Ah, apesar de o meu ESC ter durado um bom tempo, não recomendo ninguem usar 3s com relação 28/50...
Fala rapaziada
alguem que tiver os pneus TRA7175 pode postar fotos ? e fale o que acha do pneu por favor...
iai galera,
qual esc voces acham melhor ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... verse.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... v2_2_.html
qual ? o melhor ?
qual ? o melhor ?
Bom dia Leo, estou usando este http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... v2_2_.html tem me agradado muito!
Só tive um probleminha relatado na pág. anterior mais nosso amigo Valsechi ajudou a solucionar.
Valeu Valsechi!!!!!!!!!!!
Saudações Serpadu!
Estou usando relação 23/50 com o turnigy 60 A,motor original c/ dissipador e ventuinha, dá para andar de boa com 3s ?
Valeu!
Valeu!
Boa noite rildo, gostaria de saber como voce ligou o esc no motor ? Precisa soldar ou comprar alguma coisa ?
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Leo, o kit já vem com os conctores bullet vc só precisa soldar nos fios do esc.
Dúvidas estarei a disposição!
boa noite galera! sou novo no fórum e também no automodelismo, comprei uma revinho pra mim e gostaria de saber o que vcs acham desse carro? obrigado
boa noite galera! qual o pinhão ideal para usar uma lipo 2s na revinho??? pinhão que vem de fábrica ou o outro??
fnSeT escreveu:boa noite galera! qual o pinhão ideal para usar uma lipo 2s na revinho??? pinhão que vem de fábrica ou o outro??
Com o pinhão original ele anda muito e menos arrancada, e muita, mas muita velocidade mesmo.E com o pinhão que vem junto o de 23 dentes tem boa arrancada e menos velocidade, mas mesmo assim é rápido.Sei porque tenho um revinho também e uso duas bateria de 2s em paralelo, ai voa o bichinho...rsrsrs.Aconselho vc a usar o de 23 dentes pro asfalto e o original quando for andar na terra.E cuidado, não faça que nem eu anda na rua a mil por hora e não cuidar e quebrar a bandeja de suspensão dianteira.São muito frágeis, já te aviso isso pra vc se prevenir.Até já encomendei os da RPM, são as melhores e mais resistentes.Abraço!
Faço parte dos elétricos e vc?
obrigado colorado! agora vou dar uma pesquisada e ver se acho uma video aula de como trocar esse pinhão, cuidado de iniciante né rsrs
estou começando agora no automodelismo e tenho um revo vxl, gostaria de saber se é simples trocar esse pinhão para um de 23 dentes ou é melhor deixar o que está mesmo tendo em vista que tenho poucos conhecimentos.
agradeço a todo pessoal do fórum, estou aprendendo bastante com vcs. valeu
- MarcosVieira
- Registrado em: 10 Jul 2012, 22:00
Galera, nao tem segredo em trocar o pinhão. tem um video no youtube mostrando. é bem facil. usa as chaves que vem no kit.
pode trocar sem medo.
aconselho a quem usar as lipos e Nimh em série a fazer a modificação para preservar o ESC. pois esquenta muito mesmo.
pra quem nao entende a lógica, o pinhão que vem original é 28 dentes, portando o carro vai correr mais. daí vai colocar o 23 dentes que vai correr menos, mas como vamos usar mais potencia devido as baterias lipo ou Nimh em série, vai compensar a perda dos dentes do pinhão anterior. Portando o carro continua correndo muito.
Porém se vc usar novamente só uma bateria original, é claro que não vai ter o mesmo desempenho de antes.
Mas depois que vc usar as Lipo vc nao quer mais saber da original...
- MarcosVieira
Aliás, com 2 meses o servo original já foi pro pau. Já vi muitos casos de pessoas reclamando de problemas no servo com o carro seminovo. No meu caso consegui a garantia.
Mesmo assim comprei outro no ML, um Turnigy 380 com engrenagens de metal que serve perfeitamente. estou usando e gostei bastante.
ja quebrei 1 balança dianteira tambem. meio fio de rua é um perigo.
