Indicação cartão carregador conector Hobbyking-help!
jacobson
Re: Indicação de cartão e carregador da Hobbyking-help!
Mensagem por jacobson »
abib escreveu:Para carregar em quantos Cs?
Esta Turnigy nano-tech 5000mah 4S 45~90C Lipo Pack e possivelmente esta Turnigy nano-tech 5000mah 4S 65~130C Lipo Pack
Poderia ser o iCharger 306b, que carrega a 30A.. Vai carregar a 6C
Poderia ser o iCharger 206b, que carrega a 20A.. Vai carregar a 4C
Pode ser o iCharger 106b que carrega a 10A.. Vai carregar a 2C
Pode ser um B8 que carrega a 7A.. Vai carregar a 1,4C
lukits
Mensagem por lukits »
são umas zippy flightmax 20C 5000 mAh 3S... elas estão inchadas e eu carrego elas a 3,5A, está certo? outra coisa é, se tem algum carregador confiavel na HK?? já que esse não confio tanto... também pode ter sido por super aquecimento??? já que meu velineon é bem esquentadinho...
Bettini
Registrado em: 01 Abr 2009, 22:00
Mensagem por Bettini »
lukits escreveu:são umas zippy flightmax 20C 5000 mAh 3S... elas estão inchadas e eu carrego elas a 3,5A, está certo? outra coisa é, se tem algum carregador confiavel na HK?? já que esse não confio tanto... também pode ter sido por super aquecimento??? já que meu velineon é bem esquentadinho...
As 10 primeiras cargas deveriam ter sido feitas a 2,5A. Depois disso, 3,5A está ótimo!
Achei! O ESC Velineon® VXL-3s puxa 200A de corrente em modo de trabalho normal, no pico ele puxa 320A (referência: http://traxxas.com/products/parts/escs/vxl3s). Agora vamos fazer a conta:
5000 mAh = 5 Ah
5 Ah * 20C = 100A
Isso gera super aquecimento, pois o seu ESC precisa do DOBRO de corrente para trabalhar. Você deve limitar seu ESC ou comprar uma bateria de pelo menos 40C de descarga.
Com 40C de descarga e 5 Ah:
5*40 = 200A.
E assim vai...
Olha essa matéria abaixo que você vai entender.
http://rcmasters.com.br/index.php?name= ... le&sid=380
jacobson
abib escreveu:Poderia ser o iCharger 306b, que carrega a 30A.. Vai carregar a 6C
Acho que vou de iCharger 106b que carrega a 10A.. Vai carregar a 2C..
Só mais uma dúvida, consigo plugar uma fonte externa para carregar as baterias, por exemplo uma fonte de notebook?
lukits
ahhh.. entendi, então estufou por causa que o esc puxa demais? tem como desestufar-la? tipo carregar com menos A ela pode voltar a posição antiga? eu ví que deixar elas no frio, elas desestufam...
Bettini
lukits escreveu:ahhh.. entendi, então estufou por causa que o esc puxa demais? tem como desestufar-la? tipo carregar com menos A ela pode voltar a posição antiga? eu ví que deixar elas no frio, elas desestufam...
Isso eu não sei.
rmateus
Registrado em: 11 Dez 2011, 21:00
Mensagem por rmateus »
Valeu pela contribuição de todos......agora finalmente tenho dados para comprar minhas peças.
jacobson escreveu:
Se a fonte de Notebook fornecer 10A contínuos a 18v, pode ser que sim...
Não tem segredo.. só lógica: se vc precisar carregar uma bateria de 16,8 volts com 10A, sua fonte precisa fornecer isso e um pouco mais...
Estufou por causa de uso além de sua capacidade.. Não tem como desestufa-la.. só comprando outra..
rmateus
1)Pessoal ,com os conselhos mudei para estes,está OK?
carregador:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5606
bateria:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=20681
2)As conexões que vem com o motor/esc/bateria/carregador são compatíveis? É só ligar,certo?
Ths
Bettini
rmateus escreveu:1)Pessoal ,com os conselhos mudei para estes,está OK?
carregador:
bateria:
Ths
1) Você vai precisar de uma fonte também!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... gers_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 120v_.html
Essa bateria só está disponível para compradores americanos.
Vou te passar o link de uma loja que eu já comprei bateria muito boa deles.
http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001224710
2) Esse motor e ESC vem sem conectores, você tem que comprar os conectores. A própria Hobbyking tem conectores a venda.
Essa Bateria é apenas do mercado americano.
No Warehouse da China é este: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11939
rmateus
Valeu..
Podem indicar qual tipo de conector por favor para fazer a ligação?
A BATERIA TEM OS SEGUINTES:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11939#
"JST-XH" NO BALANCE
BULLET 4MM DESCARREGADOR
o motor e o esc não tem conectores,qual escolho?
Meu pinhão original é 13 dentes (nitro),com o kit de 15,16 e 17,conseguirei uma relação adequada?
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... ack-151617
Existe a venda coroa de aço para o inferno?Coroa tem 46 dentes(IF 148)?
Voltar para “Elétricos”
