Links de DESCONTO da HOBBYKING (BuddyCode)
Re: Links de DESCONTO da HOBBYKING (BuddyCode)
HK-310 3 Channel 2.4ghz FHSS Ground Radio:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... CCB2A7A0D7
Turnigy 6mm Heat Shrink Tube - BLACK (1mtr) (Isolante termocontrátil.
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 05AB187399
Lithium Polymer Charge Pack 25x33cm JUMBO Sack
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... EE1FCA9858
Mais dois itens com desconto:
Turnigy Infrared Thermometer (-33 ~ 220Celsius)
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 18E7542276
Turnigy 3mm long shaft Philips Head Screwdriver
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 02DDBB978C
abraços.
abraços.
- diogo_card
- Registrado em: 27 Mai 2011, 22:00
NÃO SE ASSUSTE FOI UM REVINHO QUE TE PASSOU .........
German
- Registrado em: 25 Jul 2006, 22:00
Jogo de chaves Turnigy Long Shaft 4pc Hex driver set por $5.88: http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 1C1C2858F5
Banana Plugs (non-gold) (10pairs/set) por $2.21: http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 0652EF9E27
- diogo_card
GERMAN muito obrigado estava mesmo prescizando de ferramentas de campo acabei de finalizar pelo seu cod.
German
Tranquilo, brother.
Uma mão lava a outra.
German
WHS50-Blue Turnigy Heat Shrink Tube 50mm Blue (1mtr) por $1.09: http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... D178D916E1
GFT-20x50 High stength fiber tape 20mm x 50mtr por 2.60: http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... D34375D448
AM-1519 Wire Strippers & cutter 2in1 (Strip like a p.... de 9.99 por 5.81: http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... F2A5106BAC
Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ - http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... E7BE858D28
Olá amigos, sou novo no automodelismo e estou mto afim de adquerir uma dessas maquinas, estava vendo no site da HK, e vi que o custo é mais baixo doque das lojas aqui no BR. mais como que eu faço pra comprar um carrinho daquele 1/5 ? sera qe vem sem problemas ou da algum tipo de problema na hora de passar pela alfandega ? se alguem poder me responder ficarei mto agradecido.
faranuxi
OLA KRATOS507 A CHANCE DE DAR RECITA É MUITO GRANDE DEVIDO AO VALOR DO BAJA!!! EU NÃO ARRISCARIA POIS JÁ TIVE PROBLEMAS COM PRODUTOS DE MENOR VALOR!!!
- Mestre_Vrw
- Piloto
- Registrado em: 30 Set 2011, 22:00
Amigo a HK não entrega esta scala aqui no Brasil 1/5.kratos507 escreveu:Olá amigos, sou novo no automodelismo e estou mto afim de adquerir uma dessas maquinas, estava vendo no site da HK, e vi que o custo é mais baixo doque das lojas aqui no BR. mais como que eu faço pra comprar um carrinho daquele 1/5 ? sera qe vem sem problemas ou da algum tipo de problema na hora de passar pela alfandega ? se alguem poder me responder ficarei mto agradecido.
Da uma olhada ou tenta colocar no carrinho para ver o frete.
Alguns códigos fresquinhos:
Turnigy 9X 2.4GHz 8Ch Receiver (V2)
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 7F8B30881C
H-King Cellmeter-6 Lipo/Life/Li-ion Cell Che
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 0BFBD3AA6F
Turnigy nano-tech 2200mah 3S 35~70C Lipo Pac
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 2F3CC78340
Rhino 2620mAh 3S 11.1v Low-Discharge Transmi
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 556D73BE73
TURNIGY 8-15A UBEC for Lipoly
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 8675FF1938
Turnigy 130A Watt Meter and Power Analyzer
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... B5904C9495
Hobby King Buddy Codes: http://rcsearch.info/hobbyking/buddy/?u=AndreDal
vitormodelista
- Registrado em: 17 Ago 2012, 22:00
como faço para comprar usando o codigo???
