Suspenssao a AR RC
Suspenssao a AR RC
Galera, to com ideias... Gosto muito de bashing e empinar minha Savage, porem quando vou pra pista ou asfalto preciso ficar alterando a suspensão para dar mais estabilidade...
Alguém conhece ou ja fabricou uma suspensão a ar para algum RC?
A ideia é simples, substituir as molas por bolsas de borracha a ponto de regular com compressor.
Re: Suspenssao a AR RC
Nunca ví..
E o amortecedor?
E o amortecedor?
abib, a ideia é fazer igual nos carros, onde se substitui a mola, por uma bolsa de ar, o amortecedor continua ali, passando por dentro da bolsa.
cara nunca vi, + seria mto legal, tanto pra competição como pra tunar os monstrinhos ...
Poise, to montando o projeto, complicado que não existem tais peças no mercado, sendo necessário montar do zero.
Assim que tiver algo em mãos coloco aqui.
beleza, posta mesmo, espero que saia a um custo beneficio bom, se for concretizado o projeto ... abraço !
Então, para entender melhor como seria...
Esse é um corte frontal, percebe-se que a bolsa envolve o amortecedor.
Na haste do amortecedor e em sua base, teriam esses encaixes para fixar a bolsa de modo dela aumentar ou reduzir a altura do amortecedor...
Qualquer dica sera bem vinda
- corte frontal.jpg (15.75 KiB) Exibido 2575 vezes
pois é, o projeto é parecido com de uma suspensão a ar de carro, mais como você citou antes, vai ser difícil arrumar peças ou mandar fazer para seguir com o mesmo, também teria que ver um mini compressor e como seria veito as mangueiras que levaria o ar e etc...
- lsturbo7
- Registrado em: 24 Jan 2012, 21:00
Camara de pneu de caminhão ou se for muito grossa pode ser de moto da pra utilizar a mesma tecnica dos remendos feitos em camaras para fechar a bolsa de acordo ao desejado, e para as extremidades pode utilizar selo de bloco de motor de carro 1/1 existem de diversos tamanhos desde 10mm ate 200mm, e para controlar a pressão e nao deixar muito complexo o projeto acredito que uma solenoide para as 4 bolsas ja estaria otimo, e para armazenar o ar uma lata pequena de algum aerosol assim ficaria leve e compacto.
pensou bem lsturbo7 + sera que a borracha da camara de ar aguenta mesmo, nunca vi a de caminhão não... abc...
Nanzinho, A ideia não é poder controlar a susp. a distancia, Mais sim por exemplo quando for pra pista poder esvaziar na hora as bolsas, quanto a encher, seria em posto ou no compressor em casa mesmo.
Entendeu?
Isturbo7, a tua ideia é legal, mais sera que as extremidades aguentam um bom bashing?
Entendeu?
ah sim L0nd4r, perfeito então ... o amigo acima citou algumas ideias viaveis, seria legal se conseguisse fazer, o sistema.. abraço.
legal a ideia mas o mais complicado aí vai ser a confecçao das bolsas mesmo porque como seriam bem pequenas precisariam de altas pressoes, inflar e esvaziar é facil, pode usar butano.. aquelas latas de gas para isqueiro, da ate pra tirar as valvulas de isqueiros velhos, o fato do butano ser inflamavel nao seria nada (devido a quantidade) perto do tanque de metanol...
Acho que poderia usar tb aquelas bolsas sanfonadas igual de suspensao regulavel de carros que ao inves de ficar em volta do amortecedor ficaria antes dele fazendo um pre amortecimento isso serviria para deixar a suspensao mais mole ou mais dura dependendo da presao, mas uma bolsa deste tamanho... vai ser bem dificil...
pessoal, tem um cara que fez um projeto desses .., muito legal da uma olhada é um ponto de partida. http://www.rctruckandconstruction.com/s ... php?t=1845
Douglas * inha
tava dando uma olhada pelo forum e cai neste topico,
não sei se ainda tens o projeto...
Ja pensou em fazer com aquela borracha do esfigno?
aquele aparelho para medir pressão arterial..
é bem resistente, podes inflar com a "bombinha" e esfaziar mais facilmente ainda...
