Defeito no rolamento?
Troquei os rolamentos do meu trx3.3 por um HCH mas ele ta vazando oleo pelo flywheel, antes com o original nao vazava nem uma gota... Seria problema ou característica desse rolamento?
Re: Defeito no rolamento?
Por QUAL rolamento da HCH?
O 2RS com a blindagem de borracha e td...
Estes rolamentos são realmente para este motor? Pois a blindagem dos rolamentos originais se não me engano, não é de borracha..
E parece que o vazamento está acontecendo justamente nesta blindagem..
- DiegoBIJU
- Registrado em: 21 Set 2011, 22:00
os rolamentos originais são com blindagem de borracha para poder vedar o combustível do motor, uma vez troquei os rolamentos e coloquei o rolamento externo com blindagem de lata, nossa vazou combustível pra tudo q foi lado, outra dica se o carro estiver muito gordo( mistura de ar combustível rica) pode sim acontecer de vazar um pouco de combustível no volante!! qualquer coisa prende o grito.
AQUI O ESTILO É LIVRE!!!
Pois eh, o rolamento nao eh original pois acho o original mto fraco, mas ele eh do mesmo tipo com as mesmas especificações, ele nao ta vazando muito mas o suficiente pra melar td o carro depois de uns 3 tanques, tenho um outro motor da OS que sempre vazou um pouco eh normal dele, mas esse trx antes nao vazava nada!!
- otaviosalomao
- Piloto
- Registrado em: 08 Abr 2012, 22:00
Os Rolamentos originais são os mais chingue lingue possiveis, ainda mais o interno, o que pode ta acontecendo no seu caso é que a blindagem, que é de metal coberto por borracha (nao existe nenhuma q a blindagem é somente de borracha) ou pode ser de má qualidade, geralmente por causa da marca do rolamento ou da graxa que eh utilizado dentro dele q ataca a borracha, ou ela pode estar danificada... onde um minimo corte nela poderia ta fazendo isso, da uma olhada certinho nela, se for de má qualidade vc ja vai ver q o acabamento dela proximo da area que da contato com o metal do rolamento tem muita "rebarba"
