Motor KE 25 Kyosho
Re: Mais uma vitima do Motor Kyosho Ke25, Inferno neo !
digaoandretta
Registrado em: 28 Nov 2011, 21:00
Mensagem por digaoandretta »
L-U-C-A-S escreveu:KKKKKKKKK melhor eu para de sacanear fãs da losi e da mugem pq se não vou ser linchado aqui kkkkk.
Voltando à linha do topico , vcs viram o truggy 1/8 da kyosho INFERNO NOVO sei que da até arrepio falar que ele usa o KE 25 mas o carro vai vim com barra estabilizadora , diferencias reforçados e mais umas paradinhas aí , SERÁ A VOLTA POR CIMA DA JAPONESADA ?????
AINDA HÁ ESPERANÇA KKKKKK
e ai Lucas blz espero que sim entao como tinha dito para voce este truggy da kyosho e o mesmo do buggy da uma olhada depois abraços ate mais
Automodelo1234
Registrado em: 13 Jun 2011, 22:00
MOtor ke .25
Mensagem por Automodelo1234 »
galera vendi um inferno a um amigo! ele trocou pistao e camisa do motor. e ele não liga! Queria saber qual a regulagem do motor Do motor ke 25 ? Obrigado!
jaymeotavio
Registrado em: 11 Set 2012, 22:00
Motor 25 KE kyosho
Mensagem por jaymeotavio »
Aos mais velhos no hobby o que acham desse motor?
Kyosho inferno mp 7.5\r\nKyosho inferno gt2 race spec \r\ntraxxas stampede 4x2
L-U-C-A-S
Re: Motor 25 KE kyosho
Mensagem por L-U-C-A-S »
Fala amigão, tem vaaaaaaaaaarios topicos falando desse motor que no inicio foi muito problemático por quebrar a biela com um galão de uso, mas hoje estão dizendo que o problema foi resolvido.. Eu não gosto desse motor , achjo ele fraco, fragil e lento , mas tem gente que gosta muito do motor.
K.C.O
Mensagem por K.C.O »
Camarada,
Ultimamente os motores da Kyosho estão dando problemas precocemente.
Acho que se você comprar um automodelo da Kyosho e o motor vier no conjunto, tudo bem. Afinal não tem como adquirir o kit RTR sem ele.
Caso você for comprar o motor para repor outro que você já tenha, fica a sugestão de pegar um de outros fabricantes. Temos a SH ou STS que estão com motores com recoil a um preço bacana e que suprem muito bem a necessidade dos modelistas.
Att. K.C.O
Mensagem por rafael61333 »
Bom tem um amigo meu que quebrou um motor desses com 2 galões de uso, e tem outro amigo que esta no 3º galão, o que eu posso te afirmar é que ele anda bem e mantem a temperatura numa boa.
lakerszera
Mensagem por lakerszera »
olha, para brincar é um motor muito bom, pega facil, é facil de regular, anda relativamente legal por sem um motor basico, e como disse o amigo a cima mantem uma temperatura boa. Mas tem varias outras opcoes por ai tmb né hehe
Re: Motor KE 25 Kyosho
Se vc vai querer colocar este motor no teu carro?..., se vc tem tudo bem mas se vc vai colocar não vale apena, porque tem motores melhores e mais baratos no mercado, é só pesquisar.
evandrohb
Registrado em: 15 Set 2012, 22:00
Mensagem por evandrohb »
É, o meu motor durou 7 dias e quebrou, estou com duvidas entre os motores SH .28 P3, SH .28 P8 ou o OFNA force .26 P4, oque me dizem desses motores? Fiquei muito interessado neste Ofna sera que é melhor que os SH ?
lakerszera
Re: MOtor ke .25
sera que nao inverteu a ordem do pistao/ biela ali nao ?
eu quando me perco, fecho as agulhas e abro umas 3,5.. sempre da certo ( ou quase sempre ) tenho esse motor, se fizer os 2 e nao der certo, tem algo muito errado hehe..
virgiliofp
Registrado em: 18 Jul 2012, 22:00
Re: MOtor ke .25
Mensagem por virgiliofp »
Eu também tinha essa dúvida, então resolvi perguntar para o fabricante.
Segue resposta na integra abaixo.
Virgilio,
This is an auto-generated email from an address that does not accept replies.
Ticket status: New
Department: General
Subject: setting Factory Carburetor (KE25)
The factory setting for break in is 3.5 turns from closed on the HSN and the LSN will be sticking out .5mm from the carb body.
If it is already broken in, you can to 2.5-3 turns out on the HSN.
Thank you.
Sincerely,
Kyosho America
iuridias
Registrado em: 20 Set 2012, 22:00
Mensagem por iuridias »
vixi! cara comprei o meu inferno race spec pelo ebay e fiquei td ansioso pra chegar! e hoje chegou e estou até com medo de andar ja que ouvi mta coisa ruim dele sobre o controle e o motor ke25 que pena vou ver no que da e posto aqui oque quebrou primeiro.
Nem Tenta a sorte, por que aqui o azar é certo!
lakerszera
iuridias, fica tranquilo. é so cuidar que nao estora! só nao afine muito e nao ande no asfalto, pois no aslfato o motor sobe o giro muito rapidamente... se andar na grama é susse, dificil ter problemas
rgaspar
Mensagem por rgaspar »
iuridias escreveu:vixi! cara comprei o meu inferno race spec pelo ebay e fiquei td ansioso pra chegar! e hoje chegou e estou até com medo de andar ja que ouvi mta coisa ruim dele sobre o controle e o motor ke25 que pena vou ver no que da e posto aqui oque quebrou primeiro.
Fica tranquilo no inicio realmente estes motores tiveram um lote com problemas, mas agora a kyosho esta colocando estes motores em varios modelos até na Mad Force, Te garanto que este motor é muito forte, alguns amigos que ando tem motor muito superior a este e o Ke 25 não faz feio pra eles não !!!! Acerta a carburação direitinho e monitora a Temperatura ( o meu roda numa média de 120' C ) Agora o mesmo nao posso dizer dos radios, algumas pessoas dão sorte mas a maioria destes radios continuam dando problema de perda de sinal, assim que voce receber o carro já configura o fail safe para nao ter surpresas. Boa Sorte !
Reinaldo Santos-SP
Traxxas Revo 5309 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
Losi Eight Brushless
Voltar para “Motor”
