MISTER-XIS
Re: Team Losi 8ight-t 2.0 RTR/PRÓ !!! Tópico de discussões !
Mensagem por MISTER-XIS »
linda essa foto su3zero, parabéns!!! :wink:
valeu mister Xis
Sobre os servos eu uso o 7955 no acelerador... acho mt bom... andei 1 ano e meio de corridas e ele não deu nada
MOURAO0
Registrado em: 30 Ago 2011, 22:00
Mensagem por MOURAO0 »
Entrando meio de Gaiato aqui galera...mas já que é forum,licença aí..risos...
Pow Bixo,essi Losi seu saiu da Caixa,direto pra sessão de fotos neah?!tah zeradão cara...Tenho um desses tb,jah tive outros e posso afirmar,é o melhor e mais lindo auto do mundo,sem sombra de duvidas...
Cara,quanto a parada na Leão Modelismo,é só pedir q t avisem quando chegar,q eles pedem pra vooc e rapidim entra em estoque lá..comprar da AMain é bacana,mas demora muuuuito,tipo 1 mes e meio...to c duas caixas de peças vindo de lá a um mes já...se for comprar ferramentas,indico a Hobbyking,pq lá da pra comprar muuito mais coisa sem ser taxado,poorq lá tem a opção de declarar valor menor,porem,se seu produto for extraviado,vooc só recebe a quantia q declarou...mas nunca tive problemas...
Agora o ponto forte que queria falar é sobre a bateria para a caixa de partida...a do meu Losi,vieram com 2 packs de 2000Mah de NIMH,são bons...experimentei tb 2 lipos,fikram fortes,muito boas,duram muito tempo...aí,resolvi experimentar 1 bateria de Nobreak de 12V e 7,2Ah...já viu q a caixa de partida do Losi vem c a opção de virar a placa q segura as baterias?!poiseh,do outro lado,é onde essa bateria encaixa...me falaram q eu teria problemas com esta bateria,poorq ela não pode trabalhar deitada,que vaza e tals,aí comprei uma bateria selada,e realmente,eu tive sim um problema,aliás,estou tendo...ela não acaba nunca...hehehe...tem uns 6 meses(não estou exagerando) q estou com meu auto com esta bateria,ando tooodo final de semana,e umas 2 a 3 vezes durante a semana eu ligo pra brincar um pouco,e a bateria não descarregou até hoje...no Mercado Livre tem dessa bateria,se tiver interesse,mando o link,e posso afirmar,muito melhor do q qlqr outro tipo de bateria...abraço galera e foi mal pelo intrometimento aí...
a lipo por ter uma voltagem maior ela gira mais o motor da caixa e o motor do carro pega mais facil.
outra desvantagem da bateria de 12v é o peso
PauloRP
Registrado em: 18 Out 2011, 22:00
Mensagem por PauloRP »
fora a LiPo ser mais leve e mais forte, ainda existe o problema de armazenagem. Na bateria selada se vc ficar muito tempo sem usar ela descarrega e estraga, já as LiPos você pode deixar guardada (no modo storage de preferência) quando tempo quiser que não tem problema e ela nao descarrega.
Galera quanto aos servos ainda fiquei com a duvida dos conectores, é só desconectar o original da losi e conectar o hitec? É que me disseram que a ordem dos fios muda de uma marca pra outra e se não tiver certo é perigoso QUEIMAR, e ja pensou se eu queimo um servo desse preço? haha e como nunca troquei de servo na vida, to com essa duvida, uso receptor spektrum!
brunopcandido
Registrado em: 23 Nov 2011, 21:00
Mensagem por brunopcandido »
É sim Paulo, só preste atenção na ordem dos fios, se baseie pelo fio preto, é facinho!
as cores dos fios mudam.. hitec usa laranja e marrom... mas a ordem é igual...
PauloRP
su3zero escreveu:as cores dos fios mudam.. hitec usa laranja e marrom... mas a ordem é igual...
Mas ja vem na ordem certa pra todos os tipos de receptores né? Tipo uma ordem universal independente das cores, ou eu tenho que tomar cuidado com compatibilidade sempre que for comprar um servo?
eu acho que é padrão
tenho hitec, airtronic, futaba, savox, spektrum e todos os servos funcionaram...
até pq não seria logico ter que mudar toda vez q tivesse que plugar num rx novo
MOURAO0
As cores mudam realmente...as cores escuras,preto,marrom,azul,sempre serão negativos,as cores mais claras,vermelho,branco,amarelo,sempre serão positivo...mas a maioria q difere q vooc tem q observa é q uns são pretos negativos e outros marrom negativo..abraço.
PauloRP
MOURAO0 escreveu:As cores mudam realmente...as cores escuras,preto,marrom,azul,sempre serão negativos,as cores mais claras,vermelho,branco,amarelo,sempre serão positivo...mas a maioria q difere q vooc tem q observa é q uns são pretos negativos e outros marrom negativo..abraço.
No caso dos hitec que tem fio vermelho e amarelo, um é positivo e o outro é oque então? Pois os dois sao claros, dentro das cores que vc disse que é positivo.
MOURAO0
Haha...o vermleho é positivo brother,o amarelo é negativo...ele é apenas de duas cores?!poorq geralmente são 3 fios...se for apenas vermelho e amarelo,o vermelho é positivo...
tikimdanger
Mensagem por tikimdanger »
Paulo, se o servo for igual os da foto o vermelho e o amarelo são positivos e o preto negativo, eles funcionam tipo: Vermelho: servo para direita Amarelo: Servo para a Esquerda e o preto é o negativo em comum da alimentação para os dois "lados" ou para o circuito como um todo do servo.
Deve ser igual aqueles motorzinhos de toca fita antigos só q digitais rs ... eu desmontem um milhão daqueles radios pra pegar esse motor haha... gastava sei la quantas pilhas brincando de ver o motorzinho rodar ... axhaux
Agora a posição no receptor creio que seja só copiar a que já está, coloca o conector com o preto pro mesmo lado do antigo.
Se caso eu estiver errado me corrijam por favor.
Abs.
VENDO Combo Motor .21 Gxii-5rho 5 Portas + Pipa Efra 2072 e também MOTOR LOSI 350 com embreagem.
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic. ... 70#p484470
brunopcandido
Olhe a foto do servo Hitec, é só se basear pelo fio preto ( negativo ) e colocar ele no mesmo lugar que o antigo, eu fiz assim com os meus.
PauloRP
Valeu galera, agora ficou bem claro que é só se basear pela posição do fio preto/marrom que da certo! Valeu!
