[VENDO] [VENDO] Saindo do Hobby - Usado com estado de novo
Moderadores: pixelman, CrisRCM, Abib, gbatistela, gligoco, Pimpolho
- Gera.Hackmam
- Registrado em: 17 Mar 2009, 21:00
Re: [VENDO] [VENDO] Saindo do Hobby - Usado com estado de no
ATUALIZANDO:
804104 - Belt Front 40S3M195 Low Friction - VENDIDO
804105 - Belt Side 40S3M378 Low Friction - VENDIDO
804107 - Belt Set Low Friction (3) - VENDIDO
804203 - Belt Rear 50S3M186 Low Friction - VENDIDO
Vela Novarossi - C6TGF (nova) - VENDIDO
Allen 2,0 mm - CSO - VENDIDO
Pneu espuma XCEED 26 mm shore 40 - truado p/ 61 mm (par) - VENDIDO
- Gera.Hackmam
Re: [VENDO] [VENDO] Saindo do Hobby - Usado com estado de novo
Amigo,mach escreveu:Que chaves allen balls vc tem aí?!
Somente a 2,5 mm - CSO = R$ 15,00
Abs.
decio.pacheco
- Registrado em: 29 Nov 2009, 21:00
Estou providenciando pagamento conforme combinado.
Decio
Decio
- Gera.Hackmam
ATUALIZANDO:
804104 - Belt Front 40S3M195 Low Friction VENDIDO
804105 - Belt Side 40S3M378 Low Friction VENDIDO
804203 - Belt Rear 50S3M186 Low FrictioN - VENDIDO
- Gera.Hackmam
ATUALIZANDO
804242 - 2-Speed gear 58T SL6 - VENDIDO
804243 - 2-Speed gear 59T SL6 - VENDIDO
804244 - 2-Speed gear 60T SL6 - VENDIDO
804245 - 2-Speed gear 53T SL6 - VENDIDO
804246 - 2-Speed gear 54T SL6 - VENDIDO
Thrust Bearing Ceramic Ball 5X10X4mm - ARENA - VENDIDO
Chave para pressão da embreagem - VENDIDO
803222 - 2-speed gear 54t (2nd) wc - VENDIDO
803223 - gear 2-speed wc (2nd) 55T - VENDIDO
803225 - 2-speed gear 59t(1st) wc - VENDIDO
803226 - 2-speed gear 60t (2nd) wc - VENDIDO
803227 - 2-speed gear 61t(1st) wc - VENDIDO
- Gera.Hackmam
PESSOAL, ATUALIZEI A LISTA DOS PRODUTOS QUE AINDA RESTAM:
Chassi 733 com cambio SL6, montante único, tanque EVO, universal tras. e embreagem Xceed light
Servo SAVOX SC-1258
Servo SAVOX SC-1257
Bateria XCEED Li-po 7,4V 1300 mAh
Regulador de bateria 6.2V - XCEED
Bolha BLITZ Altiz 0,7 mm Low version - PINTADA (usada somente 1 vez)
Receptor SPEKTRUM SR3000
TOTAL DO CARRO COM PARTE ELÉTRICA - R$ 892,50 - BAIXEI
PEÇAS 733 NOVAS
110150 - Screw M6X12 nylon black (2) - 4,80
1601 - Body Clips (10) - 14,40
803211 - Steeringblock 0 degr. L+R - 13,04
803233 - Centax-3 gear-pinion alum. 16t wc - 14,40
803234 - Centax-3 gear-pinion alum. 17t wc - 14,40
803236 - Centax-3 gear-pinion alum. 21t wc - 14,40
803237 - Centax-3 gear-pinion alum. 22t wc - 02 peças - 14,40 cada
803238 - Centax-3 gear-pinion alum. 23t wc - 14,40
804108 - Upright 733 (2) - 10,80
804112 - Pulley 2sp shaft 20+21T (2) - 8,48
804113 - Pulley middle 18+21T (2) - 8,48
804139 - Shocktower rear carbon - 47,68
804141 - Antiroll bar fr 1.8 mm - 8,32
804147 - Diff Pulley front - 03 peças - 10,72 cada
804148 - Diff Pulley rear - 10,72
804176 - Geardiff x-ring (4) - 7,60
804200 - Diffcase O-ring 22,5x1 (10) - 12,00
804206 - Wishbone rear lw L+R Hard - 12,64
804209 - Suspensionset nylon (6) Hard - 31,28
804246 - 2-Speed gear 54T SL6 - 02 peças - 8,00 cada
903231 - Ball-joints frame 14+6+2 - 12,40
903330 - Sapata de freio - 19,76
9638 - Spacer alu 2 speed - 6,00
Sextavado Aluminio 4 mm (8.) - 17,50
Silicone 1000 cst (50 ml) -XCEED - 20,00
PEÇAS USADAS
Bandejas (diant. Inferior, diant. Superior, traseira) Medium - 15,00
Cambio WC c/ eixo aliviado - 67,50
