Bateria Nanotech 12800mAh o/
Re: Bateria Nanotech 12800mAh o/
Mensagem por rafael61333 »
É para durar o dia todo andando e socando o gatilho, mas qual sera o valor de uma 4s com toda esta potencia.
Pro carro que conseguir rodar com 2S e tiver espaço pra uma bateria destas parece bom..
Uma 4S desta seria duas 2S em série..
Se esta é $78,00, umas 4S 2S2P ficaria $156,00 aproximadamente.
pixelman
Mensagem por pixelman »
12,800 mhA * 40C = 512,000 mhA = 512Amperes ?
12,800 mhA * 80C = 1,024,000 mhA = 1024 amperes?
WOW!
ok, ok, ok, ok
Conforme propagandas ela é para substituir as Traxxas, para ser usada em E-Revos e Summits, mas deve entrar numa Savage Flux tb, na E-Max acho q não, pq é mto justo os battery tray dela
magaiver
Registrado em: 21 Out 2011, 22:00
Mensagem por magaiver »
o topico foi deletado e reaberto?!
Gasolina para lavar as peças, alcool para as bebidas e nitrometano para as corridas.!
Não. Foi retirado o OffTopic.
limpo
mach escreveu:ok, ok, ok, ok
Pra rodar uma eRevo com 4S, duas dessas quase dá pra rodar as 500 milhas de Indianápolis..
epyoneda
Mensagem por epyoneda »
Tem também de 7.6A na HK, acabei de ver, com conector trx por 44 dólares. Deve ficar bem legal. NO meu caso que ando no mezanino do prédio, duas de 7.6A vão durar a semana toda.
Só o conector "trx" da HK que é horrível. Comprei um cabo paralelo e três adaptadores com os tais conectores e eles sequer encaixavam no conector original da revinho. Tive que acertar as pontar com estilete pra entrar.
Voltar para “Elétricos”
