Onde Comprar Fita Tamya em Porto Alegre?
Walter_Mundstock
Mensagem por Walter_Mundstock »
Olá pessoal.
Saberiam me informar onde consigo comprar a fita adesiva Tamya (para mascara de pintura) em Porto Alegre ?
Eu tentei a HobbyGeral, mas eles estão em falta.
Obrigado.
Walter
Walter (Zero)
Walter_Mundstock
Re: Onde Comprar Fita Tamya em Porto Alegre?
Vixe. Andei ligando para algumas lojas e pelo jeito não vou conseguir isso.
Que outras fitas (marca/modelo) posso usar ? Onde compro isso em Porto Alegre ?
Eu tentei imprimir a mascara em uma etiqueta e colei na bolha. Nossa, se arrependimento matasse... ficou cheio de cola e residuos da etiqueta colada.
Testei fita crepe e parece que não deixa quase nada ou nada de residuo se tirar a fita logo. Só que se eu quiser fazer alguma mascara em curva, a fita crepe me deixa na mão.
Resumo:
Preciso de uma fita plastica (bem maleavel) que não deixe residuo. Aposto que alguém já bateu cabeça com isso e já sabe qual a melhor fita pra isso.
Valeu.
Walter
Walter (Zero)
seithan
Mensagem por seithan »
papel contact quebra o galho...
RC Number1
Walter_Mundstock
Dá pra imprimir com impressora jato de tinta sobre papel contact ?
Walter (Zero)
seithan
acho que não...eheh, imprimi em um papel comum e cola em cima do papel contact ...sei la, vc tem cabeça, use-a, alias vc tem 2 cabeça, tem que usar as duas...eheheh
RC Number1
Walter_Mundstock
Hehehe.
Não tenho as manhas de fazer essas gambiarra. Eh que eh foda, na outra vez que pintei uma bolha, fui tentar usar a criatividade de fiz uma mascara com uma fita adesiva bem larga... bom, to até hoje tentando tirar a cola e pedaços da fita da bolha.
Fita Adesiva, é que nem esparadrapo, só tem 2 tipos:
1. Os que não gruda.
2. Os que não sai.
Hehehe, Falow.
Valeu pelas dicas!
Walter (Zero)
Christian
Mensagem por Christian »
O melhor é mais barato é usar fita crepe para pintura. Vc encontra e lojas de material de construção ou de acessórios para automóveis. Ela adere bem, e a cola não derrete com o solvente da tinta, não deixando resíduos na hora de tirar.
Pra fazer pinturas mais elaboradas, vc primeiro faz os desenhos por fora da bolha, depois cola a fita por dentro, e recorta o desenho com um estilete de ponta bem afiada.
Outra alternativa é mandar fazer máscaras de vinil auto-adesivo, em gráficas que fazem adesivos, mas sai mais caro e não sei se a cola deixa resíduos ou não...
DuDu
Registrado em: 24 Abr 2006, 22:00
Mensagem por DuDu »
eu imprimi os desenhos em uma folha comum....e depois coloquei em baixo do contact e re-desenhei...ficou bom..ainda nao pintei..mas essa semana acho q sai!
paulo2fast
Mensagem por paulo2fast »
Procura a fita crepe da NORTON para pintura automotiva......não deixa um resíduo de cola...eu uso e acho muito boa. deve custar uns 3,00 - 5,00 o rolo.
Paulo
Walter_Mundstock
Aeh galera. Achei uma fita que eu acho que é perfeita!
Vou experimenta-la amanhã e digo como ficou.
É uma fita da 3M para pintura automotiva. É uma fita meio esverdeada que vem em 3 larguras. A mais estreita delas tem uns 5 mm mais ou menos. A fita não é muito barata, custando em torno de 10-15 reais dependendo da largura (rolo de 50 m), mas acho que vai se pagar no resultado :D.
Eu fiz uns testes preliminares e identifiquei os seguintes aspectos:
1. Gruda bem - fica bem firme, mas ao mesmo tempo não é dificil de tirar.
2. É extremamente maleavel - consegui fazer umas curvas bem consistentes sem causar dobras na fita.
3. Não deixa residuos de cola - eu deixei grudada só por uns 5 minutos, mas ficou totalmente limpo depois de tirar.
Agora só falta descobrir se ela não deixa a tinta transpassar e se não deixa micro-ondulacoes que permitam a tinta escorrer para dentro.
Bom, assim que der, eu boto um update com o resultado...
Obrigado pelas dicas aí pessoal.
Walter
Walter (Zero)
paulo2fast
Walter
Acredito que seja este modelo..confirma pro pessoal.
http://www.3m.com/intl/br/servicos_espe ... _autocrepe
Paulo
Walter_Mundstock
Olhando assim parece nao ser a mesma fita. A fita que comprei e mais esverdeada e a parte interna parece diferente. Vou ver se tiro uma foto e posto no forum. Olhando a parte de dentro da fita, onde tem a marca 3m, nao diz o tipo de fita que eh... :(
Testei a fita hoje a tarde. Ainda não terminei os testes, mas ate agora parece perfeita! Eu consegui fazer umas curvas bem acentuadas sem problema algum. Ela eh meio plastica, entao fica perfeita para fazer curva. Tambem nao deixa residuos....
Ate agora estah 100%...
Amanha dou mais detalhes...
Walter
Walter (Zero)
rochaf
Registrado em: 18 Set 2006, 22:00
Mensagem por rochaf »
Walter,
A fita não seria essa:
Fita Crepe Tartan - 2313
rochaf
Acho que essa seria a fita ideal.
Características:
Mascaramento para divisões de cores em pinturas de veículos em geral. Proporciona nítida divisão de pintura, sendo portanto indicada para o segmento de pinturas decorativas.
. Filme de polipropileno, à base de resina e borracha.
. 6,9 e 12mm x 50mm.
. Maior resistência.
. Não é atacada por tintas, solventes ou umidade.
. Facilidade na confecção de curvas.
. Não deixa degrau.
. Economia de tempo/custo.
. Possui alta conformabillidade e boa resistência à tração.
. Dorso com características impermeabilizantes a tintas, solventes e umidade.
Fita crepe para filamento 218
Esse link tem todo o sistema de mascaramento da 3M
Sistema de Mascaramento
Walter_Mundstock
Conforme o prometido, coloco em anexo a foto da fita.
Infelizmente nao tem o modelo na parte de dentro.
Mas acho que e mesmo esta fita referenciada na mensagem acima.
Obrigado.
Walter
fita 3m 1.jpg (42.98 KiB) Exibido 1787 vezes
fita3m 2.jpg (65.31 KiB) Exibido 1787 vezes
Walter (Zero)
