HPI Brama 18b socorro
Tiagão
Registrado em: 06 Nov 2011, 21:00
Mensagem por Tiagão »
Pessoal acabei de adquirir um Brama 18b. E o danado veio vasando o óleo de todos os amortecedores. Dei algumas voltinhas e a coisa piorou. Desmontei os amortecedores traseiros e vi só restava praticamente uma gota de óleo la dentro.
Olhei em um fórum americano e vi varias pessoas com o mesmo problema. Falaram que compraram o amortecedor de aluminio.
Gostaria de saber se alguém tem alguma dica a respeito desse automodelo. Onde adquirir peças consigo peças para ele? Peças de upgrade.
Mais para frente eu gostaria de aumentar a potencia dele o que poderia ser feito?
Re: HPI Brama 18b socorro
Não conheço o carro, falaria para vc botar um combo brushless, começaria por aí, mas só de olhar dá pra ver que os dogbones são de plástico, não sei se eles iriam aguentar, qm dirá tb se os diffs irão pois pelo preço tem cara de ser de nylon
Peças:
http://www.rcplanet.com/RC_Car_Truck_Pa ... s/3297.htm
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... C1059&P=OW
http://www.hpiracing.com/kitoptions/100509/
Tiagão
E esse lance da suspensão estar vazando tem alguma dica? Se eu trocar essas peças que você falou que não guenta será que vai aguentar o kit?
Ou faria mais algum UP?
Obrigado pela ajuda.
EduardoNX4
Mensagem por EduardoNX4 »
Troca os o-rings dos amortecedores e coloca oleo novo.
Que fica perfeito, fica muito mais barato que trocar os amortecedores.
Ja tive alguns carros novos que vieram com esse probleminha, troquei os o-ring's e ficaram perfeitos.
Isso costuma acontecer por que fica tempo estocado, e os oring's acabam deteriorando antes de usar.
Editado pela última vez por EduardoNX4 em 24 Fev 2012, 07:26, em um total de 1 vez.
EduardoNX4
Problema desse carrinho é que ele foi desconuado pela HPI.
Lançaram ele e logo tiraram de linha.
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XJAF3&P=OW
Esses oring's servem nele, é de um buggy 1/18 da Duratrax.
Tiagão
A situação piorou agora além do óleo vazar. A tampinha de baixo do amortecedor não aguentou a pressão e esta soltando. Pelo visto vou ter que morrer num amortecedor de aluminio mesmo.
Tenho uma duvida e não consigo arrumar informação nenhuma a respeito do ESC desse carrinho a única coisa que sei é que o nome do ESC é EN-2. Eu gostaria de saber se consigo botar bateria lipo nele?
Voltar para “Micros e Minis”
