Como fazer meu próprio COMBUSTÍVEL CASEIRO?
Rafael222
Registrado em: 13 Set 2010, 22:00
Mensagem por Rafael222 »
Como utilizo muito combustível no automobilismo estou querendo fazer meu próprio combustível.
Onde posso comprar nitrometano, metanol, óleo de rícino e óleo sintético?
Para um combustível 20% nitrometano com 12% de óleo deve-se utilizar:
20% de Nitrometano;
12% de Óleo sendo 50% de óleo de rícino e 50% de óleo sintético;
68% de Metanol.
Precisa adicionar mais algum produto?
O combustível deve ser utilizado no mesmo dia?
Dê dica, sugestão se é recomendado ou não, prós e contas.
Obrigado.
rasta_man
Re: Como fazer meu proprio combustivel?
Mensagem por rasta_man »
este assunto já foi amplamente discutido aqui no forum... utilise a pesquisa!
zericardo
Mensagem por zericardo »
É brincadeira, certeza...
Lembro-me de ter feito os cálculos para saber se valia a pena ou não fazer o próprio combustível..
Em 2008, os valores eram mais ou menos este segundo o usuário tiagocandido:
Litro do Nitrometano: R$140,00
Litro no Metanol: R$4,00
Litro do Oleo Sintetico: R$30,00
Litro do Oleo de Ricino: R$10,00
As contas eram:
200ml de Nitro: R$28,00
680ml de Metanol: R$2,72
60ml de Oleo: R$1,80
60ml de Ricino: R$0,60
Total para 1 Litro de combustível caseiro: R$33,12
Litro do Byron 20%: R$30,00 (galão custava R$110,00)
JoseRafael
Mensagem por JoseRafael »
é.. aqui em Ribeirão ainda custa R$ 110,00. Não vale a pena
Hoje, o litro do Nitrometano deve estar por volta de US$100,00..
Com estas contas, o valor do litro de combustível sairia R$39,52..
E isso para um combustível feito "nas coxas", usando produtos de qualidade duvidosa (no caso dos óleos e Metanol), enquanto o Byron já é conhecido por utilizar ingredientes com alta pureza.
mxd4
Registrado em: 07 Jan 2012, 21:00
COMBUSTIVEL CASEIRO
Mensagem por mxd4 »
OLÁ CARO AMIGOS POIS JÁ RESOLVI O PROBLEMA DO MEU AUTO.
AGORA EU TENHO OUTRO PROBLEMA O PREÇO DO COMBUTIVEL 60 REAIS 1 LITRO CARA VI PESSOAS NO YOUTUBE FAZENDO SO QUE ESSES CARAS VO TE CONTA VIU NUM FALA NADA DOS INGREDIENTES E COMO PREPARAR E ONDE ENCONTRAR ESSE INGREDIENTES POIS ENTÃO DECIDE COLOCAR ISSO AI NA MÃO DE QUEM ENTENDE MELHOR E PODER ME AJUDAR EU CONTO COM VOCÊS HEIN. DEISDE DE JA VALEU
Rmartins
Re: COMBUSTIVEL CASEIRO
Mensagem por Rmartins »
mxd4
Mensagem por mxd4 »
CARA NUM AJUDO MUITO NÃO HEIN
Desligue o Caps Lock do seu teclado. Você deve ter percebido que ninguém aqui escreve em maiúsculas.
Existem vários tópicos sobre como fazer combustível caseiro, sendo um deles inclusive dos "Cientistas" que tentaram usar Etanol ou invés de Metanol, mas que depois de 83 páginas perceberam que não dava certo..
Outro tópico é este http://rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=4973
que também chega a conclusão que não dá certo..
Tentando atualizar os valores para 2012, acredito que tenha ficado desta forma:
Litro do Nitrometano: R$185,00
Litro no Metanol: R$5,00
Litro do Oleo Sintetico: R$40,00
Litro do Oleo de Ricino: R$20,00
As contas eram:
160ml de Nitro: R$29,60
720ml de Metanol: R$3,75
60ml de Oleo: R$2,40
60ml de Ricino: R$1,20
Total para 1 Litro de combustível caseiro: R$37,00
Litro do Tornado 16%: R$27,75 (galão de 4 litros custa R$95,00)
Não tem jeito.. Se quer brincar neste Hobby, precisa saber que vais gastar em combustível..
Molero
Mensagem por Molero »
Olha, acho que até da pra fazer um combustivel caseiro de boa qualidade, mas acredito que o maior problema seria encontrar os produtos, principalmente o nitrometano, que para uma quantidade um pouco maior precisa de autorização para compra, etc... mas acho que poderia ser totalmente viável sim.
Molero escreveu:Olha, acho que até da pra fazer um combustivel caseiro de boa qualidade, mas acredito que o maior problema seria encontrar os produtos, principalmente o nitrometano, que para uma quantidade um pouco maior precisa de autorização para compra, etc... mas acho que poderia ser totalmente viável sim.
R$37,00 o litro do combustível caseiro contra R$27,75 para o litro do combustível embalado, testado e aprovado..
Onde está a viabilidade?
regismotogp
Re: Como fazer meu próprio COMBUSTÍVEL CASEIRO?
Mensagem por regismotogp »
bem lembrado, tem a questao do controle de qualidade tambem, quando compramos um combustivel pronto, ja passou por este processo.
Molero
abib escreveu:
Molero
Ops, parece que a mensagem não apareceu...
Olha, tudo vai depender dos custos certo? Pra começar eu não encontro este combustivel que você mencionou, onde compro só dispõe do Byron 20% a R$ 140,00 o galão de 3,6 Lt, ou seja R$ 38,88/Lt.
Após muita pesquisa encontrei o Nitrometano a R$ 110,00/Lt, o que deixa o valor final mais em conta.
Viável é, se levarmos em conta a vontade de fazer, o gosto em utilizar o produto feito por você mesmo, e correr os riscos da qualidade, armazenamento, manuseio, etc...
No final te falo que não aconselho, mas se tiver muito a fim, dá pra fazer.
Voltar para “Outros”
