CalcRC - calculadora para los modelos de RC
Fikox
Registrado em: 02 Mar 2012, 21:00
Mensagem por Fikox »
Oi
O CalcRC programa é um software livre, que deve ajudar modeladores de RC com a criação deles modelos RC. O programa inclui uma extensa base de dados de modelos de carros, motores AC, pneus, servos e carregadores de bateria.
Saudações da República Checa
desculpe google Português
Hi guys
The program CalcRC is a free software, which should help RC modellers with setting theirs RC models. The program includes an extensive database of car models, AC motors, tires, servos and battery chargers.
New version = added spanish translation
Greetings from Czech republic
(administrator please move to correct section)
http://calcrc.com/index.htm
Editado pela última vez por Fikox em 04 Mar 2012, 05:53, em um total de 2 vezes.
Savage FLUX HP tuning / Multiplex Funcopter rc-models.cz calcrc.com
duiliodutra
Re: CalcRC - calculadora para los modelos de RC
Mensagem por duiliodutra »
Editado pela última vez por duiliodutra em 23 Mai 2012, 11:20, em um total de 1 vez.
viciado em nitro
Fikox
Sinto muito, somos estúpidos
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Fikox
Hi, new version :)
http://www.calcrc.com
2.2.1
* in PROGRAM menu new option added to switch between metric and imperial units
* new item in menu PROGRAM "Compact view". When switched off, the rolling lists are expanded outside of the program border. Listing shows therefore more items.
* corrected problem when selecting language/electric/combustion
* when reading the data failes, program works without the database
* when comparing models, drive is shown (electric/combustion)
* XRay XB808e model - changed scale from 1/10 to 1/8
* corrected data by five Savox servos
* added 19 models Graupner - Baja Elektro, Carisma F1,Carisma GT 14 Pro, Flash 3.0, Flash 3.0 Nitro Racebuggy, GM Fun Truggy Leopard, Mini ST16, MT6 Fuel, Radicator 3.0, Radicator Elektro, Roadfighter ST, WP Carisma GT14B, WP Flash 3.0, WP Low Rider Monster, WP Mini B16, WP Mini ST16, WP Punisher, WP Radicator, WP Roadfighter SC)
* added Traxxas Ken Block Rally, CEN GST7.7, Team Losi 1/10 22, Hot Bodies D8 Atsushi Hara Edition
* added 4 models Team Losi (Team Losi 1/8 nitro 810, Team Losi 5IVE-T, Team Losi Aftershock, Team Losi LST XXL)
* added 13 models Thunder Tiger (EB-4 S3, ER-1, Hammer S18, MTA-4 Hammer S50, MTA-4 S28, Phoenix GT, RTA4 S28, ST-1, Tomahawk BX, SC, ST, VX, TS-4n luxe )
* added 4 models HPI (Formula Ten, Coyote DB, Sprint 2 Flux, Sprint Drift)
* added 3 models Himoto (Panthera Pro, Raider, Vega8 TC)
* added 35 chargers
jacobson
Mensagem por jacobson »
Alguém já testou?
Fikox
New version http://calcrc.com/downen.htm
2.3.0
* check of updates is running automatically (can be switched off).
* added an option to save/load model setup to/from a template in "SPEED CALCULATION" tab
* new image in "Extra" tab - teeth count on servos as per the manufacturer
* added models: Traxxas Funny Car, Offna Hyper 7, Team Associated RC10T3
* added 9 models RC4WD (Boyer, Bully 2.2 Comp, Gelände, Gelände D110, Killer Krawler, King Of Hammer, T-Finder, Worminator 6x6, Worminator MOA)
* added tires Pro-Line Chisel 1.9" G8 Rock Terrain a Pro-Line Chisel 2.2" G8 Rock Terrain
* added servos: Corona CS238MG, Hitec HS-85MG, Hitec HS-5085MG, Fusion S316 BB/MG, Turnigy TGY-390DMH, Savox SC-1251MG, Corona DS1238MG
* corrected output from "SERVO" tab (print/copy/save)
* corrected output from "COMPARE MODELS" tab (print/copy/save)
* added tooltip help next to national flags
* corrected box where calculation is saved
* corrected data in SC Traxxas F-150 Raptor model
* corrected gear ration in Axial Wraith, Axial SCX10 model to 7,69
Muito interessante!
Obrigado por compartilhar!
Very interesting!
Thanks for sharing!
I just download the ZIP and extract the files, and I receive multiple errors when run the program..
All files is in the same directory..
I download and install app for android device, simplest, but works fine
Editado pela última vez por mach em 23 Mai 2012, 10:51, em um total de 1 vez.
Fikox
Please use the .exe file. thanks
Found the BUG:
All the FPT and COD files must be located on a DATA folder located in the unzipped folder.
Fikox
know about the repair work is
Gordo84
Registrado em: 12 Set 2011, 22:00
Mensagem por Gordo84 »
No meu pc funfou de boa....bem legal, comparaçoes...
Gordo
Vc usou o ZIP ou o EXE?
Gordo84
abib escreveu:Vc usou o ZIP ou o EXE?
EXE, sem problemas !!
Gordo
Claro, foi o que ele disse..
Quem baixou o Portable (ZIP) precisa criar a pasta DATA e mover os arquivos..
Hey Fik, What about the Motor Efficiency?
Voltar para “Outros”
