chave allen, milimetro ou polegadas?
magaiver
Registrado em: 21 Out 2011, 22:00
Mensagem por magaiver »
Pessoal, alguem com um paquimetro poderia medir as chaves allens que acompanha a revo e me dizer a medida das mesmas em milimetros?
Comprei algumas chaves de qualidade da marca gedore, e os parafusos da revo são novinhos , mais a chave nunca fica 100% justinha, desconfio que os sextavados dos parafusos sejam em polegadas.
nbrancalhaojr
Re: chave allen, milimetro ou polegadas?
Mensagem por nbrancalhaojr »
Revo é em milímetros.
Vai usar as chaves 1.5, 2.0 e 2,5mm.
RCBinho
Registrado em: 11 Set 2011, 22:00
Mensagem por RCBinho »
Magaiver, depois dá um retorno no tópico aqui sobre isso, pois estou prestes a comprar os allens da Gedore com cabo.
magaiver
Cara não é póssivel que seja em milimetros, as chaves que eu comprei 1.5 2.0 e 2.5, sempre fica com uma folguinha e os parafusos são zeros, se vacilar por exemplo no aperto dos parafusos do cabeçote tem risco de roletar a chave, aquele parafuso que tira a aste do acelerador do carburador, que tambem tem que tirar na hora de trocar a coifa da aste do carburador, o bem piquininim mesmo, se vacilar ele roleta.
Gasolina para lavar as peças, alcool para as bebidas e nitrometano para as corridas.!
felipeps
Mensagem por felipeps »
Cara gedore é uma otima marca, mas as alens de medida menor q 3mm sao todas uma merd* ja comprei varias, a medida nunca é igual e o material nao dura nada, logo elas arrebentam, compra um jogo de chaves da xceed q sao boas e baratas
heavy
Mensagem por heavy »
Suas chaves não devem ser boas, as que eu uso tem apenas a folga necessária para entrar, todos parafusos da Revo são em milímetros.
magaiver
felipeps escreveu: a medida nunca é igual e o material nao dura nada, logo elas arrebentam,
Exatamente , a medida abaixo de 3mm nunca fica precisa, e acaba roletando a chave.
magaiver
heavy escreveu:Suas chaves não devem ser boas, as que eu uso tem apenas a folga necessária para entrar, todos parafusos da Revo são em milímetros.
Cara todas minha ferramentas e chaves allen são gedore, gedore é primeira linha e está entre as melhores marcas de ferramenta, se não for a melhor!
mzn3108
Mensagem por mzn3108 »
magaiver escreveu:Cara não é póssivel que seja em milimetros, as chaves que eu comprei 1.5 2.0 e 2.5, sempre fica com uma folguinha e os parafusos são zeros, se vacilar por exemplo no aperto dos parafusos do cabeçote tem risco de roletar a chave, aquele parafuso que tira a aste do acelerador do carburador, que tambem tem que tirar na hora de trocar a coifa da aste do carburador, o bem piquininim mesmo, se vacilar ele roleta.
Caramba, tá difícil de entender o que vc quis dizer.
Mas pode ter certeza de que os parafusos são milímetros. Sua Revo é nova?
No kit dela vem umas chaves allen que encaixam bem justo nos parafusos, inclusive foi umas das coisas que me chamou a atenção ao desmontar.
Eu comprei um jogo de chaves allen com cabo (1.5, 2.0, 2.5, 3.0 milímetros) na Hobby King pagando cerca de U$2 em cada chave e também encaixaram muito bem nos parafusos. Sempre usei chaves em milímetros e nunca tive problemas.
Conheço a marca Gedore e realmente é muito boa, mas tem alguma coisa estranha com suas chaves ou parafuso.
# Mizuno #
Galpas Racing Indoor
www.galpas.com.br
magaiver
Pois eh, ou entao é neura minha . Mais eu nao tenho as chaves originais da revo entao nao sei como eh a pegada dela e se tem uma folguinha minima ou se entra justissima na cabeca do parafuso
heavy
magaiver escreveu:Pois eh, ou entao é neura minha . Mais eu nao tenho as chaves originais da revo entao nao sei como eh a pegada dela e se tem uma folguinha minima ou se entra justissima na cabeca do parafuso
Qualquer chave que você usar vai ter uma folguinha, isso é normal, atá as chaves que vem com a revo tem essa folga.
magaiver
Ah entao ta explicado, eh neuroze minha mesmo hehehehe .
galoucura_mg
Registrado em: 09 Jan 2012, 21:00
Mensagem por galoucura_mg »
Sou novato aqui, mais vou dar a minha opinião. Eu usei ontem na ninha Revo 5309 a chave allen da marca irwin e não tive problema.
marquinhos_massa
A maioria dos carrinhos é em milímetro ou rosca rápida padrão americano, tem que ser chaves em milímetro, se a chave estiver com muita folga vai espanar a sextavado do parafuso.
Voltar para “Outros”
