problema para ligar jato!
murilopch
Registrado em: 08 Fev 2011, 21:00
Mensagem por murilopch »
galera, uma vez fui ligar o jato, ao colocar o controle na partida e apertar o botao, saiu uma fumaca do ez start e o carro nao deu mais partida, alguem sabe o que pode ser?? obrigado
Re: problema para ligar jato!
Pode ser um monte de coisas...
O carro é novo? O motor foi amaciado?
murilopch
sim, e novo ja andei bastante com ele. eu estava andando com ele, coloquei gasolina, e na hora da partida saiu uma fumaca, :S agora nao sei o que pode ser. valeu
Rmartins
Mensagem por Rmartins »
ACHO que zuou o ezstarted colocando bateria invertida n sei
Abre o ez e ve se tem algum componente queimado !
Pode ter dado calço hidráulico e forçado o motor do EzStart.. Eu já queimei motores do EZ assim..
murilopch
a bateria invertida nao foi, pq eu tinha ligado antes assim. tem que trocar oonde eu encontro um ez desse para comprar?? na net?
Rmartins
Amigo tem de abrir e ver o que aconteceu
Se quiser um completo
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... mpleto-_JM
murilopch
martins nao foi o controle que queimo o controle esta perfeito, foi a parte que fica no carrinho
Rmartins
murilopch escreveu:martins nao foi o controle que queimo o controle esta perfeito, foi a parte que fica no carrinho
Ata me desculpe
Mandei outro http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ustler-_JM
murilopch
valeu, vo compra um
murilopch
galera, troquei o motor de arranque o ezstarter que fic ano jato, agora ele ta normal, coloquei uma vela nova, ele ameaca ligar, mas nada. acende as 2 luzes do controle ele faz o barulho quando vai ligar, e nao liga. alguem sabe o que pode ser?? valeu
murilopch
nao ta indo mandando gasolina, mesmo bloquiando o carburador, a gasolina nao esta chegando no motor, o carro fico uns 2 meses parado, com um pouco de gasolina no tanque, como faco para a gasolina chegar ao motor agora?? valeu
Danilomanchon
Registrado em: 15 Fev 2012, 21:00
Mensagem por Danilomanchon »
vc de ter afogado o motor. retira a vela,pluque o start e aperte o botao se sair glow tipo um chafariz ´´e ormal dp disso vire o carro de cabeça para baixo para terminar de sair o glow e pluque a vela de novo.
Celosal
Registrado em: 07 Fev 2012, 21:00
Mensagem por Celosal »
Se você bloqueou a pipa e o combustível não chegou ao motor, ou há algum entupimento na mangueira de combusível ou o motor está sem compressão.
Eu também não descartaria motor afogado.
Ayrton Senna
