Himoto Syclone
Davinsyclone
Registrado em: 23 Set 2012, 22:00
Aceleração /Buggy Himoto Syclone
Mensagem por Davinsyclone »
Pessoal meu Buggy ta meio esquisito tenho hora que parece que vai sair andando ate sozinho muito acelerado já ta no ajuste minimo do controle ! sera ajuste do carburador agulha de alta?
Re: Aceleração /Buggy Himoto Syclone
Muito provavelmente sim..
Mensagem por rafael61333 »
Para vc acertar a regulagem vc tera que deixar o trim do radio no zero, ou seja nem para direita e nem para esquerda, e depois vc tera que tirar o parafuso que prende a lincagem no servo e regular para que o motor não fique acelerado e nem os freios travado, e depois montar novamente.
Davinsyclone
Valeu Rafa
Davinsyclone
Radio Controle
Ola pessoal não estou gostando muito do meu radio controle da himoto 2.4 ghz não sei se é ele que esta com problema mas resolvi compra outro . agora qual? mandei
F01719 Flysky FS GT3B FS-GT3B 2.4G 3CH
F02129 2012 Flysky FS-FS GT3C GT3C 2.4G 3CH (laranja)
alguém pode me dar uma dica! e se serve no meu modelo syclone 1/10 himoto
Greivor
Registrado em: 14 Dez 2011, 21:00
Re: Radio Controle
Mensagem por Greivor »
Se for comprar da Hobby King, eu recomendo o HK-310
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Radio.html
Entre os dois que você postou aí, eu ficaria com o GT3B porque ele é mais conhecido do pessoal aqui, o GT3C é mais novo e vi relatos de problemas.
Todos eles servem pro seu carro, basta trocar o receptor (que geralmente vem junto com o radio).
Davinsyclone
Re: Radio Controle
Valeu amigo
Davinsyclone
Rodas para Syclone
E aí galera ... olha to querendo colocar uma rodas maiores no meu himoto syclone 1/10 alguma sugestão? pensei na 88020 Monster Truck sera que vai dar ? da uma força aí galera
fabiout
Registrado em: 28 Jul 2013, 22:00
Buggy Himoto Syclone - marchas
Mensagem por fabiout »
Bom dia.
COmprei um buggy himoto syclone de um conhecido...
e estou com uma duvida, pelo que pesquisei ele é duas marchas, mas não vejo ele trocar elas. Notei que está faltando uma peça, um pino na parte superior da caixa de marchas (sege imagem de um que tem a peça)
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/imag ... zZuTJXeOmP
o meu tem um furo e não tem o pino.
Alguem sabe me informar como verifico isso?
Jordan
Registrado em: 16 Out 2014, 22:00
carro esta sem traçao
Mensagem por Jordan »
Gente perdi o parafuso da engrenagem que segura pra dar traçao dai o carro esta sem traçao pode c so isso ou pode te outro problema?
RCjordan
guntherdariz
Re: Traçao
Mensagem por guntherdariz »
esse parafuso seria o que prende a sliperclutch? pq se for esse, é na coroa central, e perdendo esse parafuso, a embreagem vai ficar solta e vc não vai conseguir andar, o motor vai acelerar mas o carro não vai andar.
Jordan
Re: Traçao
Sim e esse parafuso, eu ligo o carrinho e acelero e nada d gira as roda então e isso obrigado.
RCjordan
Jordan
dificil ou facil trocar umas das engrenagens centrais
Gente e dificil ou facil trocar umas das engrenagens centrais, nunca desmontei?
RCjordan
Xann
Re: Engrenagens
Mensagem por Xann »
Qual carro amigo? Tira fotos e mostre de qual engrenagem está falando.
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
Jordan
Re: Engrenagens
É um himoto syclone, e as engrenagena de transmissao.
RCjordan
