Bindagem RX HK Com TX exceed
Eae gente boa ! Semana passada comprei um receptor hobby king de 3 canais, mas to com um MEGA dificuldade de binda ele com o transmissor. E o transmissor num tem o bendito butão de bind.. Como faço, alguem sab ??
A dinamica do automodelo é esticar até o talo !
Re: Bindagem RX HK Com TX exceed
Vc tem certeza que o TX da Exceed funciona no mesmo padrão do RX da HK?
Então, como comprei pelo ML, perguntei pra uns par de vendedor se era compativel e me disseram que sim.
- mach
- Moderador
ali na tampa do rádio, onde tem os controles de trimm não tem um botão escrito BIND?!
Não tem o botão, será que é automatico ?? Vjam a foto do TX
- s_mlb_v_o_f_206130201_9088.jpg (20.34 KiB) Exibido 2247 vezes
- mach
- Moderador
O receptor original desse cara é um quadradão bem maior?!
Não, é um pokinho maior só. O original é o da foto, ta piqueno mas da pra ver um pouco.
- 1.jpg (1.54 KiB) Exibido 2238 vezes
- mach
- Moderador
tenho 99% de ctz q não binda, vou pesquisar, sei qm tem esse rádio...
Entao me enganaram ?! Sorte que paguei miseros 19 conto nesse receptor.
Amigo
Exatamente qual é o Transmissor que vem com o seu Exceed, tenho um DSM-2C (REDCAT) que é igual o GT2, comprei um segundo receptor da HK, e fez bindagem sem problemas, o radio funciona em 2 carrinhos.
No manual do radio deve ter o procedimento de bindagem, como vc fez da primeira vez? Se não tem Botão para bindar o processo deve ser diferente mais pode acabar obtendo resultado igual.
O transmissor que veio junto com o meu exceed é o da foto ali em cima. Logo quando comprei, não precisou fazer bindagem. Lembrando que é no transmissor que nao tem o botao de bind.
- mach
- Moderador
O rádio é este neh?! não tem o botão bind...
- radio exceed.jpg (61.73 KiB) Exibido 2209 vezes
- mach
- Moderador
RX novo compatível com seu rádio: http://www.nitrorcx.com/51c00-28463.html
Video Binding\Failsafe Program
http://www.nitrorcx.com/rccar2bifasa.html
É esse o RX que veio junto, mas queimo. Ja comprei outro, ta pra chega essa semana ainda. Valeu a ajuda de vcs aí.
davidparacalo
- Registrado em: 06 Nov 2012, 21:00
RCOBU escreveu:Amigo
Amigo poderia me ajudar, estou com o mesmo problema, meu exceed veio com um controle sem botão de bind, o receptor da marca fhss 2.4GHz 4ch parou de funcionar, então comprei um flysky modelo fs-GR3E 2.4GHz 3ch, ele vem com o jumper para fazer o bind porém, meu controle que não sei a marca não tem botão de bind o que posso fazer?
