Novato com uma FLUX HP em mãos - Ajuda
buggydemolidor
Registrado em: 03 Jul 2011, 22:00
Mensagem por buggydemolidor »
Bom dia amigos.
Sou novato com elétricos , vi videos e me amarrei no elétrico e resolvi comprar uma Flux HP (está na caixa ainda)
Porém , as duvidas são todas possiveis para um novato que só manja de Glow.
Eu li o topico explicando tudo sobre elétricos e peço encarecidamente , que tenham paciencia e quem puder esclarecer , eu adianto sinceros agradecimentos.
1° - O que seria o cartão ? Terei que usa-lo em minha flux hp ?
2° - Se um dia precisar trocar o esc , terei que comprar um cartão?
3° - Encomendei , 2 packs de 6000mAh 3s e 2 packs de 6500mAh 2s.
4° - Terei que mudar algo (onde) na flux hp para trocar de 2s para 3s?
5° - Quanto tempo duraria com 2 packs de 6500mAh de 2s?
6° - Usar bateria 3S ela vai empinar?
7° - Judia do motor usar 3s?
8° - Quais recomendações voces dariam para um novato em elétrico?
Aguardo e muitissimo obrigado.
Atenciosamente , Josias.
epyoneda
Re: Novato com uma FLUX HP em mãos - Ajuda
Mensagem por epyoneda »
buggydemolidor escreveu:Bom dia amigos.
Amigo, não entendo de HPI, só sei que é de uma das melhores e mais resistentes marcas no mercado de RC. Qto suas dúvidas, posso responder algumas pois são "universais" para RC, seja aero, heli, auto...
Acredito que vc esteja se referindo ao programing card, como o nome diz, é um cartão que ligado a uma fonte 6-8v e no esc permitem uma programação completa e rápida do esc.
NORMALMENTE, cada program card serve para uma marca específica, ou seja, turnigy serve nos turnigy. Mas as vezes, cada esc tem seu próprio cartão. Os esc de modo geral são programáveis através de comandos no rádio, é só consultar o manual. O cartão facilita muito, mas às vezes é caro e se trocar o esc às vezes tem que trocar o cartão tb.
Cara, até onde li, não precisa mudar nada, apenas ligar o modo lipo no esc, pra não baixar demais a voltagem da lipo e mandá-la pro saco. Eu acho que nas HPI isso é automático... show de bola, não?! Ah, creio que ela já vem programada para LiPO, ao contrário das traxxas. Só fiquei em dúvida se precisa mudar a relação, mas creio que não.
DEpende do C da bateria, do tipo de ligação (paralelo ou série) e do dedo do driver. Não sei fazer esse cálculo de tempo, mas creio que em paralelo dure mais de 40 min.
Creio que sim.
Não, ela foi feita pensando nessa configuração. Porém, força mais do que em 2S devido a maior potência despejada no motor.
Leia tudo sobre baterias, coração dos elétricos. Entenda que se vc vai usar lipos, precisará de um carregador inteligente e nunca deixar a Lipo carregando sozinha.
Existe uma máxima em RC elétrico que diz que vc não deve rodar uma bateria após a outra; deve-se deixar o motor/esc esfriarem um pouco antes de entrar no outro pack. Isso gera controvérsia, eu deixo esfriar.
VOcê não deve por uma bateria quente pra recarregar, tem que esperar esfriar.
Cara, o que me lembro é isso. Nunca tive nada glow; mas tenho muita vontade de ter. Penso em uma revo 3.3 ou savage. Acho muito lindo o ronco dos motores, a potência mais exponencial da combustão, mas você vai se apaixonar pela brutalidade do arranque dos elétricos e pela praticidade e "limpeza".
buggydemolidor
Ja ajudou muito!! Agradeço
Wanslay
Registrado em: 23 Jan 2011, 21:00
Mensagem por Wanslay »
tem um cabo para configurar.....mandei MP
Marcel
buggydemolidor
Epyoneda e Wansley , brigadão mesmo , agora ja tenho as informações necessarias para não fazer nada errado. Muito obrigado!!
Voltar para “Elétricos”
