kyocho fw-06 acelera e nao anda
lucivan
Registrado em: 29 Jan 2012, 21:00
Mensagem por lucivan »
bao noite amigos tenho um fw-06
quando acelero ele muito ele anda um polco e para
ate saindo devagar ele acelera e para o problema nao e a noal da embreagem pois ja coloquei uma nova
e asim quando acelero o sino gira todas as engrenagens giran mais o carro nao anda como se foçe o One Way livre
ai e so empurra o carro que ele anda
ja abre a caixa o rolamento pelo visto estar bom
sera que realmente e o One Way com problema
procurei dele e so achei um de 56 reais esse e o preço dele
obg
detalhe com o carro sem o moto ligado ele gira e trava mornal para o carro anda
retirei o rolamento e estar perfeito um lado ele gira livre o o outro lado ele trava para girar a roda
sera que com a vibraçao do motor
notor 2t na veia
lukits
Re: kyocho fw-06 acelera e nao anda
Mensagem por lukits »
não montou errado não?! veja também os driveshafts dele... pode ser que tenha algum com problema, checa os diffs...
lucivan
lukits escreveu:não montou errado não?! veja também os driveshafts dele... pode ser que tenha algum com problema, checa os diffs...
ta tudo ok chequei o rolamento ele trava mo sentido certo
mais parce que algun ajuste mo motor amanha de manha vou faser os ajustes e andar com o carro e volto mandando moticias
notor 2t na veia
lukits
viu se tá bem regulado a coroa e o sino? alguma engrenagem quebrada? se vc para de acelerar ele morre? se for isso aperta a embreagem, pode ser isso tb...
lucivan
lukits escreveu:viu se tá bem regulado a coroa e o sino? alguma engrenagem quebrada? se vc para de acelerar ele morre? se for isso aperta a embreagem, pode ser isso tb...
nao tenhe menhua engrenagem quebrada
o motor estar regulado
e asim ai o video perceba que as emgrenagem elas rodao mais os cardans nao girao e e mem as rodas
vejan mo video
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=YSkQWmqH ... e=youtu.be[/youtube]
notor 2t na veia
lukits
ve a embreagem mesmo assim... e me responde a última pergunta.
aperta a embreagem pra ver se ela não tá muito pouco apertada.
lucivan
lukits escreveu:ve a embreagem mesmo assim... e me responde a última pergunta.
a mola da enbreage eu troquei ta com 3 dias esta nova tava com esse problema das rodas ficarem patinando ai troquei resolvel ai apareceu esse agora que eu nao sei o misterio como eu sou muito chato com as coisas eu ja abre a caixa de marcha linpei veriifiquei o rolamento ele estar travando mornal um lado gira livre o outro ele trava para girar o carda para carro andar
se que nao e a vibraçao que ta fasendo com que o rolamento gire livre
detalhe uma duvida pode ser meio idiota mais mo rolamento coloca muito oleo eu nao um pingo
notor 2t na veia
pizzino
Registrado em: 04 Set 2010, 22:00
Mensagem por pizzino »
Cara o que ta parecendo e que vc montou o oneway da caixa de marchas ao contrario ou entao ele pode estar pulando e nao trava...
Nandu
lucivan
pizzino escreveu:Cara o que ta parecendo e que vc montou o oneway da caixa de marchas ao contrario ou entao ele pode estar pulando e nao trava...
exato amigo essa semana andei com ele muna boa e como asim se vc para o carro e forçar ele parado tipo borrachudo
ele pega e solta
ta montado certo deve ser ele pulado mesmo tem algum outro jeito ou so trocando mesmo
quando ele deu bronca eu abre limpei e nao lubrifiquei ele todo
se coloquei um pouquinho so para nao enferrujar
ta quase seco e parece mentira parou de da o problema so as vesses que da
alguém sabe onde vende com um preço bom o único que eu encontrei foi de 70 reais acho que esse nao seja o seu preço correto ( mais um oportunista)
notor 2t na veia
pizzino
Lucivan...
pelo que sei...nao se deve colocar qualquer oleo no oneway...existe um oleo especifico e tal... ( se estiver errado alguem me corrija por favor )
Mas fique tranquilo, nao e o fim do mundo nao... eu ja consegui recuperar um oneway deixando ele de molho no querosene...nao sei se foi coincidencia ou nao...mas deu certo...
quanto a comprar um novo, assim eu sou do rj...e aqui sei da bfhobby que vende bastante coisa da kyosho...talvez la vc consiga
Ahh, nao sei se chega a 70 reais nao...mas ele e bem carinho mesmo...
valeu!?
Nandu
lucivan
pizzino escreveu:Lucivan...
valeu!?
po%%a dessa eu nao sabia que nao se usava oleo mo oneway
entao por isso que quando eu nao coloquei oleo. ele funcionol sem dar problema
o unico lugar que bus óleo foi mo eixo dele que eu lavei e so pois óleo e enxuguei bom saber
oneway nao usa óleo mais ele nao enferruja nao
notor 2t na veia
pizzino
lucivan escreveu:
valeu!?
cara, assim...
eu nao costumo jogar nenhum tipo de oleo diretamente no oneway nao...
meu one way nunca enferrujou nao...qndo ta mtoooo sejo, eu pego um pano limpo limpo por fora e coloco o pano por dentro do rolamento p limpar os roletes...
como paleativo, tenta lavar ele com querosene...ou entao alcool sei la... deixa secar bastante e coloca no lugar...talvez ele dure mais um tempo
Nandu
lucivan
o problema e o one way
eu deixei ele seco pois comprar aqui no brasil por 56 reais e complicado
no ebay custa 13 dólares 10 rolamentos rsrsr
vou comprar e trocar
notor 2t na veia
