Olá pessoal,
Adquiri um PAC LiFe 2S 1500mhA da "Zeppin Racing" para colocar no receptor do meu NT1.
Estou usando um IMAX B6 AC para carrega-lo, nas cargas que fiz ele indica bateria cheia as vezes com 13xx, as vezes com 14xx.
Até aí tudo normal, o que estou estranhando é que quando faço a descarga ele indica carga esgotada com apenas 10xx. Já fiz vários ciclos e o resultado é o mesmo.
Isso é característica das LiFe? Pensei que teria uma performance melhor em relação a NiMh de 1600mhA que utilizava.
[]'s
LiFe com defeito?
Re: LiFe com defeito?
Eu não me importaria, até por que a coisa é muito mais complexa do que parece.. não basta apenas pegar a capacidade e esperar o mesmo valor durante a carga ou a descarga..
Dependendo de até quando seu carregador enxerga "carga esgotada" você ainda pode ter uma boa capacidade que não deve ser usada a fim de se manter a vida útil da bateria..
Dependendo da taxa de descarga você pode ter uma perda por calor ao invés de descarga elétrica..
Dependendo da temperatura você pode ter uma descarga mais abrupta..
Afinal, todo este processo é químico.. e a matemática está lá apenas para referência..
- elzner
- Registrado em: 08 Jul 2011, 22:00
Para deixar registrado, em meus testes fiz descarga a 1A, 0,5A e 0,1A. Todos os resultados foram +- parecidos.
Obrigado pela resposta! Vou desencanar disso e apenas curtir a nova bateria.
[]'s
[]'s
