JAMELÃO82
Registrado em: 20 Set 2010, 22:00
Mensagem por JAMELÃO82 »
aí galera tai o link do diff "ARAMADO" eu não filmei como de faz mas olhando bem da para ter uma boa noção , os furo fiz com uma broca fina e mesmo assim depois de pronto passei cola silicone para não vasar graxa e nem entrar poeira , ali aonde ficou o nó do arame é um bom lugar pois não pega na bandeja e não atrapalha o plate e aperta muito bem as duas carcaça!
Galera , veja lá e depois comentem o que acharam da minha Gambiarra !!!
http://www.youtube.com/watch?v=1Rrck4xKIOA
eclinck
Registrado em: 15 Nov 2011, 21:00
Mensagem por eclinck »
Legal, se a arruel não resolver farei isso também.
Demolidor31
Registrado em: 10 Ago 2011, 22:00
Mensagem por Demolidor31 »
Ola bom dia.
Será que se trocar todo o conjunto do Dif por metal, não resolve este problema?
tomybrasil
Registrado em: 18 Jul 2011, 22:00
Mensagem por tomybrasil »
JAMELÃO82 escreveu:aí galera tai o link do diff "ARAMADO" eu não filmei como de faz mas olhando bem da para ter uma boa noção , os furo fiz com uma broca fina e mesmo assim depois de pronto passei cola silicone para não vasar graxa e nem entrar poeira , ali aonde ficou o nó do arame é um bom lugar pois não pega na bandeja e não atrapalha o plate e aperta muito bem as duas carcaça!
O que você acha em usar abraçadeiras plasticas com bastante pressão ?
rafitogm
Registrado em: 03 Jun 2010, 22:00
Mensagem por rafitogm »
Vou fazer isso so preciso comprar arame...e me diz uma coisa..um arame encosta no pinhao e outro na coroa??abracos valeu.
JAMELÃO82
tomybrasil escreveu:
Eu tinha feito e ficou menos gambiarra mas a fitinha plástica era muito fina pra não pegar na coroa , ai eu resolvi colocar arame pois é mais fino que a fitinha e deu mais pressão !!!
rafitogm
Mas tem que encostar na coroa ou nao??
rafitogm
eu consegui shimar meu diff..mas estou com medo..porque ele fica meio que arranhando..e qnd seguro uma roda e giro a outra a que giro fica bem pesada..isso eh normal???valeu
JAMELÃO82
rafitogm escreveu:Mas tem que encostar na coroa ou nao??
Não pode encostar nem na coroa e nem no pinhão , quando for furar encaixe a coroa com o rolamento no bulkheads e fure bem proximo a coroa , mas cuidado quando o furo for varar para não ficar no lugar da bandeja
Outra coisa , não precisa gastar dinheiro com arame , é so passar em alguma obra de construçao perto de sua casa e pedir pros pedreiros um teco d arame de mais ou menos um palmo de comprimento !!!
rafitogm
Entao cara..eu fiz com uma arruela.parece que ficou bom agr.mas obrigado pela dica.se com a arruela nao der certo eeu pesso uma ajuda pra vc..[
Mudando de assunto ja que nao encosta no pinhao pra que colocar isso??valeu abracos
diogo_card
Registrado em: 27 Mai 2011, 22:00
Mensagem por diogo_card »
TIVE A MESMA DÚVIDA RS... ALGUEM PODE NOS INFORMAR ?
NÃO SE ASSUSTE FOI UM REVINHO QUE TE PASSOU .........
JAMELÃO82
Galera vou tentar explicar !
Quando a Traxxas lançou a revinho era para usar a bateria original ou no máximo uma 2s com o pinhão menorsinho que tivesse e também com a embreagem deslisante com pouco aprto , ai sim , voce ia rodar o resto da vida sem ter problema algum !
Maaaassssss ums loucos e principalmente eu resolve faser um up-grade na coitaddinha !
Na minha coloquei 3s e esc 60a colei com super bonder a embreagem deslisante e pinhão do motor 28t e coroa do cambio 45t e um dessipador com cooler no motor o esc já tem cooler , a bixa ficou um canhão mas como existe um ditado "A corda sempre arrebanha do lado mais fraco" , foi o que aconteceu
Primeiro foi os cardã , ai o grandioso SERPADU me ensinou a garrotia os cardã , ai sim garrotiei os 6 cardãns e ficou chique !
Ai que vem o ARAMAR os diff !
Pois com tanta força que este motor despeja nas rodas , a coroa e pinhão do diff tem a tendência de desencostar um do outro forçando os bulkheads que são de plásticos , e nessa desencostada que os bulkheads dão que é menos de 1 mm. , já é o suficiente para começar a roçar os dente da coroa e pinhão
Quando se SHIMA o diff fica muito bom , mas o meu mesmo SHIMADO roçou duas vezes , achei para comprar os bulkheads de aluminio que é uma ótima solução só não sei se é 100% , porém o par traseiro de bulkheads custa em media 200.00 !!!!!!
Eu que sou meio "falido" resolvi ARAMAR , para evitar dos bulkheads desencostarem um do outro , só que meu diff já é SHIMADO
E agora ficou SHIMADO e ARAMADO Rsrsrsrssr !!!
Bom , acho que consegui explicar , qualquer duvida tou ai !!!
JAMELÃO82
Galera me desculpe a falta de virgula e ponto e erros de português pois sou meio burrão mesmo rsrsrsrsrsrsrsr!!!
eclinck
Botei as peças novas no diferencial com óleo de silicone 30.000 e o carro tá bem amarrado, nem empina.
Fiz bobagem com o óleo.
Voltar para “Elétricos”
