setup pista travada??
papalegua
Registrado em: 09 Jul 2006, 22:00
Mensagem por papalegua »
Meu MTX4 esta ajustado para andar em Jundiai, pneu borracha, dif. diant. 30000 e tras. 3000, molas médias, cambagem externa 3 e interna 1, toe in traseira 3.
Bem estou rodando agora em uma pista bem mais travada, sem curvas de alta, alem de reduzir a relação, quais outros ajustes em suspensão tenho que fazer?
Traci
Registrado em: 08 Mar 2006, 21:00
Re: setup pista travada??
Mensagem por Traci »
papalegua,
Dá uma olhada no site da AARC.
http://www.aarcdoabc.com.br/modules.php ... ic.php?t=7
Abraços,
André.
MAsterDV
Mensagem por MAsterDV »
Amigo, eu nao sei vc, acho q nunca conseguiria andar com o setup de alguém, cada pessoa tem seu jeito de pilotar e acerta seu carro como se fosse a sua roupa, pra mim, como vc nao vai andar em altas velocidades eu prefiro deixar o carro mais solto de traseira um pouquinho pra poder jogar nas curvas e apontar pra reta, claro que pra isso vc tem que ter um motor forte, e uma centax bem travadinha, mas se motor nao for o seu forte é melhor vc deixar ele bem preso pra nao perder rotação nas curvas e sair com giro mais alto, deixe a suspensao mais dura e alivie as molas e deixe o trabalho pesado para a estabilizadora, isso se o piso for bem liso, caso contrario vc pode usar as molas mesmo e aliviar a estabilizadora, va testando o conjunto e sinta como vc vai ficar melhor na pista entende? Bom ,isso foi só uma sugestão, nao tire parametros e regras do que falo, quero apenas abrir sua cabeça e tenho certeza que se começar fazer isso vai melhorar seu desempenho OK.
papalegua
Pessoal valeu pelas dicas.
Uma coisa tenho certeza, meu carro esta lento nas acelerações, já regulei a embreagem aumento e diminuindo a folga, mas continua do mesmo jeito, acho que o jeito é alterar a sapata para uma mais mole, com mais grip.
Meu carro é MTX4 com motor OS T5.
Alguém tem dica para aumentar a aceleração?
Ichikawa
Registrado em: 25 Out 2005, 22:00
Mensagem por Ichikawa »
Regulagem de motor e regulagem de embreagem e um pneu adequado, fora isso nao existe milagre.
Abraco!
Ichikawa
Ahhh...dependendo da pista voce pode alterar a relacao de marcha.
Abraco!
MAsterDV
O T5 é mais complicado pra saida de curva, ja ouvi falar que ele tem só alta devido o numero alto de janelas, acho q vc vai ter mesmo que apertar muito sua embreagem... Testa ai depois fala... OK
rogeriodita
Mensagem por rogeriodita »
Possuo fw05t+ estou andando no carrefour de jundiai-sp, pista bastante travada, diff dianteiro 15000 e traseiro 1500, os amortecedores eu nunca mexi nas posições nem no silicone, barra estabilizador dianteira na posiçao média, altura dianteira e traseira 8mm, mas meu carro sai muito de traseira em baixa velocidade, na opnião de vcs devo mexer nos oleos dos diferenciais e amortecedores?
Mais uma dúvida, qual óleo vem original nos amortecedore do fw05t+.
Obrigado a todos
gligoco
Mensagem por gligoco »
Olha, me baseando em off road seu carro acho que ta com muita frente... Para ele sai menos de traseira talvez tenha que aumentar um pouco o numero do silicone do diff traseiro... Ou amolecer as molas traseiras...
Mais vamos ver o que os outros falam, talvez eu esteja errado...
rogeriodita
Desmontei os quatro amortecedores e estavam faltando 4mm para encher de silicone,completei com 600 e montei novamente, é certo completar com silicone?, pois vieram originais sem completar.
Regular a barra estabilizadora dianteira estou com dificuldades, pois sempre fica forçando uma roda mais que a outra, se alguem puder dá uma ajuda.
FoiMal
Mensagem por FoiMal »
rogeriodita escreveu:Possuo fw05t+ estou andando no carrefour de jundiai-sp, pista bastante travada, diff dianteiro 15000 e traseiro 1500, os amortecedores eu nunca mexi nas posições nem no silicone, barra estabilizador dianteira na posiçao média, altura dianteira e traseira 8mm, mas meu carro sai muito de traseira em baixa velocidade, na opnião de vcs devo mexer nos oleos dos diferenciais e amortecedores?
Obrigado a todos
Rogerio, tem como conseguir o código da barra estabilizadora dianteira do FW, quero instalar ela no meu carro pra ver se dá uma melhorada.
E o diff dianteiro vc colocou engrenagens no seu? melhorou?
Valeu.
rogeriodita
FoiMal escreveu:
Obrigado a todos
Valeu.
Estabilizadora dianteira codigo VZ084s
Depois de instalado barra+diferencial dianteiro melhorou bastante o carro principalmente para fazer curvas em alta, na minha opnião vale o investimento.
Rogério
- AARCJUN -
Associação de Automodelismo Rádio
Controlado de Jundiaí -SP
FoiMal
Não querendo ser chato.........
Para montar as engrenagens do diff dianteiro preciso: VZ012 e BS107, isso? O kit vem com quantidade para os dois diferenciais ou só para um?
Preciso comprar a vedação VS001?
Valeu.
rogeriodita
A vedação na dianteira não é necessária devido o silicone que vc vai colocar ser muito "grosso" e não vaza.
Os codigos são para dois diferenciais, mande uma MP para o "bugnet" que ele tem kit de diferencial só para dianteira, sai mais barato.
- AARCJUN -
FoiMal
já falei com ele...........tá sem no momento.
Os códigos são aqueles mesmo? acho que vou comprar por aqui.....
valeu as dicas
Voltar para “Suspensão”
