RC8/RC8B/RC8Be/RC8T/RC8Te/SC8/SC8E etc... Dicas & Tecnicas..
- cardoso789
Re: RC8/RC8B/RC8Be/RC8T/RC8Te/SC8/SC8E etc... Dicas & Tecnicas..
Alguem pode me ajudar? tenho um RC8T com combo tekin, bom o motor está esquentando demais e muito rapido.. Estou usando uma relação de 16 por 46, esquentou esc e motor.. Será que tenho que mudar a relação?
Relax, Take It Easy
Ivan
- Registrado em: 12 Dez 2007, 21:00
Tenho o mesmo setup...mas vc tem que usar a coroa de 59 dentes. $6 é para buggy. Pode usar 50 x 16 ou 50 x 15...cardoso789 escreveu:Alguem pode me ajudar? tenho um RC8T com combo tekin, bom o motor está esquentando demais e muito rapido.. Estou usando uma relação de 16 por 46, esquentou esc e motor.. Será que tenho que mudar a relação?
O tekim é 2000kv?
- cardoso789
Ahh entendi, eu vou colocar a de 50 então, mas ai ele vai ter mais final? E como faço pra configurar esse esc? Não é 2650kV.
Relax, Take It Easy
- cardoso789
Coloquei uma coroa maior, mais ainda esquenta!! Esc fica quente, motor fica quente!! Ta foda.. Oque faço?
Relax, Take It Easy
- cardoso789
Estou querendo trocar por um mais fraco, ninguem tem interesse ai?
Relax, Take It Easy
- rgaspar
Galera pode confiar nas dicas do Ivan, hoje eu vi o carro dele andando na praia, anda muiiito, vou comprar um eletrico e ja estou pegando algumas dicas com ele tambem !!!Ivan escreveu:Tenho o mesmo setup...mas vc tem que usar a coroa de 59 dentes. $6 é para buggy. Pode usar 50 x 16 ou 50 x 15...cardoso789 escreveu:Alguem pode me ajudar? tenho um RC8T com combo tekin, bom o motor está esquentando demais e muito rapido.. Estou usando uma relação de 16 por 46, esquentou esc e motor.. Será que tenho que mudar a relação?
O tekim é 2000kv?
Reinaldo Santos-SP
Traxxas Revo 5309 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
Losi Eight Brushless
Kyosho FW06 Nitro
- cardoso789
Hahahaha RC8T anda muito!! Ainda mais com esses combos.. Só quero deixar o meu certinho agora, precisso fazer uns ajustes alguns ja fiz como configurar direção aceleração, agora precisso arranjar uma chave para regular os links da bandeija, porque eu troquei e perdi a chave.. Foda!! Agora só falta arrumar esse motor pra parar de esquentar e o esc tambem!!
Relax, Take It Easy
- rgaspar
Anda muito mesmo, as configuações que o Ivan fez ficou bala cara, não esquenta nada !! Show mesmo !!!!!cardoso789 escreveu:Hahahaha RC8T anda muito!! Ainda mais com esses combos.. Só quero deixar o meu certinho agora, precisso fazer uns ajustes alguns ja fiz como configurar direção aceleração, agora precisso arranjar uma chave para regular os links da bandeija, porque eu troquei e perdi a chave.. Foda!! Agora só falta arrumar esse motor pra parar de esquentar e o esc tambem!!
Reinaldo Santos-SP
Kyosho FW06 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
- cardoso789
Entendi, agora só falta o meu parar de esquentar..
Relax, Take It Easy
Ivan
2650 kv no Truggy não vai...fica com muita final e para levar o peso do truggy, vc força demais o ESC e o motor. A Tekin tem motores específicos para Truggy, e no caso vai até 2250 kv (que seria o meis forte e que pode ser usado até com 4S). O mais comum em truggys como o RC8Te é o motor de 2000kv para truggy, e ai pode usar 4S para pista ou até 5S para brincar...isso com relação 50x15 ou 50x16.cardoso789 escreveu:Coloquei uma coroa maior, mais ainda esquenta!! Esc fica quente, motor fica quente!! Ta foda.. Oque faço?
Quanto a coroa...quanto maior a coroa, menos final o carro terá e mais torque...
NO link abaixo, vc vê um diagrama que diz qual motor vc pode usar no Truggy ou no Buggy, e quantos S na bateria para cada um deles...
http://www.rc-monster.com/forum/showthread.php?t=28971
Meu carro anda com 4S, 2000kv e 50 x 16 de relação. MOtor não passa de 65 graus e o ESC não passa de 60...bem fresco...
Ivan
Fala Reinaldo...rgaspar escreveu:Anda muito mesmo, as configuações que o Ivan fez ficou bala cara, não esquenta nada !! Show mesmo !!!!!cardoso789 escreveu:Hahahaha RC8T anda muito!! Ainda mais com esses combos.. Só quero deixar o meu certinho agora, precisso fazer uns ajustes alguns ja fiz como configurar direção aceleração, agora precisso arranjar uma chave para regular os links da bandeija, porque eu troquei e perdi a chave.. Foda!! Agora só falta arrumar esse motor pra parar de esquentar e o esc tambem!!
ME breve mais um elétrico no Itararé...
Abração
- rgaspar
Pode crer, conto com sua acessoria kkkkkk abraço !!!!Ivan escreveu:Fala Reinaldo...rgaspar escreveu:Anda muito mesmo, as configuações que o Ivan fez ficou bala cara, não esquenta nada !! Show mesmo !!!!!cardoso789 escreveu:Hahahaha RC8T anda muito!! Ainda mais com esses combos.. Só quero deixar o meu certinho agora, precisso fazer uns ajustes alguns ja fiz como configurar direção aceleração, agora precisso arranjar uma chave para regular os links da bandeija, porque eu troquei e perdi a chave.. Foda!! Agora só falta arrumar esse motor pra parar de esquentar e o esc tambem!!
Abração
Reinaldo Santos-SP
Kyosho FW06 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
- cardoso789
Entendi, sei que não é para truggy, mais é so pra quebrar um galho por enquanto ate ate chegar meu outro.. Queria dar um jeito eu coloquei coroa maior mais esquenta ainda, não tem como configurar o esc algo do tipo?
Relax, Take It Easy
Ivan
Teria que limitar a tensão máxima... POde ser pelo EPA (end point Adjustment) do rádio. MAs com quantos S de bateria está andando? Tem que ser no máximo 4S e ainda vai ter que andar limitando o curso do gatilho no EPA...cardoso789 escreveu:Entendi, sei que não é para truggy, mais é so pra quebrar um galho por enquanto ate ate chegar meu outro.. Queria dar um jeito eu coloquei coroa maior mais esquenta ainda, não tem como configurar o esc algo do tipo?
Cuidado pois queimar um ESC desses sai caro...
Ivan
Andamos de 5ª a noite em frente a Sorveteria BAmba, na Conselheiro Nébias...Apareça lá umas 22 horas, se puder...rgaspar escreveu:Pode crer, conto com sua acessoria kkkkkk abraço !!!!Ivan escreveu:Fala Reinaldo...rgaspar escreveu: Anda muito mesmo, as configuações que o Ivan fez ficou bala cara, não esquenta nada !! Show mesmo !!!!!
Abração
Abração
