Regulagem de Agulhas 1/5
koreiakim
Registrado em: 07 Mar 2012, 21:00
Re: Regulagem de Agulhas 1/5
Mensagem por koreiakim »
xD meu vc nao sabe... ate cria bolha nos dedo de tanto puxa a corda... manoo manoooooo xD valeu mesmo... xD
FG 1/5
lakerszera
Mensagem por lakerszera »
deixa meio acelerado na hora de ligar, tipo 1/3 de aceleração, aí pega fácil ;ppp só que segura o bixo ahuaeuhaeuhaehuaeuhaeuhae
koreiakim
olha aí o bixo depois da regulagem http://www.youtube.com/watch?v=tN18cy1F ... e=youtu.be
FG 1/5
lakerszera
kkkkkkkkkkkkkk tem que cuida, ficar so dando zerinho alem de acaba com o pneu faz o motor esquenta mto, pq nao pega mto vento, aí diminui a vida util dele, como voce ta fazendo a mistura da gasolina?
misturinha2008
Registrado em: 05 Ago 2011, 22:00
Mensagem por misturinha2008 »
o meu tava assim e era vela! tira ela fora e ve se a faisca esta atravessando só de um eletrodo pro outro ! se tiver do meio para carcaça é isso!!! esta vela aqui é boa da uma olhada no link:http://www.mercadolivre.com.br/jm/item?site=MLB&id=224002062
vinihpi
Registrado em: 27 Jan 2012, 21:00
Mensagem por vinihpi »
Às vezes nem precisa trocar ela, é só o gap mesmo, dando uma batidinha e "rebaixando" ela você já resolve!
Não podemos parar com essa BAJARIA!
"No asfalto tu me aperta, no barro nóis se acerta"
Poma20
Registrado em: 04 Fev 2012, 21:00
Mensagem por Poma20 »
Olá amigos da RCmaster!!
Estou com problema em um Rovan 290 motor 26Cc.
O meu auto não quer ligar! ja fiz de tudo, verifiquei a vela (não é), recoil tb não, tirei o carburador e limpei ele inteirinho por dentro e por fora!
Quando coloquei o carburador de volta(limpo) ele até fez que ia pegar, mas depois a mesma coisa! Puxa, puxa, puxa e puxa e nada!
Alguém sabe o que pode ser??
DEKY
Registrado em: 01 Abr 2011, 22:00
Mensagem por DEKY »
Tenho um amigo q teve o mesmo problema, e era a bobina q estava ruim....
Poma20
Bobina?? como assim? sabe se tem que trocar?? quanto é mais ou menos?? Qul a função dela no auto?
Abraços..
Poma20
Ahh então cara! Eu tiro a vela e puxo o recoil com ela fora do auto mas conectada ao cabo da vela e vejo a eletricidade passando na vela normal, acredito que não seja a bobina...
ou será q é?
Helllllp!!! :cabecada:
:cebolinha:
lakerszera
Voce tem certeza que a gasolina esta nova, e com a mistura de oleo certinho?????
Poma20
então estava com a mesma dúvida! Estava encucado com isso mas tenho certeza de que fiz a mistura correta... Posso tentar retirar toda a gasolina que está lá e fazer uma nova mistura e tentar de novo...
1L de podium + 40ml de óleo motul 2T correto??
Vou tentar fazer uma nova mistura e tentar liga-lo de novo, depois posto o resultado aqui!
Valeu?
Abraços..
lakerszera
essa mistura esta perfeita, se os produtos estavao novos nao tem erro, veja as agulhas do carburador, tenta abrir um pouco a de alta e a da lenta tmb, só para tentar ligar mesmo, e dxa meio acelerado ( na posicao do servo) + - 1/3 de aceleracao. me conte depois.. valew
Poma20
Entao cara fiz de tudo ja até esse esquema das agulhas! AH! e uma coisa que ache estranho...
Tirei as duas agulhas inteiras e as coloquei na mao. A ponta delas é reta mesmo ou deveria ser pontudo no final da agulha???
lakerszera
puts agora voce me pegou, nao lembro de ter tirado a agulha inteira para ver se eh pontuda ou nao, no caso de 1/5... podem ser tantas coisas, tive isso 2 vezes, uma vez era o cabo da vela q tava ruim, e a outra era gasolina velha
Voltar para “Escala 1/5”
