Removedor de Flywheel para Buggy 1/8 ? Qual medida
- carholanda1977
- Registrado em: 13 Nov 2011, 21:00
Ola Pessoal estou com um duvida basica pois tenho um D8 Hot Bodies e fui comprar um sacador de Flywheel porém existem varias medidas de 16mm, 17mm e 25mm QUAL MEDIDA DEVO COMPRAR ?
Teoria de um louco porque nem todos tiveram motivos para serem normais !
Mugen Mbx6r
Mugen Mbx6r
- mach
- Moderador
Re: Removedor de Flywheel para Buggy 1/8 ? Qual medida
um q abrace com exatidão o fly, q não fique nem muito na beirada e nem muito no centro, para isso tome como base o tamanho do seu fly
Carlão, o correto é o de 25mm.carholanda1977 escreveu:Ola Pessoal estou com um duvida basica pois tenho um D8 Hot Bodies e fui comprar um sacador de Flywheel porém existem varias medidas de 16mm, 17mm e 25mm QUAL MEDIDA DEVO COMPRAR ?
Abração!
- carholanda1977
rdreher escreveu:Carlão, o correto é o de 25mm.carholanda1977 escreveu:Ola Pessoal estou com um duvida basica pois tenho um D8 Hot Bodies e fui comprar um sacador de Flywheel porém existem varias medidas de 16mm, 17mm e 25mm QUAL MEDIDA DEVO COMPRAR ?
Abração!
Aí sim Rodrigo mais uma vez agradeço a ajuda !
Mugen Mbx6r
Mugen Mbx6r
- carholanda1977
mach escreveu:um q abrace com exatidão o fly, q não fique nem muito na beirada e nem muito no centro, para isso tome como base o tamanho do seu fly
Obrigado Mach !
Mugen Mbx6r
Mugen Mbx6r
acredito que o de 25mm, pois fui no ML e comprei o de 17mm e não deu certo, faltou pouca coisa.
abraços,
abraços,
:: Helhão ::
- carholanda1977
VALEU A DICA !Helhao escreveu:acredito que o de 25mm, pois fui no ML e comprei o de 17mm e não deu certo, faltou pouca coisa.
abraços,
Mugen Mbx6r
Mugen Mbx6r
