Indicação cartão carregador conector Hobbyking-help!
rmateus
Registrado em: 11 Dez 2011, 21:00
Mensagem por rmateus »
Olá,vou transformar meu inferno neo para elétrico e comprarei as peças abaixo:
Motor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
Esc
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_ESC.html
Baterias
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _30C_.html
Minhas perguntas:
1)Carregador pode ser algum desses ou indicam algum outro?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6478
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ories.html
2)cartão pode ser esse ou indicam outro?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _ESC_.html
3)é necessário algum conector para comprar para fazer a instalação?
Muito grato por ajudas....
Editado pela última vez por rmateus em 27 Jan 2012, 17:10, em um total de 2 vezes.
Bettini
Registrado em: 01 Abr 2009, 22:00
Re: Indicação de cartão e carregador da Hobbyking-help!
Mensagem por Bettini »
Os links todos saíram errados. Conserte-os, pois não dá para visualizar.
rmateus
Corrigido,foi mal.
O Esc é OK..
O motor tem muito giro.. Melhor seria de no máximo 2200KV..
A bateria estão no limite.. Prefira as Nanotechs de 45C..
O cartão não é para aquele ESC.. Este é: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _ESC_.html
Os carregadores são fracos para esta bateria.. Para carrega-las em uma hora, é preciso pelo menos 80W.. Estes carregadores são de 50W..
Pegue um de 150W pelo menos..
Rmartins
Mensagem por Rmartins »
Acredito que para andar de 4s a configuração esta ideal
Sobre carregador compra o do 1° link é melhor
Bettini
O cartão está errado! Se quiser te empresto meu cartão. É só aparecer sábado ou domingo lá na praça Praça Nossa Senhora de Salette a partir das 15h30min no centro cívico. Mas se quiser comprar o cartão, compra o hkss.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10458
rmateus
Esse carregador é melhor então?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5606
Precisam conectores ou é só ligar com o que vem?
Quanto ao motor não tem dessa marca mais manso e eu não conheço outra,não queria que o carro ficasse empinando e sem controle.
Conhecem algum de 2200 Kv para indicar?
Será que esse dá?e o esc fica igual?
http://www.gabahobby.com/item/e-max+gt4 ... ess+2100kv
Valeu,muito grato...ainda vou comprar as peças.
Bettini vocês andam todo fim de semana?
Bettini
rmateus escreveu:Esse carregador é melhor então?
Carregador, você pega esse:
Conectores para o que você diz? Para a bateria? Ou para o carregador?
Para a bateria, use o que vem nela mesmo! Os conectores do carregador eu não sei como vêm.
Caraca!!! Você quer fazer um buggy 1/8 empinar!!!! WOW!!!!! Já vi fazerem isso! Mas deve ter um torque estúpido! Além disso, o motor deve esquentar um monte!!!
Vou te sugerir algo: eu tenho um motor de 2200 kv e 4 pólos aqui, você compra o ESC (aquele da Hobbyking está perfeito), aí a gente monta o motor que eu tenho aqui em casa. Se você achar que ficou legal, vou tentar vender pra você...uahuahauha. Se você não gostar, aí você compra um motor com mais torque ainda, um mamba ou um tekin poderosão!
Sim, sempre tem gente lá aos fins de semana (se tiver sol, é claro)!
Esse carregador vai carregar uma 4S de 5000mAh em quase duas horas..
Recomendo novamente que ele pegue um de 150W pelo menos.. principalmente se for usar baterias Nanotech..
Bettini
abib escreveu:Esse carregador vai carregar uma 4S de 5000mAh em quase duas horas..
Abib, desculpa, mas 3,5A é 3,5A em um carregador de 150w ou em um carregador de 80w!
A única diferença é se ele quiser carregar 4 baterias ao mesmo tempo. Aí você tem razão de falar para comprar um carregador de 150w ou 200w. Mas fora disso, não tem necessidade.
Bettini escreveu:
Claro que é.. mas não é disso que eu estou falando..
O B6 tem 50W.. 3,5A para 4S são 60W.. Como vc vai querer tirar 60W de um carregador quer só fornece 50W?
Além do que, as baterias agora não precisam mais ser carregadas a 0,7C..
Se quiser perder tempo, ele pode fazer o que vc disse e usar o B6..
Mas já que vai comprar tudo novo, vale a pena rever os conceitos.
Se prestar atenção na página da bateria que ele pretende comprar, verá que ela pode ser carregada em até 2C..
Isso são 10A.. 10A a 4S dão quase 170W.. Um carregador de 200W como o iCharger 106B+ seria ainda mais perfeito..
Mas o de 150W já dá pra carregar a bateria em menos de uma hora.. 45 minutos no máximo sem prejuízo nenhum.. Pra que carrega-la em duas horas?
Atualmente as baterias conseguem carga de mais de 10C.. Minha Nanotech já pode ser carregada a 10C..
Isso são 50A a 25.2v, que dá quase 1300W.. Se eu tivesse um carregador que fornecesse esta potência, seria possível carrega-la em 6 minutos sem nenhum prejuízo..
Bettini
abib escreveu:
Bettini escreveu:
Isso tudo que você falou está ceto. Aí eu dou meu braço a torcer.
Pretende andar com mais de 4S?! Não?! Pegue o HK de 120A, é USD20.00 mais barato. Sim?! Fique com o de HK 150A mesmo
Pra mim o trackstar de 2560kv está de bom tamanho.
E esses motores novos? Será que dá samba? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 100KV.html
Bettini
mach escreveu:Pretende andar com mais de 4S?! Não?! Pegue o HK de 120A, é USD20.00 mais barato. Sim?! Fique com o de HK 150A mesmo
A questão é que ele quer empinar o carrinho. Aí precisa de 1900 kv com 6s e uma relação bem alta. Se fosse só andar, realmente o 2560 kv estaria ótimo.
Voltar para “Elétricos”
