Roda do tomahawk saindo
hgazza
Registrado em: 21 Fev 2011, 21:00
Mensagem por hgazza »
Eai galera.. blz??
eu tenho um TT tomahawk, e fds agora fui correr com ele para me divertir um pouco, porem, essa diversão começou a ficar estressante qnd eu nao conseguia andar nem 1 tanque inteiro sem q a minha roda dianteira esquerda ficasse saindo..
isso mesmo... saindooo :(.. o parafuso se soltava, e a roda saia :s..
Será que o fato de que o parafuso esta fazendo pressão no buraco da roda tem haver?
Tipo, toda fez q saia... o parafuso estava preso na roda, encaixado..
Alguem ja passou por isso e pode me ajudar??
Pinotti
Re: Roda do tomahawk saindo
Mensagem por Pinotti »
Normalmente essas porcas são autotravantes, verifica se não esta danificada a porca. Se sim, troque elas, e para andar por enquanto poe um trava rosca que ele segura.
Da uma olhada nos sextavados ... as vezes os de plasticos dão uma desgastada e isso ta ajuda roda a sair tb ...
Abçs.
bota um pingo de trava rosca...
hgazza
Os sextavados são novos... e os parafusos estão bons..
penso em ter desgastado a rosca interna (onde entra o parafuso)..
Mas colocarei trava rosca ou superbonder, creio q assim "resolverei" meu problema.
Existem porcas de rodas que possuem estrias na parte de dentro no qual ajuda a segurá-la no lugar
Algumas outras ainda têm uma parte de teflon dentro da rosca
As melhores possuem estrias e teflon..
Fara
Registrado em: 25 Nov 2010, 21:00
Mensagem por Fara »
Até eu estava ficando irritado com essa roda caindo toda hora sábado...rs...
O jeito é apelar para o trava rosca mesmo, tenho o vermelho, ñ é difícil tirar o parafuso se precisar.
Acho q agora só volto na pista dia 07/01, se quiser levo o trava rosca pra vc caso vc ñ tenha, acho que Bonder ñ vai ser uma boa.
hgazza
Fara escreveu:Até eu estava ficando irritado com essa roda caindo toda hora sábado...rs...
Opppaaa, fabiãoo...
Entaoo, eu ja pinguei um pouco, vamos ver.. hahaha
Cara, eu devo voltar pra pista (pelezão) esse dia ai tb viu.. ou dia 8... nao sei se a galera vai, ai tem q fazer uma social neh :p hehehehe...
Agente vai se falando
Aerosampa
Registrado em: 18 Jan 2011, 21:00
Mensagem por Aerosampa »
Amigo, de uma olhada no próprio encaixe da roda que as vezes pode estar espanado assim a roda faz uma certa pressão na porca e faz com que ela solte, aconteceu isso comigo pois coloquei a roda de maneira incorreta e quando estava andando a roda dianteira esquerda tb caiu ... Espero ter ajudado, abraços
lukits
Mensagem por lukits »
eu vi isso na car action... coloca um pedaço pequeno de plástico (aqueles de embalar comida, proteger contra moscas, etc.) que ajuda a parar... não é papel aluminio.
heavy
Mensagem por heavy »
Colocar super bonder não é uma boa ideia, é só ir em uma casa de parafusos e comprar porcas auto-blocantes.
Voltar para “Pneu / Roda”
