- alexspires
- Registrado em: 07 Ago 2006, 22:00
Uma coisa que me lembrei...
O ESC original não deveria desligar caso atingisse uma temperatura alta?
Ou seja, nunca deveria queimar por alta temperatura?
E-Revo 1/16 - Motor/ESC Originais - Rádio TQi + Dock iPhone - Nanotech 2S 2200Mah 40/80c - Talon 2.0 / Canyon 2.2
JATO - TRX 3.3 - TQi com Telemetria + Dock iPhone - MK 20/12% - Anaconda 2.8 / Badlands 2.2
Acho que foi a foto!
- foto0097 - copy.jpg (125.83 KiB) Exibido 2874 vezes
Mais uma!!
- foto0096.jpg (122.31 KiB) Exibido 2874 vezes
- alexspires
Rildo, show de bola hein....
Como prendeu essa malha metálica na bolha, com araldite?
- rafa_schlotefeldtt
- Registrado em: 09 Abr 2012, 22:00
show de bola essa telinha....mas não entra muito poeria, barro ai dentro? ou tua revinho é urbana?..hehe
Salve tigrada! Colei a telinha com cola quente.
Cara quando fica empueirada passo um ar comprimido e já era!
Té mais!!
Té mais!!
- alexspires
Pessoal, um vídeo da primeira vez que andei com o Revinho aqui no condomínio onde moro:
http://www.youtube.com/watch?v=RuZ8cEtIbD4
Ontem eu e alguns amigos fomos a um terreno dar uma volta com o rc`s.
Resultado: Muito barro seco + varios rc`s = muita poeira e muita diversão.
Mas tambem, os carros ficaram muito sujos. Meu revinho ta uma caca.
Os carros nitros, nem se fala, misturou com o óleo e ficou uma gororoba.
Só sei de uma coisa, anda MUITO. Com 3S, eu deixei o punch no 1 (vai até o 9), timming no 0º e embreagem bem solta, mesmo assim, impossivel de acelerar tudo...
Com tanto fio, quero ver limpar, rsrsrs
Detalhe do corte que fiz na caixa do receptor pra facilitar o acesso ao cartão de programação (ficou muito bom, o problema é a sujeira).
Editado pela última vez por Serpadu em 08 Set 2012, 14:55, em um total de 1 vez.
- alexspires
Serpadu....vc poderia ter comprado um extensão do fio de receptor/servo e deixar só a conexão fora do receptor....
E sobre limpar, o jeito é passar um pincel pra tirar o grosso, ir num posto e pedir pra usar o jato de ar...mas ví que os amortecedores vazaram tudo né...aí dá uma caca só...
E a montoeira de fios é o que me deixa com receio pra trocar o ESC...deve acumular mta sujeira mesmo..
Putz....tô doido pra andar de 3S tb mas as nanotech estão em falta na HK...
Pô, as fotos sumiram...
Nem pensei na extensão, mas ai teria mais fio!
Os amortecedores não vazaram, estão cheios...
Só digo uma coisa, 3S é outra historia, rsrsrs.
Agora minha lipos estão durando bastante, coloquei o timming em 0º.
Antes tava no maximo, creio que era por isso q tava gastando tanto...
e - Revo 1/16
Eae galera blz?
É o seguinte, to afim de compra o E - REVO 1 / 16 da TRAXXAS e vi esse aqui no mercado livre e queria saber se esse e modelo top de linha tamanho 1/16 e se nao for, qual seria?
LINK : http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... qinovo-_JM
Re: e - Revo 1/16
Tem este modelo da savage xs flux, ela é maior que a revinho, e com bateria 3s fica quase incontrolavel.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ntrega-_JM
Comprei minha revinho !! Não tem o que falar dela, perfeita. Como soube que o carro empina, tambem comprei Traxxas Wheelie Bar pois esse e meu primeiro carro. Tentei instalar ela hj mais desparafusei um parafuso que soltou um mecanismo de uma roda... Consegui arrumar a roda mas nao coloquei o Traxxas Wheelie Bar e queria saber se algum de voces tem um video explicativo, tutorial, etc...
Cara, na embalaem da wheelie bar vem um manual junto, explica praticamente toda a instalação.
Eu li + foi com esse manual ai que soltei as peças das rodas traseiras.
