Engrenagem da 1° marcha sendo comida !!!
CMarrasca
Registrado em: 19 Jan 2012, 21:00
Re: Engrenagem da 1° marcha sendo comida !!!
Mensagem por CMarrasca »
Se elas não estão frouxas, elas não podem balançar, devem estar bem firmes. Mas acho dificil ser esse o problema.
Sinceramente não sei como te ajudar :(
L-U-C-A-S
Mensagem por L-U-C-A-S »
veja se estourou algun rolamento dentro do sino (echenagens na ponta do moto)ou na caixa de cambio , se estiver tudo ok , apenas aproxime o motor do cambio desatarraxando os parafusos que pendem o motor no chassis.
Harysonps3
Registrado em: 08 Jan 2012, 21:00
Mensagem por Harysonps3 »
L-U-C-A-S escreveu:veja se estourou algun rolamento dentro do sino (echenagens na ponta do moto)ou na caixa de cambio , se estiver tudo ok , apenas aproxime o motor do cambio desatarraxando os parafusos que pendem o motor no chassis.
Opa amigo
Obrigado pela ajuda , vou dar uma conferida nos rolamentos e vou aproximar mais o cambio das engrenagens e fazer um teste !!!
Harysonps3
Então pessoal , aproximei o cambio das engrenagens e mesmo assim não funcionou , o carro não anda fica como se estivesse em ponto morto !!!
Estou pensando em comprar uma caixa de transmissão nova e um sino novo sera que vai resolver o problema ???
Mais alguem pode me ajudar ???
Obrigado...
o problema agora é outro?!
Acelera mas não anda?!
Harysonps3
mach escreveu:o problema agora é outro?!
Sim amigo , o problema sempre foi esse !!!
A engrenagem sendo comida e ele acelerra mais não anda , fica como se estivesse em ponto morto !!!
Tem um rolamento one-way ali na coroa da 1ª marcha, ele tem q girar apenas para um lado, verifica ele.
Harysonps3
mach escreveu:Tem um rolamento one-way ali na coroa da 1ª marcha, ele tem q girar apenas para um lado, verifica ele.
Ele tem que girar apenas para um lado ??? qual lado ???
aí vc me pegou, depende do ponto de vista e carro.... mas normalmente no sentido anti-horário
Harysonps3
mach escreveu:aí vc me pegou, depende do ponto de vista e carro.... mas normalmente no sentido anti-horário
Entendi , e qual função dessa peça ???
Deixar a 2ªmarcha entrar..
Harysonps3
mach escreveu:Deixar a 2ªmarcha entrar..
Então não tem nada haver com o meu problema amigo , o meu problema é que a engrenagem da primeira marcha ta sendo comida ai o carro não anda ele fica como se estivesse sem a primeira marcha fica em ponto morto !!!
Harysonps3
Obrigado...
L-U-C-A-S
CARA NÃO TO ENTENDO ... o cambio esta integro??o sino ta bom ??? o mach ta certo , se o seu one wey estive montado ao contrio o carro não anda mesmo ....
PERGUNTA CHAVE: quando vc acelera as rodas não giram certo , mas e as engrenagens do cambio ??? giram???
1°- se girarem é o one wey CONCERTEZA DEVE ESTAR AO CONTRARIO OU QUEBRADO ...
2 ° VC NÃO APERTOU DIREITO o parafuso que prende a segunda marcha e ela esta girando em falso no eixo.
3° se não estiver nem girando a embreagem esta ruin ou vc montou ao contrario...
Harysonps3
L-U-C-A-S escreveu:CARA NÃO TO ENTENDO ... o cambio esta integro??o sino ta bom ??? o mach ta certo , se o seu one wey estive montado ao contrio o carro não anda mesmo ....
Opa amigo , obrigado pela ajuda !!!
Então... o cambio esta inteiro sim , o Sino acho que tbm está , o mach não sei o que é ...
Quando acelero as rodas não giram , mais as engrenages giram !!!
eu olhei dentro do one wey e tem uma partizinha quebrada dentro dele , dentro dele tem uns pininhos de ferro está sem 2 pininhos desse por causa desse quebradinho !!!
EU nem mechi nesse parafuro da segunda marcha amigo !!!
onde fica a embreagem ??? como assim montou ao contrario ???
Fico no aguardo....
