Carro não liga! O que fazer?
[left]Olá, deixei meu carro parado um mês mais ou menos, e quando fui ligar ele novamente, não quer ligar.
Ele é um Exceed RC Hyper Speed Off-Road, motor .16.
Eu troquei os 4 pneus, coloquei 2° marcha, troquei os 4 amortecedores e só.
Ele utiliza nitrometano como combustível.
Depois de todas essas alterações, ele funcionava normalmente.
Mas deixei ele parado um mês, ou mais...
Agora ele não pega mais!
Li tutos na internet sobre a regulagem das agulhas, e etc.
Mas nenhum fez meu carro ligar.
Alguem sabe as configurações iniciais desse carro? Pois eu já alterei, e antes pegava, agora nem liga mais.
O que posso fazer?[/left]
Re: Carro não liga! O que fazer?
Vc verificou se o aquecedor de velas esta com carga?
- ViniGasp1989
- Registrado em: 10 Abr 2012, 22:00
Olá ~Eduardo~.
Passo 1 - Verifique a carga do aquecedor. Tire a vela e teste ela no aquecedor, se acender o filamento está carregado, coloque a vela e vá para o "Passo 2".
Passo 2 - Tire o filtro, puxe o recol tampando a saída do escapamento até sair combustível pelo carburador, vá para o "Passo 3".
Passo 3 - Coloque o aquecedor de vela, espere 3 segundos e puxe o recol, vá para o "Passo 4".
Passo 4 - Fique feliz seu carro pegou ou poste aqui se não seu certo.
O aquecedor de velas está com bastante carga, pois deixei quase 2 dias carregando, e tenho apenas 3 velas, uma está no carro, as outras guardadas, mas TODAS estão pegando normalmente, pois eu testei.
E uma dúvida: O que é recol?
Ah, se recol foi recoil, aquela cordinha que puxa pra ligar o carro, então não dá. Poque meu carro não tem ela, ele é partida elétrica.
Eu ligo o carro com um aparelho e faz o motor girar, mas como estou sem carregador (no max 1 semana eu pego um novo), estou usando a furadeira.
Ainda não testei o procedimento do ViniGasp1989, mas hoje a noite eu tenho tempo de sobra, então vou testar.
Posto os resultados aqui amanha de noite.
Fora esse, algum outro "procedimento de emergência" que posso tentar?
Eduardo um amigo meu comprou um roto-starter para colocar no ofna dele, mas como ele só comprou a peça que vai no motor e não tem o bastão, ele estava tentando fazer pegar com uma furadeira, mas de tanto tentar e não dar serto dai nós voltamos para a cordinha, depois do recoil estalado o motor deu sinal de vida novamente, eu acho que no meu ponto de vista a furadeira não tem giro suficiente para dar arranque no motor, derrepente seja este o seu problema, e para solucionar sera somente com o bastão do roto starter.
É muito difícil colocar a cordinha?
E é caro??
E é caro??
Mas para que ja tem o roto eu não recomendo colocar recoil, no teu caso seria melhor arrumar o bastão.
- ViniGasp1989
~Eduardo~ escreveu:O aquecedor de velas está com bastante carga, pois deixei quase 2 dias carregando, e tenho apenas 3 velas, uma está no carro, as outras guardadas, mas TODAS estão pegando normalmente, pois eu testei.
kkkkkkkk sim é "recoil"
Como o rafael61333 disse, a furadeira não tem giro suficiente.
abs.
CURTI AI >>>> http://www.facebook.com/powerrcmodelismo
O que?? Não tem giro suficiente! Vish, e eu achando que ela era rapida de mais kkkkkkkkkkk
Mas OK então.
E o bastão? O que é esse bastão, e pra que serve???
Mas OK então.
Bastão é o negocio que liga o carro ok, pesquisei rapidinho aqui.
Mas eu tenho ele, só não tenho o carregador dele!
Estou vendo aqui onde comprar.
Galera, ontem o carro pegou!
Fiquei acelerando e botei a furadeira no maximo, e era verdade, ela não tem muito giro auhsauhs
Enfim, o carro ligou e a lenta dele tava bem rapida, aí deixei a entrada de ar menor e ficou mais estável, mas depois parou de funcionar denovo.
Acho que o maior problema é o bastão mesmo...
Valeu pela ajuda galera!