Correias (lateral, traseira, dianteira) - 21,00
Diff 10.000 - 47,68
Dog bone universal - 02 pçs - 18,11 cada
Eixo solido dianteiro - 16,83
Enbreagem completa - Original - 66,00
Mola 23 mm - AZUL - 9,00
Mola 23 mm - VERMELHA - 9,00
Mola Curta - AZUL ESCURA - MTX4R - 11,30
Mola longa - AZUL ESCURA - MTX4R - 11,30
Montante inferior motor dianteiro - 22,00
Montante superior motor - 22,00
Pulley (diant, tras, front) - 14,40
Tanque combustivel - 39,90
Wheel Axle - par - 17,34
Wheel Hexagons + 1 mm - 35,19
Wheel Hexagons -1 mm - 33,66
RÁDIO CONTROLE
Rádio KO Propo EX-10 HELIOS
Bateria Li-po 11,1V 2500 mAh 10C
Transmissor SPEKTRUM 2.4 GHz SM1001
TOTAL DO RÁDIO R$ 664,00
MOTOR E ACESSÓRIOS
Biela Novarossi - 7601 (nova) - 48,00
Mola para Pipa long 1/10 (4 pçs) (nova) - 10,20
Motor NOVAROSSI FLASH - 2011 (somente amaciado) - 750,00
Pipa 2630 + curva 4165 - NOVAROSSI - 90,00
Pipa 2660 + curva 4165 - NOVAROSSI - 150,00
Velas Novarossi - usadas - 04 peças - 8,00 cada
Cabeçote + Bloco + Carbura Novarossi - 12-5CT - Azul - (usado) - 80,00
SETUP
Bloco 10 mm Down Stop - YEAH 01 pç - 20,00
Régua de altura - tipo escada - YEAH 01 pç - 20,00
FERRAMENTAS NOVAS
Medidor de Temperatura - O'DONNELL 01 pç - 80,00
PNEUS - VALOR DO PAR
Pneu espuma XCEED 26 mm shore 37 - truado p/ 61 mm (par) - 14 pares - 16,50
Pneu espuma XCEED 30 mm shore 37 - truado p/ 63 mm (par) - 03 pare - 16,50
Pneu espuma XCEED 30 mm shore 40 - truado p/ 63 mm (par) - 11 pares - 16,50
ZIP Grip - 01 pç - 35,00
FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS USADOS
Almotolia 300 ml - Team Magic - 01 peça - 20,00
Base em espuma para apoio do carro 1/10 - 01 pç - 15,00
Bolha BLITZ Altiz 0,7 mm Low version - (usada) PINTADA furação 733 - 01 pç - 37,50
Caixa para Transporte 04 gavetas - PLANO MOD. 758 - 01 pç - 268,00
Chave para pinhão - MUGEN -01 pç - 50,00
Cleaning Gum - 200 ml 01 pç - 10,00
Filtro para In box (novo) - 02 pç - 9,80
Furador de bolha - YEAH - 01 pç - 40,00
Glow Starter Hot-Shot 2 - 01 pç - 28,00
Silcone para diif 200.000 - XCEED (20%) - 01 pç - 10,00
Silicone para amortecedor 1.200 cst - XCEED (30%) - 01 pç - 5,00
Silicone para diff 10.000 - MUGEN (20%) - 01 pç - 15,00
Silicone para diff 100.000 - MUGEN (20%) - 01 pç - 15,00
Servo SAVOX SC-1258
Servo SAVOX SC-1257
PEÇAS 733 NOVAS
PEÇAS USADAS
Diff 10.000 - 47,68
RÁDIO CONTROLE
MOTOR E ACESSÓRIOS
SETUP
FERRAMENTAS NOVAS
- jeffersonk
- Registrado em: 14 Fev 2008, 21:00
- Gera.Hackmam
MP respondida!!!
abs.
abs.
- Gera.Hackmam
ATUALIZANDO:
Cleaning Gum - 200 ml - VENDIDO
Silicone para Thrust (4ml) - XCEED - VENDIDO
Régua de altura - tipo escada - YEAH - VENDIDO
Spray para correia - Autobelle - VENDIDO
Spray para limpeza de chassi - Autobelle - VENDIDO
Rádio KO Propo EX-10 HELIOS - VENDIDO
Bateria Li-po 11,1V 2500 mAh 10C - VENDIDO
Transmissor SPEKTRUM 2.4 GHz SM1001 - VENDIDO
por favor me envie foto das pipas para mceresini @ hotmail.com
enviei outra MP
- Gera.Hackmam
MP respondida.mceresini escreveu:por favor me envie foto das pipas para mceresini @ hotmail.com
Abs.
Amigo quanto quer pelos SERVOS SAVOX,
Mande para jpessoal2 @ gmail . com
E-mail: jpessoal2 @ gmail.com
João Paulo
João Paulo
- Gera.Hackmam
MP respondida!!!jpessoal escreveu:Amigo quanto quer pelos SERVOS SAVOX,
Obrigado.
