rafitogm
Registrado em: 03 Jun 2010, 22:00
Mensagem por rafitogm »
Se eu colocar essas pecas no lugar das originais nao vai ter mais folga??
LINK>>>> http://www.ebay.com/itm/Traxxas-1-16th- ... 35b76955d5
Serpadu
Mensagem por Serpadu »
falkratz escreveu:
Serpadu escreveu: Eu tambem apanhei MUITO pra por o garrote, mas quanto mais dificil, melhor, pois sera mais dificil de tirar...
Eu pego um alicate de bico beeem fino e comprido, coloco o garrote no bico e abro, ai ele fica todo esticado, então pego e coloco o alicate aberto numa especie de tabua com uns 10cm de comprimeito, beleza, agora o alicate ficou travado aberto e o garrote ta esticado, agora o dificil, por o garrote no eixo. Pega o cardã e passa bastante grafite em pó na parte que vai encaixar o garrote, ai vc desliza o dedo pela parte de baixo do garrote e ele vai ficar "redondo", ai coloca o eixo por cima e vai tirando o dedo. Pronto, o cardã ta dentro do garrote, agora outro problema, tirar ele do alicate. Pego a chave allen de 1,5mm e coloco dentro do furo do parafuso do eixo, assim, vc pode tirar sem o risco do garrote sair do eixo. Dai tira o alicate da tabua, e o garrote vai "trancar" o alicate. Mesmo com a chave segurando o garrote, ele pode sair, então segura firme nele e puxa o alicate, depois é só tirar a chave.
Acho q ficou BEM confuso, se pudesse faria um video, mas to me mudando e a mãe ja levou a revinho pro outro predio...
E uma duvida... tu pôs os garrotes nas 2 cruzetas de cada eixo ou só na que fica perto do diferencial???
Só na que fica perto do diff.
Serpadu
Eu só não compraria esse kit de balanças e steering blocks de aluminio, pois em uma porrada as balanças podem entortar ou quebrar o bulkhead, pois elas não são flexiveis.
Serpadu
rafitogm escreveu:Se eu colocar essas pecas no lugar das originais nao vai ter mais folga??
Tipo, os originais tem um pouco de folga, esse ai quase não tem, mas o que gera mais folga é o push rod e o toe link.
falkratz
Registrado em: 01 Nov 2010, 21:00
Mensagem por falkratz »
Serpadu, consegui colocar os garrotes na revinho... os da frente tive que andar um pouco para dar uma desgastada que ficou pegando um pouco nas bandeijas mas agora tá tri...
Andei ontem a tarde inteira sem problemas algum! até estranhei... hauahuhauha Então fica a dica... garrote nos eixos das rodas e termo-retrátil nos eixos centrais... nem precisa gastar com eixos de metal :D
T-MAXX OS .21TM
Summit 1/10
Slash 4X4 Ultimate
Venon Creeper
Tamiya CC-01
Serpent 733
Kyosho FW-06
Spec-R S1
Tamiya M-05
Losi Micro SCT brushless
eclinck
Registrado em: 15 Nov 2011, 21:00
Mensagem por eclinck »
Bom, no fim de semana eu consegui quebrar a suspensão dianteira e o body front. O diferencial dianteiro foi pras cucuias também.
Ou seja, Revinho desmontado na garagem esperando peças.
rafitogm
Minhas bateria turing Lipo 2.2 3s 20-30C. chegaram,mas nao ficou bom na revinho.o tamanho ficou ruim...se aguem tiver entece..o link ta ai >>>http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-213796650-bateria-de-lipo-turning-2200mah-3s-20-30c-111v-_JM
renatomp
Registrado em: 19 Set 2011, 22:00
Mensagem por renatomp »
rafitogm escreveu:Minhas bateria turing Lipo 2.2 3s 20-30C. chegaram,mas nao ficou bom na revinho.o tamanho ficou ruim...se aguem tiver entece..o link ta ai >>>http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-213796650-bateria-de-lipo-turning-2200mah-3s-20-30c-111v-_JM
Amigo, na revinho não entra bateria de 3s 2200mah.
3S tem que ser no máximo 1600mah e 2S 2200mah.
eu uso turnigy 2s 2200mah 20~30C
eclinck
Eu tava quase comprando uma Savage XS pra não ficar parado enquanto não chegam as peças da Revinho que comprei na Thetoyz. Mas pesquisei um pouco e cheguei na Hobbyexpress.com.br e comprei o que preciso pra botar a Revinho rodar.
Agora é voltar umas páginas pra pegar a informação de qual graxa botar no diferencial.
Serpadu
eclinck escreveu:Eu tava quase comprando uma Savage XS pra não ficar parado enquanto não chegam as peças da Revinho que comprei na Thetoyz. Mas pesquisei um pouco e cheguei na Hobbyexpress.com.br e comprei o que preciso pra botar a Revinho rodar.
Ah, a hobby express fica aqui perto de casa, tenho sorte!
eclinck
Serpadu, a arruela é de que material?
Serpadu
eclinck escreveu:Serpadu, a arruela é de que material?
Eu não tenho certesa, mas acho que é de aço...
falkratz
As que eu usei foi aquelas de teflon da traxxas com 0,5mm de espessura... esta funcinando bem até então, mas não lebro as mediads dos diâmetros externos e internos....
T-MAXX OS .21TM
Summit 1/10
Slash 4X4 Ultimate
Venon Creeper
Tamiya CC-01
Serpent 733
Kyosho FW-06
Spec-R S1
Tamiya M-05
Serpadu
O diametro externo não importa muito, o interno sim, pois ele tem que encaixar apertado no diff, se não fica vibrando e detona a tampa.
eclinck
falkratz escreveu:As que eu usei foi aquelas de teflon da traxxas com 0,5mm de espessura... esta funcinando bem até então, mas não lebro as mediads dos diâmetros externos e internos....
Arrumou onde essas da Traxxas?
Seriam essas?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 0-1985-_JM
Voltar para “Elétricos”
