INFERNO NEO 2.5 RACE SPEC
digaoandretta
Registrado em: 28 Nov 2011, 21:00
Re: INFERNO NEO 2.5 RACE SPEC
Mensagem por digaoandretta »
oi pessoal resolvi meu poblema com os amortecedos nao soltam mais comprei os parafuso nua casa que vende so parafusos e coloquei um pedaço de bucha para parede n10 para calçar atras ficou otimo.
ficou otimo recomendo
neo race.jpg (116.12 KiB) Exibido 1415 vezes
Serpadu
Mensagem por Serpadu »
Meu inferno é o MP 7.5, mas é igual em muitas coisas ao Neo...
Então, fiz a proeza de estourar a vedação do amortecedor, em baixo, onde vai o eixo, é o seguinte.
Vai um o-ring laranja, um plastico branco, outro o-ring laranja, uma tampinha de plastico preto e a molinha q segura tudo no lugar. Eu quebrei a tampinha, ai ela não segura mais os o-ring, sem chande de remendar, pois ali é encaixado perfeitamente.
Ah, e da muita pena pagar R$32,00 num kit de reparo do amortecedor por causa de uma tampinha de plastico, kkk.
Alguma sugestão de gambiarra????
lsturbo7
Registrado em: 24 Jan 2012, 21:00
Mensagem por lsturbo7 »
aproveitando o mesmo topico tenho um inferno neo com motor 21, a primeira partida dele bateu pegou depois se ele apagar ou por capotagem ou por falta de combustivel ou por outro motivo nao pega nem com a peste, o que sera que esta acontecendo?
abraxxx
rgaspar
Mensagem por rgaspar »
lsturbo7 escreveu:aproveitando o mesmo topico tenho um inferno neo com motor 21, a primeira partida dele bateu pegou depois se ele apagar ou por capotagem ou por falta de combustivel ou por outro motivo nao pega nem com a peste, o que sera que esta acontecendo?
abraxxx
É uma caracteristica destes motores, O Ideal depois do motor apagar é esperar esfriar, 15 a 20 minutos. depois pode ligar normalmente.
Reinaldo Santos-SP
Traxxas Revo 5309 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
Losi Eight Brushless
GiovanniMartinelli
em referencia ao recoil e a caixa de partida eu também pensava que nao tinha diferença alguma e que o recoil era bem mais pratico etc e etc... mas fiquei sabendo através de uns tópicos e até mesmo de um pessoal na pista que frequento que um motor com recoil chega a perder entre 15 e 20% de potência, o meu buggy ainda esta com o recoil mas no próximo motor irei tira- lo .
lsturbo7
o meu recoil esta super leve e o motor gira facil com o dedo, com certeza o motor esta sem compressão né? existe algum topico que ensine como fazer um motor passo a passo pois aqui na minha cidade ninguem mexe com isso, dae eu encomendo pistao e camisa e eu mesmo faço.
obrigado pela força
abraxxx
Helhao
Registrado em: 07 Ago 2011, 22:00
Mensagem por Helhao »
opaaa eu aqui de novo senhores...
camisa, pistão e rolamentos trocados,
agora só resta amaciar o motor novamente, isso é uma coisa que não aprendi ainda.. mas ele está funcionando depois de 6 longos meses sem dar um volta com ele, agora posso levá-lo para qualquer canto...
obrigado a todos pela ajuda... vou procurar saber como amaciar este motor...
:: Helhão ::
henrique0126
Registrado em: 12 Mar 2012, 21:00
Mensagem por henrique0126 »
Pessoal, quanto a bateria do carro voces recomendam um pack de 5 celulas com que amperagem?
HageRC
Mensagem por HageRC »
lsturbo7 escreveu:o meu recoil esta super leve e o motor gira facil com o dedo, com certeza o motor esta sem compressão né? existe algum topico que ensine como fazer um motor passo a passo pois aqui na minha cidade ninguem mexe com isso, dae eu encomendo pistao e camisa e eu mesmo faço.
obrigado pela força
abraxxx
Amigo,primeiramente,tente girar o Flywheel com a mão,se ele girar com facilidade,bem provável que seu motor precisará de um novo kit,e se o Recoil está sem pressão nenhuma ou pode ser problema da mola do recoil ou compressão, que acho mais provável.
HageRC
henrique0126 escreveu:Pessoal, quanto a bateria do carro voces recomendam um pack de 5 celulas com que amperagem?
5-Cell 6.0V NiMH 1600mAh
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... ack-IB1600
ou
Serpadu
HageRC escreveu:
http//www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1389_1392_1854/products_id/155505/n/ProTek-R-C-5-Cell-60V-NiMH-Intellect-Hump-Receiver-Pack-IB1600
ou
http//www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1389_1392_1854/products_id/155506/n/ProTek-R-C-5-Cell-60V-NiMH-Intellect-Stick-Receiver-Pack-IB1600
Certeza que essas 2 baterias cabem no compartimento????
lakerszera
Mensagem por lakerszera »
Serpadu escreveu:
HageRC escreveu:
ou
cabe.. garanto.. so tem um problema, pelo menos no meu receptor, essas baterias ai passam um pouco de 6v, chegam a 6,7.. + - e o receptor entra em protecao.. eu fiz um regulador de voltagem para 6 volts para n ter problemas.. até
lakerszera
ah, agora que vi.. a de baixo, nao da certo.. tem que ser a HUMP, e nao a STICK.. tem que ser o link de cima
henrique0126
blza galera agradeço, já vou mandar vir um pack de baterias e um carregador imax...
henrique0126
Quanto a voltagem ultrapassar os 6v acredito tmb que se possa resolver utilizando um carregador com balanceador, ai se consegue carregar ate a voltagem certa... tipo esse que vou mandar vir: http://www.ebay.com/itm/300532383476?ss ... 1438.l2649
