MOTOR TRAVADO
HageRC
Re: MOTOR TRAVADO
Mensagem por HageRC »
Amigo,provavelmente este motor é novo e é normal ele travar.Faça o seguinte teste: Se ele travar novamente tente pegar uma chave de fenda e gire com a ponta da chave no flywheel do motor e veja se ele volta ao normal.Se não resolver certamente terá que trocar o Kit do motor.
Mugen Seiki Racing
dladeira
Registrado em: 06 Jul 2011, 22:00
Re: MOTOR TRAVADO
Mensagem por dladeira »
Cara, na verdade esse motor nao é novo não. Como disse ele ja esta ate fora de linha. Segundo me disseram na loja e capas de eu nem conseguir pecas de reposicao dependendo do dano no motor.
marcniato
Registrado em: 15 Ago 2012, 22:00
Re: MOTOR TRAVADO
Mensagem por marcniato »
dladeira escreveu:Cara, na verdade esse motor nao é novo não. Como disse ele ja esta ate fora de linha. Segundo me disseram na loja e capas de eu nem conseguir pecas de reposição dependendo do dano no motor.
oque ele quis dizer é novo de pouco uso, e nao em tecnologia, mas o seguinte, velas tem tamanhos diferentes comprimento da parte roscada, pode ser sim que essa vela que vc esta usando seja loga e quando apertada pegue no pistão, procure uma vela OS n8 elas são curtas, talves resolva seu problema, outra coisa nao tente anda com vela solta isso compromete o funcionamento do motor e até mesmo sua vida util
Marcãoeb4s3
lsc95
Registrado em: 22 Nov 2012, 21:00
Re: MOTOR TRAVADO
Mensagem por lsc95 »
Pessoal, estou com um problema no motor do meu G4, um SH.12...parece q a rosca da espoleta está se desintegrando fazendo cair uns pedaços de metal dentro do motor. Esses pedaços estão se acumulando em cima do pistão e não deixam ele chegar no ponto mais alto e com isso o motor fica travado, mas so para um lado...
Enfim, desmontei o motor, mas parece q a espoleta eh fixa na camisa, uma peça só. Alguém já viu isso? Se for isso mesmo terei q trocar espoleta, camisa e pistão, certo?
Xann
Re: MOTOR TRAVADO
Mensagem por Xann »
lsc95 escreveu:Pessoal, estou com um problema no motor do meu G4, um SH.12...parece q a rosca da espoleta está se desintegrando fazendo cair uns pedaços de metal dentro do motor. Esses pedaços estão se acumulando em cima do pistão e não deixam ele chegar no ponto mais alto e com isso o motor fica travado, mas so para um lado...
Brother, se esses pedaços por algum motivo fizerem um pequeno risco na camisa, já era a compressão do seu motor. não rode mais ele em hipótese alguma.
Essa espoleta está presa a camisa devido a carbonização, já que vai ter que comprar outra mesmo, segure ela com um bom alicate, vai movendo devagar até soltar.
Voltar para “Motor”
