Você não pode inverter o conector, isso pode queimar o servo, você vai ter que ler no manual do rádio como inverter o giro do servo.jacobson escreveu:Galera o servo veio com problemas ou que estou fazendo m... ? Já inverti o canal do receptor, já virei o conector mas nada de virar corretamente...jacobson escreveu:Pessoal, comprei um servo Turnigy TGY-390DMH e instalei na revinho, até ai blz... Só que quando giro o controle para a direira, as rodas vão para a esquerda...
Como arrumo isso?
- JAMELÃO82
- Registrado em: 20 Set 2010, 22:00
Pacaembu dia 19/12 tava lotado , coitado de um amigo meu , comprou uma revinho zero km e com menos de 15 minuto andando bem na mainha na ponta de cima da pista pois é seu primeiro auto e ele não sabe muito bem pilotar , veio um carro 1/1 e crash em cima da coitadinha , a sorte que subiu só em cima da roda da revinho , apnas quebrou a roda e aquela peça que segura os rolamento de roda e os bracinho vermelho que não me lembro o nome , ai o Marcelão das revinho arrumou na ora e ficou chique de novo , apnas com ums arranhadinhos no plate traseiro inferior , mais fica a dica ai galera que anda no paca , quando estiver andando com seu auto 1/1 olhe bem para o chão deixe o farol alto aceso e o pisca ligado e se algum piloto tiver de costas de um toque na buzina e se voce tiver com seu altumodelo olhe bem se não esta vindo carro !!!
Aii pessoal,qual um bom motor e uma boa esc para montar na revinho importando da hobbyking..valeu
Salve tigrada,
Ví uma pag. falando sobre como ligar o cooler, porém procurei e não achei.
Onde eu ligo este cara?
Integy Brushless Motor Heatsink+Cooling Fan f INTC23141BLUE
Valeu!!!
Valeu!!!
Tudo posso naquele que me fortalece!
instalei ontem, é no Receiver. Slot BAT/ch5.
- cardoso789
Meu servo pro saco, odeio esse servo qual é melhor eu colocar? hitec? traxxas?
Relax, Take It Easy
- cardoso789
Valeu eclinck!!!!!!!!!!!!!!
Dois pneus do Revinho descolaram parcialmente e fiz uma colagem meio porca. Agora o carrinho roda "mancando"... hehe
Algum macete para descolar todo o pneu ou vai na força bruta mesmo?
Outra coisa, para diminuir as folgas nas rodas, qual seria o procedimento?
- cardoso789
Pessoal como andam? tudo bem? então to com a minha summitinha ainda, e tenho um servo parado ali, so que ele está com algum probleminha que é o seguinte quando tira ele do horn do servo vira pro lado e vira pro outro ele funciona, quando instala ele, ele fica virado so pra um lado ai tu vira pro lado ele fica reto, e volta ao lado novamente ai se eu regulo no controle ele vai pro outro lado e fica virado pro outro lado, alguem entendeu? hehehe porfavor me ajudem!!
Relax, Take It Easy
- Demolidor31
- Piloto
- Registrado em: 10 Ago 2011, 22:00
Ola pessoal, sei que tinha aqui no forum, mas não to achando, como faz pra regular a embreagem da revinho ?
Eu tinha um problema parecido e era sujeira na peça que liga o servo na suspensão. Tirei, lavei, lubrifiquei e ficou como novo.
Tem no manual, tem que tirar a capa das engrenagens e mexer no eixo da engrenagem principal.Demolidor31 escreveu:Ola pessoal, sei que tinha aqui no forum, mas não to achando, como faz pra regular a embreagem da revinho ?
