Rasgo no pneu da REVO
fvolpim
Registrado em: 15 Abr 2007, 22:00
Mensagem por fvolpim »
Falaí pessoal!
Comprei minha Revo 3.3 a pouco tempo e como nunca tive automodelo (só aero) estou aprendendo com voces aqui do fórum :)
Notei que um dos pneus da minha revo tem um pequeno rasgo na lateral externa e gostaria de saber se tem alguma forma de "remendar"... Pode colocar um pingo de CA só para ele não rasgar ainda mais?
Outra coisa que notei é que outro pneu está descolando da roda em algumas partes. No manual fala para usar CA. Qual CA voces recomendam? CA fina? Grossa? Ou aquela CA com borracha?
Muito obrigado!
Fernando Volpim
jlabastidas
Registrado em: 14 Set 2007, 22:00
Re: Rasgo no pneu da REVO
Mensagem por jlabastidas »
Olha o negocio do rasgo acontecio com um dos pneus do meu inferno ST, e foi no Super Bonder mesmo, e so colocar um poquinho e segurar, hoje não da para perceber onde o pneu rasgo, para colar o pneu da roda tem colas mas adecuadas mas tem muito pessoal que usa SB tambem.
---A bad day in the RC track with the friends is better than a good day without it.---
Ofna/Hobao Hyper ST PRO
Motor Axial .28RR
Pipa Ofna JP-3
Passamal
Mensagem por Passamal »
caraca volpin seus pneu rasgaram!??
e aquela CA fina la eh boa eim!!! hehehe
Colar pneu ficou uma tarefa mais facil agora...
o "pobrema" eh q como ela escorre muito as vezes eu nem percebo e ja to colando os dedos na roda huahuahuha
ImagemImagem
Ricardo_rj
Registrado em: 29 Jan 2012, 21:00
Mensagem por Ricardo_rj »
sera que aquela manta liquida que se coloca em lajes daria certo?
ela quando seca fica uma borracha bem resistente!
acho que passando uma camada na parte interna do pneu daria certo.
o meu esta rachando e vou testar pra ver se da certo.
Minha mulher uma vez me mandou escolher entre ela e a revo, até hoje sinto saudades dela.
lucielfelipe
Registrado em: 20 Mai 2012, 22:00
Mensagem por lucielfelipe »
Ricardo_rj escreveu:sera que aquela manta liquida que se coloca em lajes daria certo?
aí, um pneu da minha revo estragou de vez e quando fui pegar o outros, novinho, não tinha gastado os cabelhinhos, e vi que se descolaram e ao olhar direito vi rachaduras, então vou ao borracheiro e passar aquela cola para remendar camara de ar nas laterais e tentar sanar as rachaduras por falta de uso. se funcionar posto aqui. Ah, resolvi o engate acidental da ré, agora só engata por acidente se fizer muito esforço para isso, hehehehe.
LAGOS
Mensagem por LAGOS »
antes de usar a cola é bacana dar uma lixada nas extremidades ou bordas do rasgo e colar depois com a cola de pneu média .... a superbonde resolve , mas racha com o tempo pois quando seca fica rígido e seco , a cola de pneu de automodelo possui maior flexibilidade e segura mais tempo ..... valeu
MS FORA DE ESTRADA - PGUÁ
lucielfelipe
LAGOS escreveu:antes de usar a cola é bacana dar uma lixada nas extremidades ou bordas do rasgo e colar depois com a cola de pneu média .... a superbonde resolve , mas racha com o tempo pois quando seca fica rígido e seco , a cola de pneu de automodelo possui maior flexibilidade e segura mais tempo ..... valeu
Lagos, na verdade ainda nem colei o pneu na roda, os rachados nos quais usarei a cola de borracheiro serão aqueles das bordas, no estilingue que chamo de pique, que é o ressecamento da borracha por desuso ou rompimento por extress, no caso foi desuso.
BoBJoker
Registrado em: 21 Abr 2012, 22:00
Mensagem por BoBJoker »
Ja aconteceu com um conhecido meu, passa com cuidado a super bonder
Vei n poe muito se nao fica zuado.
mauriciolima13
Mensagem por mauriciolima13 »
fvolpim escreveu:Falaí pessoal!
Muito obrigado!
Fernando Volpim
Se o rasgo da lateral for muito grande você pode costurar com linha de costura normal e depois passa CA por cima da linha e do rasgo. Fiz isso uma vez em um pneu de revo e funcionou muito bem e olha que o rasgo era gigante.
Voltar para “Pneu / Roda”
