Queima servo e revo 1/16
Pessoal depois de queimar 4 servo originais na revinho, percebi que ao mediar a tenção do esc original dela, deveria da 6V, que é o maximo que um servo suporta... porém está dando 6,08V ... será isso o problema
- nbrancalhaojr
Re: Queima servo e revo 1/16
Acho que o servo original é vagabundo mesmo. 0,08V não queimaria nada.
mas não teria que ser 6V gostaria que alguem pudesse medir também, pois estava lendo em outro forum que 6v é o limite, ou seja 6v o servo já estaria travalhando bem no lime seja o da traxxas ou outro mesmonbrancalhaojr escreveu:Acho que o servo original é vagabundo mesmo. 0,08V não queimaria nada.
- lukits
o servo da revinho original tem problemas de ser muito fraco... dá uma lida em:
http://rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=24623
Coloca 2 servos na direção para não forçar, mas mesmo assim é estranho ter queimado 4 servos.
Qual o intervalo de tempo entre um servo e outro ter queimado?
Só uma dica, já existe um tópico sobre a revo 1/16, se você postar suas dúvidas lá vai obter respostas mais facilmente.
heavy escreveu:Coloca 2 servos na direção para não forçar, mas mesmo assim é estranho ter queimado 4 servos.
O intervalo foi mais 1 mes e mei a 2 mes
