Mestre_Vrw
Registrado em: 30 Set 2011, 22:00
Duvida carburador Losi 8ight 2.0
Mensagem por Mestre_Vrw »
Turma uma duvida, tem como eu trocar o carburador do meu Losi 8ight 2.0 pois eu acho horrivel regular o parafuso de aceleração a chave de fenda não encaixa direito pois o parafuso fica virado para baixo.
Se tem qual seria o melhor para eu trocar?
tiagocandido
Mensagem por tiagocandido »
basta vc virar o carburador pra cima
Mestre_Vrw
tiagocandido escreveu:basta vc virar o carburador pra cima
Amigo desmontei o carburador todo não tem como virar o carburador.
Alguem sabe se existe outro que eu possa colocar no lugar ou uma chave especial para a regulagem do parafuso de aceleração?
Pois o parasufo fica na reta da pipa ai a chave só pega de lado é horrivel...
tiagocandido
o que eu quis dizer é que o carburador gira em seu eixo, dentro da "garganta" do motor
sempre que se compra um motor novo, se mexe nisso para deixar o carburador em uma posição confortável de se regular sem tirar a bolha
derrepente posta uma foto do teu, que o pessoal será pontual em te ajudar
nbrancalhaojr
Mensagem por nbrancalhaojr »
Pessoal, saiu overdrive pra Losi, disponível em alguns dias.
http://www.tlracing.com/Products/Defaul ... ID=TLR3510
Mestre_Vrw
tiagocandido escreveu:o que eu quis dizer é que o carburador gira em seu eixo, dentro da "garganta" do motor
Amigo como eu falei acho que não da para rodar ele pois o parafuso que prende ele só deixa ele nessa posição. Na foto da para ver o problema que eu falo para regular o parafuso a pipa fica na frente.
Mensagem por rafael61333 »
É amigo isso é assim mesmo não tem o que fazer, o meu losi 810 tambem era assim, e agora estou com o 8ight2.0 e tambem é do mema fórma, o jeito é se acustumar mesmo.
Mestre_Vrw
rafael61333 escreveu:É amigo isso é assim mesmo não tem o que fazer, o meu losi 810 tambem era assim, e agora estou com o 8ight2.0 e tambem é do mema fórma, o jeito é se acustumar mesmo.
Eu tinha pensado que pudesse trocar o carburador, mais blz.
Tem uma chave que se usa para regular o parafuso de ar dos carburadores de moto ela é em L e se gira o cabo ai só roda a ponta vou ver se serve, se servi eu posto aqui..
Obrigado Valeu turma...
Molero
Mensagem por Molero »
Cara se vc reparar bem o corpo da agulha tem dois lados chanfrados, que serve para apertar e soltar com uma chave de boca... solta um pouco, gira o bico e aperta novamente.
O único problema é que vai precisar regular novamente...
Mestre_Vrw
Molero escreveu:Cara se vc reparar bem o corpo da agulha tem dois lados chanfrados, que serve para apertar e soltar com uma chave de boca... solta um pouco, gira o bico e aperta novamente.
Não amigo o problema não é a onde entra o combustivel e sim a pipa pois se vc for colocar a chave de fenda nesse parafuso que regula a abertura do carburador a pipa esta na frente ai a chave de fenda fica torta.
Soares21
Registrado em: 12 Jan 2012, 21:00
Mensagem por Soares21 »
tenho um rtr e estou transformando ele aos pouco em um Pro ainda não coloquei os pneus tenho q usar pneus mais duros ou macios para rodar na grama???
flaviogoedert
Registrado em: 06 Jan 2011, 21:00
Mensagem por flaviogoedert »
Pessoal,
Vejo no Losi uma "disterção" (kkk) - TOE - não tao boa quanto a do Mugen..
Alguem sabe me dizer se esta peça melhora?
Losi Aluminum Inclined King Pin Spindle & Carrier Set (12°)
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... ier-Set-12
Alguem já usou??
Obrigado!
A
Flávio Goedert
Pessoal alguem sabe as medidas ( bitola) dos rolamentos do motor 454 do losi, porque eu estava pesquisando pelo codigo, e nos sites das lojas só informa o modelo e aonde vai mas as medidas não, eu queria saber para comprar ou tentar ao menos ver se existe algum outro fabricante tipo SKF fabrique e o valor seja mais em conta e facil de achar, caso algum dia estrague os rolamentos do motor do meu losi.
lguiness
Registrado em: 13 Out 2011, 22:00
Mensagem por lguiness »
flaviogoedert,
esta peça altera o angulo de caster, mas não sei o quanto influencia na regulagem do toe.
BoBJoker
Registrado em: 21 Abr 2012, 22:00
Mensagem por BoBJoker »
eai amigo ja vi varios videos desse carrinho bem maroto(legal)
