rafa_schlotefeldtt
Registrado em: 09 Abr 2012, 22:00
Mensagem por rafa_schlotefeldtt »
[quote="lukits"]Ue compra um buzzer, muito mais barato q um esco novo...[quote]
buzzer???...desculpe não entendi..buzzer...não é aquelas sirene "bi-bi-bi"??hehe
lukits
Mensagem por lukits »
não... o buzzer é o cut off pra quem não tem cut off, ele apita quando a bateria acaba...
Serpadu
Mensagem por Serpadu »
Ele não é o cut off.
Cut off "desliga" o ESC quando a voltagem baixa, deixando apenas a direção.
O buzzer, só apita, você pode continuar andando, ai é problema seu, ele só avisa.
rafa_schlotefeldtt
é...creio que o meu problema seja mais técnico...o meu esc só funciona a direção mesmo...mas as baterias estão carregadas...ocorreu foi a queima de uma peça do esc :( ...essa peça q eu ainda não descobri o que é...não se é uma mini relé que aciona a tensão para o restante do esc, se é um tipo de fusivel, resistencias...não sei...to a caça na net pra ver c acho alguem q tem um esc queimado para tentar ver que peça é essa....ou um esquema tecnico do esc.... :roll:
Serpadu
Cara, também sou de Itapema, tenho um ESC queimado.
Só anda se o revinho estiver embalado, ele não tem arranque.
Qualquer dia podemos marcar pra andar em uma pista que achei aqui perto do centro...
Mas é de motocross, rsrsrs.
rogeriorc
Registrado em: 12 Fev 2012, 21:00
Mensagem por rogeriorc »
Pessoal, alguem tem uma listagem dos codigos dos parafusos que usamos na Revinho e aonde eles são utilizados?
Os codigos até tem no site de compras, mas não especifica certinho aonde é utilizado...
nicolas_felipe
Registrado em: 17 Mar 2012, 21:00
Mensagem por nicolas_felipe »
Galera, para usar lipo 3s é necessario trocar a relação ? Se sim, colocar qual relação ?
Outra coisa, o motor e esc guentam tranquilo 3s ? Pois vi gente falando que queima e tal, mas lamentavelmente o esc traxxas é uma bosta mesmo...
Pra quê beber e dirigir se eu posso fumar e viajar ? Lema de quem tem um traxxas jato: nóis capota mais num breka
Serpadu
Sim, pra andar com o esc original o ideal é colocar o pinhão 23t.
O motor aguenta tranquilo...
Queimei meu esc com 3s, não recomendo...
lfsimioni
Registrado em: 04 Mai 2012, 22:00
Problema Servo Revinho Brushless
Mensagem por lfsimioni »
Ola pessoal,
Acabei de comprar meu primeiro Automodelo (Revinho VXL)... :D
Estou há duas semanas com ela, mas só sábado pude pilotar com mais espaço.
Andei 2 baterias(lipo 3s) e um pouco com a original. Parei. Guardei. Tudo Ok.
No domigo, fui andar mais um pouco, duas puxadinhas e a revinho parou. Tirei a bolha, o esc e o receptor estavam piscando várias vezes vermelho e uma verde.
Joguei no google e descobri que o servo estava com problemas.
Quando tiro o servo fora, volta tudo ao normal (esc e receptor) e ela volta a acelerar (quando está piscando, ela não responde a nada).
É normal com pouco tempo o servo dar pau?
Qual seria um melhor para substituir o original?
Valeu galera...
rogeriorc
Pessoal estou com problemas no servo... ainda é original.
Quando se gira a direção o servo vai pro lado desejado, e deve sempre voltar para a posição central, mas isso não esta acontecendo...
Quando vira para esquerda ele volta muito para a direita e quando vira para a direita volta muito pra esquerda, já tirei toda a linkagem com as rodas, já abri e remontei o servo, mas ele sempre continua desta forma...
Alguem tem alguma ideia? ou já passaram por isso?
Valew
felipepecly
Registrado em: 12 Mai 2012, 22:00
Mensagem por felipepecly »
pra galera q ta chegando agr como eu e nao tem tempo de ler tudo ou até mesmo preguiça haha uma boa ideia é ver os videos desse canal: http://www.youtube.com/user/ObliviunRC
ele explica de um modo mais simples. mais vale a pena ler tbm algumas paginas do forum ;D o meu ta chegando hj e se tiver duvidas peço a ajuda de vcs
felipepecly
galera achei uma bateria perdida em casa e queria saber se ela pode ser usada no revinho.
lexel ni-cd 9.6v 900mah
Serpadu
Re: Problema Servo Revinho Brushless
lfsimioni escreveu:Ola pessoal,
Valeu galera...
O servo original é caro e queima fácil demais, eu já queimei uns 4 ou 5...
Pega um Turnigy 380MG e você nunca mais irá se incomodar
Serpadu
felipepecly escreveu:galera achei uma bateria perdida em casa e queria saber se ela pode ser usada no revinho.
A descarga dela provavelmente é baixa demais, e pelo fato de ter apenas 900MAH, daria no máximo uns 7 minutos de runtime...
lfsimioni
Serpadu escreveu:
Valeu galera...
Valeu Serpadu... Importá-lo-ei...hehehehe
Voltar para “Elétricos”
