Engrenagem do diferencial
wadihch
Registrado em: 13 Out 2011, 22:00
Mensagem por wadihch »
Oi gente, tava correndo com meu redcat tornado, de repente ele perdeu a potencia
ai observei que o diferencial trazeiro está normal qdo giro a roda a outra gira contraria, agora no diferencial da frente , ele perdeu o freio, qdo giro uma das rodas em um sentido a outra gira bem pouco praticamente falhando , e no outro sentido normal, mas faz a transmissão da mudança de marcha girar, inclusive a sapata( não girava) e gira a engrenagem do motor q é ligado na trasmissão, gostaria de saber se alguyem já teve isso, e poderia dar uma ajuda, se é problema no diferencial dianteiro traseiro ou ainda na transmissão,
P.s: qdo abri o diferencial dianteiro, as engrenagens normais, mas uma dos rolamento do copo saiu na hora que tirei as entgrenagens será que terei que comrpar outro ou tem conserto ou é nada disso, agradeço Wadih
wadihch
Re: Engrenagem do diferencial
observei agora que com o motor ligado, a dianteira dele fica girando com o motor e o freio não funciona assim não consseguindo deixar as rodas da frente paradas, mas a tração traseira não roda nada fica freiada normal, e qdo acelera ele praticamente roda nada , alguem sabe me informar se é problema no diferencial dianteiro ou se é transmissão ? obrigado pela força
jpzulian
Mensagem por jpzulian »
1- problema na embreagem - está engatando no momento errado( ponto morto). Ou o motor está muito acelerado.
2 -provavelmente problemas no diferencial frontal, ou os driveshafts estão soltos. Pode estar solto o dianteiro na saída do diferencial frontal ou na saída do central.
wadihch
vlwes cara vou dar uma olhada entao nisso, a primeira hipotese não é o motor esta normal e engata a amrcha normalmente, agora ver essa peça se está solta mais provável que está com um barulho estranho, vlws dar uma olhada aqui
