Recuperação de dois Kyosho Super Ten
thomas135
Registrado em: 03 Set 2012, 22:00
Re: Recuperação de um Kyosho Super Ten
Mensagem por thomas135 »
Xann escreveu:A diferença acho que fica somente por conta do Design e pela bateria que já vem no GT3C, até onde eu lí as funções são as mesmas.
Legal. quanto vc pagou no GT3B?
Paguei 46 dolares no GT3C, so que um mes pra chegar ne.. =/
Xann
Mensagem por Xann »
Barato hein Thomas, pagou quanto de frete? Cara nunca comprei fora do Brasil, sempre tive certo receio, mas to vendo que a galera compra aqui de boa hein! Mas assim, e no que se diz a taxas de importação etc, não fica no mesmo preço daqui no final? Ví dizer já de gente que ficou sem o produto devido á burocracia na alfândega.
Paguei R$180,00 + R$19,00 de frete.
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
thomas135
Xann escreveu:Barato hein Thomas, pagou quanto de frete? Cara nunca comprei fora do Brasil, sempre tive certo receio, mas to vendo que a galera compra aqui de boa hein! Mas assim, e no que se diz a taxas de importação etc, não fica no mesmo preço daqui no final? Ví dizer já de gente que ficou sem o produto devido á burocracia na alfândega.
Entao cara, segunda vez que compro de sites desse tipo.
Primeiro comprei do http://www.dealextreme.com/ um controle para xbox, como o frete era gratis demorou exatos 90 dias para chegar.
agora comprei da hoobypartz.com ai escolhi o frete mais rapido, no maximo 30 dias.
paguei 46 dolares o controle com 28 dolares de frete.
o problema é se a alfandega pegar, mais ainda assim acho mais barato doque comprar um aqui, e que o produtos ate 50 dolares eles nao pegam.. tipo 99.9% de chance de passar direto e reto.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ceptor-_JM
FlavioGP
Mensagem por FlavioGP »
Não é bem assim...
Esse negócio de importação já foi bem discutido aqui no fórum, mas vou dar uma prévia.
Eles não pegam abaixo de U$50.00 quando é enviado de pessoa física para pessoa física.
O correto seria a alfândega taxar todas as compras, TODAS. Contudo, não temos infraestrutura para isso...
A taxa de importação é de 60%. Fora o ICMS (ou ICS, não lembro ao certo), que varia de estado para estado.
Não há como prever qual compra vai ser taxada e qual não vai. É aleatório.
Contudo, geralmente acaba saindo mais barato importar, pois os comerciantes nacionais importam, pagam taxas e ainda tem o lucro.
A melhor loja para eletrônicos RC é a HobbyKing. Veja o preço do GT3B:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16199
Outros rádios:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... tegory=699
Recomendo a leitura do tópico sobre importação. Vai ajudar bastante vocês.
thomas135
FlavioGP escreveu:Não é bem assim...
Outros rádios:
Legal, comprei o radio pela bobbypartz.com estava com promoçao de 15% de desconto.
Xann
Mensagem por Xann »
Entendí galera. Valeu!
thomas135
Ai xann.
Segue mais duas fotinhos do meu carrinho.
Agora so falta chegar os salva servo e o radio.
Valeu
Xann
Mensagem por Xann »
Fala Thomas, show hein cara, vc deu um belo trato no bichinho, e o tanquinho é do mesmo hein! Eu consegui resolver o problema do vazamento do meu, era na imenda entre a parte de cima e de baixo, só que essa "bombinha" que tem no tanque no meu não existe mais a borrachinha, então não bomba mais, mas até aí tudo certo, eu puxo o recoil de partida com a boca da pipa fechada e o combustível sobe de boa!
As rodinhas do seu são do mesmo modelo que as minhas?
Ah, a juntinha do escapamento vc pode fazer com o papelão de caixinha de remédio se vc não tiver uma original.
Valeu pelas fotos, grande abraço!
thomas135
Xann escreveu:Fala Thomas, show hein cara, vc deu um belo trato no bichinho, e o tanquinho é do mesmo hein! Eu consegui resolver o problema do vazamento do meu, era na imenda entre a parte de cima e de baixo, só que essa "bombinha" que tem no tanque no meu não existe mais a borrachinha, então não bomba mais, mas até aí tudo certo, eu puxo o recoil de partida com a boca da pipa fechada e o combustível sobe de boa!
é entao cara, deixa sorte de achar esse tanque.. e original da kyosho.
As rodinhas sao identicas a sua, procurei esse pneu para comprar, nao achei nada parecido, vc tem alguma contato?
Entao a junto do escapamento, vou fazer de silicone de alte temperatura, o pessoal do forum falo que fica zero.. oque acha?
Xann
Mensagem por Xann »
Thomas silicone de alta temperatura laranjado é ótimo, ja usei até no cabeçote de motocicleta.
Sobre os pneus no ML tem as rodas da Salvat Xsara Laser que servem nos nossos carros, só que tem que ser o modelo com cubo Sextavado de 12mm, veja no anuncio abaixo:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... w4-gx4-_JM
Tem esse joguinho aqui tb do Superten, as rodas estão ruins mas os pneus parecem estar bons.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... n-6500-_JM
thomas135
Xann escreveu:Thomas silicone de alta temperatura laranjado é ótimo, ja usei até no cabeçote de motocicleta.
legal cara, la na Competion Hobbies, achei essas rodas do Salvat XSara, mas queria igual a o original.. nao acho nada parecido. =/
Xann
Mensagem por Xann »
O negócio é estar sempre de olho no ML, hora ou outra aparecem produtos que podem ser úteis para nós.
thomas135
Xann escreveu:O negócio é estar sempre de olho no ML, hora ou outra aparecem produtos que podem ser úteis para nós.
Porde cre.
Qualquer coisa te dou um toque.
Valeu
thomas135
Xann..
Qual combustível vc acha que devo utilizar?
Qual vc esta utilizando?
Valeu
Xann
Mensagem por Xann »
Thomas, eu to usando o Sidewinder, dizendo a embalagem e a loja onde comprei que é 20% Nitro e 12% Óleo.
