Duvidas iniciante
Duvidas iniciante
Ola amigos,
recentemente comprei um Mustang 67 1:12, da Maisto, e depois de brincar algumas vezes me surgiram duas pequenas duvidas:
1. Os pneus traseiros estao com um certo 'jogo', ou seja, um pouco soltas. é normal, ou isso prejudica o rendimento e até mesmo o proprio equipamento, e devo apertar os parafusos?
2. No caso dos drifts, ja vi pneus feitos com eletroduto, outros com fita isolante ao redor do pneu... Testei a fita isolante, por ser mais acessivel, e em breve quero testar o eletroduto. A duvida é, tanto os pneus traseiros quanto dianteiros devem ser modificados, ou somente os traseiros?
Agradeço a atençao!
Abs!
Agradeço a atençao!
Abs!
JoaoVictor
Re: Duvidas iniciante
Todos os pneus devem ser modificados,
e ter um jogo nas rodas é normal, mas se for muito
grande não é normal não... mas esse maisto não é automodelo,
acho que não dá pra consertar...
O que exatamente caracteriza um automodelo?
Nao basta ser um modelo em miniatura de um carro?
Imaginei que um pouco de jogo fosse normal, pois a roda nao pode ficar presa. Mas me parece um pouco demais.
Acho que da pra consertar sim. As porcas das rodas me parecem funcionais, permitindo inclusive remove-las. Bastaria apertar um pouco.
Depois vou tentar...
JoaoVictor
Automodelo é caracterizado por aceleração e direção proporcional, possibilidade de comprar peças de reposição e trocá-las, ter suspensão,
e mais uma série de coisas que diferenciam...
Alx-h lamento em dizer, mas o que vc tem em mãos não passa de um brinquedo, quando vc comprar um automodelo de verdade a sua pergunta entre qual a diferença sera respondida.
JoaoVictor
É verdade, em automodelos vc tem a possibilidade de trocar motor, trocar bateria, trocar o servo (que vira a roda) por uma mais forte ou mais rápido... várias coisas legais...
É a diferença entre um brinquedo eu um automodelo é muito grande, como por exemplo um automodelo é todo roletedo com possibilidades de trocar de motor, rodas e pneus, da para trocar a bolha e pinta-la do jeito que quiser, vc pode trocar o radio controle e receptor e varios outros etc, etc...
Foi o que eu imaginei...
Ao comprar, ja tinha noçao que esses carros da Maisto sao mais simples.
Mas fiquei com ele pois acredito ser melhor para iniciar no mundo dos RC, se habituar com os controles, etc, pagando um preço acessivel... ao inves de sair detonando um automodelo de 1500 pau.
Daqui um tempo, quando estiver mais acostumado e entendendo melhor a respeito de detalhes tecnicos, vou investir em algo melhor.
Agradeço a atençao e ajuda!
alx-h o meu primeiro carrinho em escala que foi um "automodelo" de teste pra mim tambem era tipo o seu considerado brinquedo de escala 1/10 , mas me serviu de bastante experiencia
Como desmonstar e montar denovo , trocar as rodas , a bolha , motor , fiacao , bateria , voltagens etc...
pode ser sim considerado uma experiencia boa por ser barato..
Porem nao podemos comparalos a automodelos , quando voce pegar um na mao vc descobrira porque rsrsrsrs
valeu.
valeu.
