Motor Superaquecendo
- diogogomes
- Registrado em: 10 Jan 2012, 21:00
Estou com um problema com meu motor SH .21 , ele parece estar gordo, cuspindo oleo pela pipa e pouco desempenho, e pra completar chegou a ficar em 160 graus o motor, desliguei imediatamente o que pode ser?
Diogo Gomes
Re: Motor Superaquecendo
As agulhas de alta e de baixa do carburador estão ajustadas corretamente?diogogomes escreveu:Estou com um problema com meu motor SH .21 , ele parece estar gordo, cuspindo oleo pela pipa e pouco desempenho, e pra completar chegou a ficar em 160 graus o motor, desliguei imediatamente o que pode ser?
Dá uma lida aqui:
index.php?name=News&file=article&sid=37
Também pode ser a vela, que vela você está usando?
- AndreLucas
- Registrado em: 22 Jul 2011, 22:00
Verifica os rolamentos.
- diogogomes
Então tambem acho que pode ser a carburação mexi bastante na agulha da alta e tambem mexi no parafuso do cambio, pois nao ta entrando a segunda marcha será que pode interferir?
a vela usei esta: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ercado-_JM
e depois a original dele SH o motor ficou em 120 e o maximo que chegou foi 140 graus
Diogo Gomes
Cara , depois que vc anda com o carro ,vc deixa ele de lado pra escorrer o oleo que acumula na pipa(as vezes acontece)?? as vezes o oleo que sai do escape é um oleo velho, portanto seu motor pode estar fino e vc acha que ele ta gordo (ESSA É UMA POSSIBILIDADE)... quanto a marcha pode influir no aquecimento sim , se vc andar no maximo do carro , tentando abrir a sungunda marcha , ele provavelmente ira aquecer pois a segunda alivia o motor no momento em que ele ta em alta rotação ; portanto evite retas longas enquanto vc não solucionar o problema do cambio .Verifica se vc montou o cambio ao contrario .... as vezes acontece , e ai não é questão de regulagem no parafuso que vc citou!!
Seu problema parece ser carburação, se você puder colocar um vídeo do carro andando fica mais fácil para te ajudar.diogogomes escreveu:Então tambem acho que pode ser a carburação mexi bastante na agulha da alta e tambem mexi no parafuso do cambio, pois nao ta entrando a segunda marcha será que pode interferir?
Só se meche no parafuso da segunda marcha se o motor estiver bem carburado e mesmo assim a segunda não entrar, normalmente os carros já vem de fabrica com a segunda ajustada.
