim ajudar os outros... E quanto a vela 8 da O.S ter feito o carro andar mais isso ocorre pq a vela velha nao estava mais boa... ou seja nao realizava a queima direito, ou seja se eu trocar uma vela nova da marca x , por uma vela nova da marca Y isso nao vai mudar em nada o seu rendimento... Nao quero novamente dizer quem esta certo ou errado apenas dando a minha opiniao..
Eu comprei 3 marcas que acho com facilidade em minha região
1-Traxxas
2- O'donnell
3-O.S.
Entra a vela da Traxxas e O´donnell eu não senti diferença alguma, mas a vela da O.S. deu para notar respostas mais rápidas do motor.
Partindo dos princípios da sua ideia então pode-se comprar qualquer vela para um carro 11, se você tem carro já deve ter percebido que se colocar uma vela de baixa qualidade seu motor vai falhar ou ter um baixo desempenho.
Apesar das velas de automodelo não usarem o sistema de centelha dá para notar que dependendo do material usado na fabricação pode-se conseguir melhores resultados.
Existem velas que são vendidas na internet por um preço infinitamente melhor do que as marcas mais conhecidas, você pode me responder o motivo pelo qual ninguém as compra já que vela é tudo igual?
Independente da sua opinião não se pode dar informações erradas e sem argumentos só pelo "achometro", o fórum será consultado posteriormente e isso pode atrapalhas as idéias de quem estiver consultando.
Sim ,é a vela O.S numero 8, mas o cabinho azul não encaixa, eu estou usando um aquecedor de velas, é muito melhor.rgaspar escreveu:Heavy se eu usar esta vela OS na revo, o cabinho azul encaixa nela ??
é a OS nro 8 ??
