Cardan HB D8
lfvtavares
Registrado em: 14 Out 2011, 22:00
Cardan HB D8
Mensagem por lfvtavares »
Pessoal, estava andando no sábado e de repente as rodas traseiras perderam a tração, fiquei com medo na hora de ser o diferencial, porém ví que o pino que prende o cardan traseiro ao diferencial traseiro não estava no lugar, procurei pela pista, mas não consegui achar. Desmontei o da frente para ver como é e tirei uma foto:
minha dúvida é se eu consigo comprar só os pininhos ou tenho que comprar cardan inteiro? Alguem tem alguma loja no BR pra sugerir? procurei no mercado livre mas não sei com qual nome procurar, ou em último caso pode ser da Amain mesmo.
Obrigado!
cardinal
Registrado em: 14 Mar 2012, 21:00
Re: Cardan HB D8
Mensagem por cardinal »
Acho que as peças que você precisa sejam estas:
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... ebuild-Kit
Na A-Main está em falta, mas tem em estoque na Tower:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXVYR3&P=7
Outra alternativa é conseguir uma haste de 2.5mm de diâmetro e cortar no comprimento do pino com a Dremel.
lfvtavares
Re: Cardan HB D8
Opa amigo cardinal, acho que é exatamente essa peça mesmo, vou mandar vir da tower hobbies!
Ahh, será que essa aqui da Team Losi cabe? bom que é aqui e dá pra ir pegar hoje ainda.
http://www.bigfield.com.br/produtos/p.a ... rettyPhoto
Obrigado!
cardinal
Re: Cardan HB D8
lfvtavares escreveu:Opa amigo cardinal, acho que é exatamente essa peça mesmo, vou mandar vir da tower hobbies!
Obrigado!
É o mesmo tipo de peça, mas tem que ver se o tamanho é igual...
Esse da Losi é pra um carro escala 1/10, acho que não deve servir.
lfvtavares
Re: Cardan HB D8
ahh é, agora que ví que é pro Ten-T, não deve servir mesmo, bom, vou com o Tower mesmo.
Muito Obrigado!
jls.filho
Re: Cardan HB D8
Mensagem por jls.filho »
tavares, esses pinos as vezes solta mesmo se não tiver trava rosca...no meu eu ainda coloco uma coifa e passo graxa, isso ajuda a não esquentar e o trava rosca não solta...é sempre bom ter um desse na mala, pq nas rodas vai tambem.
Essas peças vc ja encontra aqui no Brasil...
lfvtavares
Re: Cardan HB D8
pois é, não sabia que eram assim, achava que eram como os dogbones do meu MP7.5, mais simpes. MAs vou tacar trava rosca como você falou, ficar sem andar por causa disso é dose.
Achei no site da Milinfo, lá tem muita peças pros HB.
Abraços.
jls.filho
Re: Cardan HB D8
tavares, esse do MP 7.5 realmente é fixo, eu acho pior pq ai tem que trocar o dogbone inteiro, mas até ele quebra tambem acho que vai tempo....
mandei uma MP pra vc ai....abrçs
lfvtavares
Re: Cardan HB D8
Opa.. já respondi lá.
Junior7Obreli
Registrado em: 03 Mai 2012, 22:00
Re: Cardan HB D8
Mensagem por Junior7Obreli »
Tavares, se eu fosse voce, e so o pino que falta neh ???, eu faria na dremel, pois tenho um pouco de abilidade com ela, mas se voce nao tem vai em quaquer torneiro que ele faz e nao vai cobrar caro ja manda fazer umas 5 dai e baratinho, e fica muinto bom mesmo , boa sorte
Uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida.
('Platao')
lfvtavares
Re: Cardan HB D8
Opa Junior, não foi só o pino não, caiu o pino e aquele outro pino que tem o parafuso no meio.
Junior7Obreli
Re: Cardan HB D8
lfvtavares escreveu:Opa Junior, não foi só o pino não, caiu o pino e aquele outro pino que tem o parafuso no meio.
Um dai ja fica mais complicado, boa sorte
('Platao')
carholanda1977
Registrado em: 13 Nov 2011, 21:00
Re: Cardan HB D8
Mensagem por carholanda1977 »
Amigo o Dremel é sempre material necessário nas nossas famosas malas, agora vc comentou que soltou um parafuso, agora outra coisa interessante para vc ter é o kit com todos os parafusos do Hot Bodies, segue abaixo o link !
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... -Screw-Kit
Teoria de um louco porque nem todos tiveram motivos para serem normais !
Mugen Mbx6r
lfvtavares
Re: Cardan HB D8
Olá amigo carholanda1977, o parafuso que caiu foi o da trava que está na foto no primeiro post, comprei o kit de reparo e já troquei. mas esses parafusos que vc postou eu já estou de olho neles a um tempo, e depois dessa acho que vou comprar mesmo. valeu!
mferrocosta
Registrado em: 26 Jan 2012, 21:00
Re: Cardan HB D8
Mensagem por mferrocosta »
Esse kit de parafusos não vem com esses pinos não. Tem que tomar medidas pra ele não escapar como foi dito ou usar cvds de outros carros.
