colorado
Registrado em: 30 Jun 2012, 22:00
Mensagem por colorado »
MarcosVieira escreveu:Bom galera, eu penso assim. A revinho tem um problema cronico de folgas nos componentes a medida que vc vai usando. os Axle que seguram a roda e tambem dão a regulagem da cambagem não são dos melhores, e conseguentemente darão folga nas peças logo logo. Então não se preocupem muito com a cambagem, desde que nao fique visivel que está muito in ou out.
eu quebrei a balança esquerda tambem. Pesquisei as RPM mas no fim comprei novamente as originais. Vou tentar ter mais cuidado.
Mas montei assim mesmo e dei uma regulada no olho mesmo. Não tive problemas continuo andando normal.
Eu ando com lipo 2S 40C, que acho que está mais do que bom. Não vou arriscar andar de 3S pois não estou afim de queimar o Esc. até porque tenho o dedo meio nervoso.
Mas invés de gastar dinheiro com suspensão original, deveria investir nos da RPM, pois a marca lhe da garantia vitalícia, caso venha a quebrar a peça, creio que pra qquer peça da marca não só a suspensão, isso ouvi dizer né que a marca lhe da garantia vitalícia.As minhas não chegaram ainda, mas o que puder comprar dessa marca, comprarei sempre, pois como disse, dizem ser mais resistentes do que alumínio por exemplo.
E em relação as folgas das rodas, dizem que esses axle carries originais são bem fracos, os de aluminio da HR dizem ser bons, mas optei por um da RPM, que tbém não chegou ainda, e pelo visto deve acabar com esse problema de folga das rodas, pois vem com um lado que é apertado com um parafuso.Espero que seja bom!
Boas dicas vc pode conseguir com esse cara aqui, que tem um revinho tbém, e da muitas dicas sobre o mesmo, vale a pena acompanhar, curte o canal dele no youtube ai:http://www.youtube.com/user/ObliviunRC
Faço parte dos elétricos e vc?
MarcosVieira
Registrado em: 10 Jul 2012, 22:00
Mensagem por MarcosVieira »
colorado escreveu:
Sim já vi muitos vídeos do Arthur. ele entende bastande, apesar de dar algumas mancadas. Mas por enquanto como ja comprei um jogo da original vou usando, mas se quebrar de novo , vou de RPM. o problema dos axle de aluminio é o preço o da RPM eu nao vi quanto custa. mas parece uma boa tambem.
trigo
Registrado em: 29 Jun 2012, 22:00
Mensagem por trigo »
colorado escreveu:
Marcus,
Não precisa usar os axle de aluminio.Veja um video do Artur no qual ele compara os Axle de aluminio com o Pivot Caps originais da Traxxas.Na avaliação dele os caps são mais baratos e funcionam até melhor.
Eu comprei os caps mas não chegaram ainda.A intenção dos caps ou dos Axles de aluminio é diminuir a folga,porem a verdade é que a Revinho é cheia de folgas e se for levar tudo a risca é melhor trocar de RC ou desencanar e curtir assim mesmo.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=qfuH_oGc8oY&feature=plcp[/youtube]
colorado
colorado escreveu:
Não to defendendo o arthur, mas até hoje não vi nenhuma mancada dele, sobre o revinho pelo menos não vi, a não ser que vc esteja se referindo dele falando sobre outros R/C.
E sobre os axle carries, é que nem vc disse, o preço de um de alumínio eu comprei os 4 da RPM, que não perde muito não pra esse de alumínio da HR.
frazatti
Registrado em: 06 Jun 2012, 22:00
Mensagem por frazatti »
colorado escreveu:
colorado escreveu:
E AI GALERA
NÃO CONHEÇO MUITO DE ELÉTRICOS ESTOU ENTRANDO NESSA AGORA, SEMPRE ANDEI DE NITRO E POR ISSO VOU PERGUNTAR A VCS EU ENCONTRO ESTES UP´S DA E REVO, SE PUDEREM ME PASSAR OS SITES OU DAR A DICA DAS LOJAS AGRADEÇO.
ABRAÇOS GALERA
VALEU
Frazatti
SERPENT 977 VIPER VIRTUS .21
Rildo
Mensagem por Rildo »
Bom dia Frazatti,eu compro na hobby king e na rcplanet, nunca tive problemas.
Att
colorado
Pra fica mais fácil:
www.amainhobbies.com
www.hoobking.com
www.rcplanet.com
www.rcmart.com
www.towerhobbies.com
Ou para melhor entendimento, veja esse tópico aqui do fórum rceletrico.com.br
http://www.rceletrico.com.br/forum/view ... =31&t=2295
Divirta-se!
GustavoT.O.
Mensagem por GustavoT.O. »
nbrancalhaojr escreveu:
teksera escreveu:pergunta imbecil...
alguem poderia me explicar melhor esse lance de calçar o diff com arruelas?
Se puder por uma foto antes e outra depois de shimar eu ficarei mais agradecido ainda. =)
Uma rápida procurada no google e achei esse tutorial
http://traxxas.com/forums/showthread.ph ... him-a-diff.
Mas você pode colocar as arruelas no diferencial, como fala aqui:
http://rcthings.co.uk/traxxas-116-e-rev ... ini-erevo/
Eu fiz este último, resolveu, acredito que os dois sejam eficazes.
Pessoal sabem onde posso encontrar essas arruelas ?
Alguem sabe?
Ou se souberem do tamanho já ajuda
fnSeT
Registrado em: 07 Jul 2012, 22:00
Mensagem por fnSeT »
colorado escreveu:Pra fica mais fácil:
www.hoobking.com
www.rcplanet.com
www.rcmart.com
Divirta-se!
Qual o valor do frete em media na HK??
fnSeT
www.hoobking.com
www.rcplanet.com
www.rcmart.com
Divirta-se!
colorado
fnSeT escreveu:
www.hoobking.com
www.rcplanet.com
www.rcmart.com
Divirta-se!
Tem uns 3 tipos de valores de frete, não me recordo agora, tem 2 que são baratinhos e um outro um pouco mais caro, só não lembro de valores!
fnSeT
A roda traseira da minha revinho não fica alinhada com a dianteira, elas ficam inclinadas para dentro isso é normal??? se não for, tem como regular? abç galera
colorado
fnSeT escreveu:A roda traseira da minha revinho não fica alinhada com a dianteira, elas ficam inclinadas para dentro isso é normal??? se não for, tem como regular? abç galera
É normal, o da minha é assim tbém!
fnSeT
colorado escreveu:
valeu colorado.
gapelegrini
Registrado em: 09 Ago 2012, 22:00
Mensagem por gapelegrini »
Já procurei e não encontrei no fórum. Assim pergunto, essa bateria Turnigy 1600mAh 3S 20C Lipo Pack (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9167) serve no revinho??? (O meu chega semana que vem, porém estou procurando bateria 3S para comprar).
Voltar para “Elétricos”
