Troca de motor em E-maxx brushed
Cstehling
Registrado em: 25 Nov 2011, 21:00
Mensagem por Cstehling »
Boa tarde, meu nome é cristiano e moro em Barbacena MG, sou noob no que se refere a carros r/c e comprei de um amigo um emaxx brushed com dois motores titan 550 e esc evx-1 antigo, gostaria de colocar um motor brusheless mas não sei como. Estava pensando em colocar ou um kit MMM ou um kit velineon 3500 com esc vxl-3s. Minhas duvidas são quais peças devo comprar alem do motor e da esc? Tenho que trocar coroa e pinhão? O emaxx não tem o pinhão extra. tenho que trocar o Spur Gear e Motor Mount? qual seria o modelo?
Tenho procurado estas informações no forum mas não as encontrei.
Obrigado.
Rmartins
Re: Troca de motor em E-maxx brushed
Mensagem por Rmartins »
amigo acredito que precisa apenas do motor e eescc (me corrijam se eu estiver errado)
O Kit MMM é para escala 1/8..
O Velineon é para escala 1/16..
A principio não precisa trocar a coroa.. mas o pinhão pode ser que sim, pois a rotação de um MMM com 6S é de mais de 40.000 rpm...
Qual bateria vais usar?
Cstehling
abib escreveu:O Kit MMM é para escala 1/8..
o valineon é o 3500 usado para 1/10 e devo usar baterias de no maximo 3s.
minha duvida é que tiro dois motores titan e coloco apenas um valineon e fica um espaço extra do outro motor.
Sim.. fica o espaço do outro sim..
Lembrando que sua eMaxx é tamanho 1/8 no padrão Buggy...
Editado pela última vez por Abib em 07 Dez 2011, 15:17, em um total de 1 vez.
Cstehling
abib escreveu:Sim.. fica..
e o que faço com o espaco extra? e só espetar o motor novo em um dos dois lugares e acelerar?
Nao sei como é na Emaxx, mas é só colocar o motor na posição mais baixa (para baixar o CG) e tampar o furo do outro com alguma fita..
Minha eRevo é assim..
Cstehling
Comprei pelo ebay o mamba monster 2200kv. agora é esperar e ver o que vai dar. comprei o motor e esc do e-maxx brusheless edition pois assim acredito eu que va servir no carro.
Esqueceu do pinhão?!
picth 32
eixo de 5
Cstehling
mach escreveu:Esqueceu do pinhão?!
picth 32
eixo de 5
Comprei tbm um 17t e se esquentar muito compro o 20t.
Voltar para “Elétricos”
