Bom dia pessoal,
tenho aqui parado um motor thunder tiger 0.10
porem ta dificil de fazer pegar e dificil de encontrar uma embreagem para ele.
a vela correta e a a3?
e a respeito da embreagem alguem sabe me dizer algo?
o motor e esse aqui
Thunder Tiger GP10BX(P)
Bore: 13.4mm
Stroke: 12.4mm
Displacement: 1.76cc
Rpm range: 3,000 to 18,000
Claimed output: .27bhp @ 17,000
nao sei se estou no local correto mas aguardo ajuda de alguem mais esperiente att
Willian Belusso
MOTOR THUNDER TIGER _ embreagem
willianbelusso
- Registrado em: 05 Jan 2012, 21:00
Re: MOTOR THUNDER TIGER _ embreagem
Amigo, o fato do motor não pegar pode estar relacionado a varias coisas como combustível velho ou desapropriado, compressão do motor, mangueiras furadas, entre outros.
Eu sugiro que você coloque outras informações como quantos galões este motor já rodou, quando foi a última vez que ele foi limpo, se era usado after-run após o motor ser usado, .....
Em relação a embreagem, seria bom você dizer em que carro o motor está instalado, se você tem o sino, se o flywheel é para embreagens simples ou de 2 ou 3 sapatas, umas fotos iriam ajudar bastante, pois com as informações que você deu fica difícil.
- Danilomanchon
- Registrado em: 15 Fev 2012, 21:00
pode ser o combustivel que estragou
- Fastinhu
- Registrado em: 11 Jun 2010, 22:00
se tá sem embreagem nem liga ele não que vai zuar o motor
Eletrico é brinquedo??
Poe do lado então!!hahaha
