MUGEN MTX 5R desgaste excessivo coroa 2a. marcha
Dente
Registrado em: 17 Mar 2011, 21:00
Re: MUGEN MTX 5R desgaste excessivo coroa 2a. marcha
Mensagem por Dente »
Dente escreveu:
fonseca escreveu:Pontenci e Dente,
Essa gambiarra foi ideia do nosso companheiro Mugen, e so copiei, e esta dando certo, mas, o importante e regular bem o servo.
Abs.
Qual o material que vc utilizou para o reforço?
Estou pensando em colocar tambem um do outro lado! O que vc acha?
Capota mais não breca!!
fonseca
Registrado em: 21 Out 2007, 22:00
Mensagem por fonseca »
Kostycz escreveu:
fonseca escreveu:Ficou bom e resolveu, o Mugen havia feito no chassi dele , e passou a bola para ser feito no meu.
Rcp se precisar de mais fotos e só pedir, eu infelizmente não consigo postar as fotos aqui no site, mass quem precisar e só pedir que envio.
Abs.
Boa tarde fonseca, poderia enviar as fotos pra mim tbm?
Gustavokostycz@gmail.com
Muito obrigado!
Kostycz,
Bom dia !!
Fotos enviadas.
O
fonseca
Kostycz escreveu:
Abs.
Muito obrigado!
Gustavo, vi que e de Londrina, aonde voce anda amigo !!
Vc tem um MTX-5 !?!?!
Sergio
fonseca
Gustavo,
Em Lonrina andamos aos sabados no Autodromo !!
Apareça por lá, sera bem vindo.
Abs.
Sergio
fonseca
Dente escreveu:
Dente escreveu:
Abs.
Dente, bom dia !
Eu usei um turnbuckle de 68mm da HPI que eu tinha, com os ball end de 4,8.
Usei de um lado só, não acho que tenha necessidade, mas, vale a pena tentar, pode ate ficar melhor.
Abs.
Sergio
fonseca
Dente, qualquer duvida estou a disposição.
Segue meu e-mail
rolbras@uol.com.br
Sergio
fonseca
Gustavo, segue meu e-mail:
rolbras@uol.com.br
Abs.
Sergio
fonseca escreveu:
Dente escreveu:
Dente escreveu: Obrigado
Dente, bom dia !
Abs.
Sergio
Vai perder a flexibilidade do chassis, que foi o principal motivo para eliminar estes tipos de stiffners..
fonseca
Pode ser, mas acho que um lado seria bom fazer, evita muito o desgaste da coroa, devido a grande flexibilidade do chassi...
rcp_potenci
Mensagem por rcp_potenci »
Pessoal,
tá difícil fiz quase tudo que está no forum e a 2ª continua indo embora... tá ficando bronca.
Falta conferir a relação e quanto a foto que o Adib colocou fiquei na duvida: Se a coroa ficar rente com o pião quando o sino (em rotação) for projetado para frente não vai encostar na coroa da 1ª???
estou usando pião 15-20 e coroa 48-54, o que vcs indicam???
mpompeu
Registrado em: 17 Out 2006, 22:00
Mensagem por mpompeu »
rcp_potenci escreveu:Pessoal,
Mude a coroa da segunda de 54 para 53 deve resolver seu problema. Abs
MGT7/MITO/2015/MRX6-R/MAX/2015/MTX6-R/FLASH PTS/2660/DX3R/4PK
Carlosfk
Registrado em: 17 Abr 2012, 22:00
Mensagem por Carlosfk »
-ajuste a sapata da 2ª marcha.(deixe com pouca folga)(muita folga pode acentuar o aquecimento)
-verifique a folga do pinhao com a coroa( muito junto da aquecimento, maior área de atrito).
-ajuste corretamente o EPA na aceleração máxima, o motor não deve mexer nem um pouco.
Uso 15-20 e 48-54 tbem.
Ajuste da sentax faço como o Seithan.
Coloco arruelas entre o sino e a porca da mola.Assim o pinhão e a coroa sempre estarão alinhados em repouso e quando acelerar fica exatamente como na foto 2 do Adib(pinhão sobressaindo um pouco a coroa).
Quanto ao stiffener, ajuda muito na frenagem, não acredito que seja o motivo de estragar a coroa da 2ª.(em 1 carro tenho stiffener ,no outro não tem). E raramente estraga minha coroa.Aconteceu 2 vezes(1 em cada carro) mas foi porque dei uma pancada nas 2 vezes.
Kostycz
Registrado em: 26 Jul 2006, 22:00
Mensagem por Kostycz »
Isso deve resolver!
Kostycz
erichracing
Mensagem por erichracing »
Pessoal, tudo bom?
Raramente eu entro no fórum, mas hoje eu resolvi dar uma olhadinha e me deparei com esse tópico.
Realmente muita gente está tendo problemas com o câmbio do MTX-5. Após diversos testes, chegamos a seguinte conclusão:
O problema está no material utilizado nas coroas, ele é muito "duro"! Portanto colocar um stiffner não irá resolver o problema e você perderá a flexibilidade do chassis, que é um dos motivos do carro ser rápido em curvas.
Não sei se todos estão sabendo, mas a mugen lançou um kit update do MTX-5, que inclui um novo chassis (material diferente), montante do motor peça única e novas coroas com material mais "flexível".
Na última etapa do Campeonato Paulista, colocamos o câmbio do Capricorn no MTX-5 (bolacha do câmbio, campana da 2° marcha, coroas e oneway) e o resultado foi o esperado. O carro andou o dia todo sem nenhum problema. Paramos e colocamos no final do dia o câmbio da mugen novamente e em 2 voltas comeu a coroa.
A esperança é que a mugen tenha acertado no novo material das coroas, caso contrário continuaremos utilizando o câmbio italiano rsrs.
Erich Heshiki *TEAM MUGEN SEIKI BRASIL* - Bi-Campeão Brasileiro 1/10 200mm .12 - 2002/2004 - Campeão Paulista 1/10 200mm .12 - 2002 - Campeão Paulista 1/10 235mm .15 - 2000
