Radio Traxxas TQi: Informações, Dúvidas e Problemas
fabiodurgante
Registrado em: 06 Ago 2012, 22:00
setup radio TQI
Mensagem por fabiodurgante »
manual do traxxas radio TQI como configurar o botao mult function, tu pode colocar o Throttle e diminuir o Throttle pelo controle ate desligar o motor na teoria, tenho um raptor 30 v2, e desligo ele assim diminuo todo o acelerador e ele apaga, sera que o revo funcionara do mesma maneira ??
segue anexo o setup do radio TQI, pode colocar varias coisas no botao mult function, Steering Sensitivity (Expo), Throttle Sensitivity (Expo),
Steering % (Dual Rate), Braking %, Throttle Trim, Knob Disabled, depende de quantas vezes pressiona o botao menu
alguem ajuda ??
manual tqi.jpg (117.54 KiB) Exibido 6422 vezes
seithan
Re: setup radio TQI
Mensagem por seithan »
Se vc tirar a agulha da lenta do motor, sua teoria esta certa, mas como vc vai frear?
Em carrinho com 2 servos não tem como.
RC Number1
fabiodurgante
Re: Radio Traxxas TQi
entao fazer pelo 3 canal igual a esse video
http://www.youtube.com/watch?v=LQfEJVKH ... el&list=UL
porem como que ligo no radio preciso soldar no radio alguma coisa ?? para fazer isso do video ??
seithan
é um terceiro servo que é acionado pelo 3o. canal do radio. Não entendo a complicaççao da engenhoca, se ele consegue controlar o servo do 3o. canal, para que acionar a partida eletrica usando o trimm?
Muita gente perde muito tempo para regular o motor para ficar na lenta durante 10 segundos, e realmente é muito difícil um motor ficar ligado mais que 10segundos na lenta. portanto, acho extremamente desnecessário inventar um esquema para cortar o combustível e apagar o motor. fora que acredito que esta é a forma mais prejudicial de se fazer apagar um motor glow.
A maneira segura seria apagar fechando a entrada de ar, como nos aeromodelos.
RC Number1
fabiodurgante
isso mesmo o trim do Throttle somente acelera, eu configurei o multi function para o Throttle, ai acelero ele somente virando o botao multi function, so que o inverso ele nao faz, nao baixa a aceleracao, o botao no centro 0 coloca para o lado do 100 ele acelera normal, e para o lado do 0 que teria que apagar o motor nao faz nada fica ali parado ligado que azar...
Não apaga pois o parafuso de marcha lenta não permite..
Bocardi
Registrado em: 24 Jul 2012, 22:00
Mensagem por Bocardi »
que droga, meu radio nao reconhece mais meu iphone, parou do nada... quando abri ele so tinha um pouco de areia, limpei td verifiquei os contatos, soldas, cabos... ta td ok, so nao reconhece o tel... tentei com outros telefones e nada... pior que um novo ta quase 500 paus... olha o prejuizo....
ja aconteceu isso com alguem?
rgaspar
Mensagem por rgaspar »
Bocardi escreveu:que droga, meu radio nao reconhece mais meu iphone, parou do nada... quando abri ele so tinha um pouco de areia, limpei td verifiquei os contatos, soldas, cabos... ta td ok, so nao reconhece o tel... tentei com outros telefones e nada... pior que um novo ta quase 500 paus... olha o prejuizo....
Areia dentro do Radio ? Se for areia de praia é altamente corrosivo pode ter danificado algum circuito do Radio !!!!
Reinaldo Santos-SP
Traxxas Revo 5309 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
Losi Eight Brushless
Bocardi
rgaspar escreveu:
Aparentemente ta tudo ok, nenhum sinal de corrosão, nada!!! Ta td novinho, o radio tem 2 meses...
Bocardi
Testei com radio novo e funcionou, depois de 10 minutos parou no outro tb, quando coloco o telefone abre o traxxas link a luz do radio pisca 2x mas nao conecta..
No outro controle nem abre o aplicativo quando boto o telefone, será possível q meu iPhone ta queimando algo nesses rádios?
Nao sei mais o que fazer ...
fbaldin
Registrado em: 18 Out 2012, 22:00
Mensagem por fbaldin »
Ai galera, eu tenho todos os manuais em Português.
Quem precisa só me passar o e-mail e o modelo do carrinho que mando.
albertormjr @gmail.com
Manda nesse pf valeu
tparrilha
Registrado em: 16 Nov 2012, 21:00
Mensagem por tparrilha »
Pessoal, preciso da ajuda de vocês !
Tenho uma Revo 3.3 com rádio TQI. Coloquei meu iphone no rádio, ele atualizou tudo certo, porém depois o rádio ficou com a luz vermelha fixa e o receptor no carrinho também ficou com a luz fixada em vermelho. Alguém sabe o que pode ter acontecido? Realizei todos os processos acima mas não obtive sucesso.
Se alguém puder ajudar fico agradecido.
Romolo
Registrado em: 20 Fev 2013, 21:00
Radio TQI nao liga Ajuda!
Mensagem por Romolo »
Seguinte ontem comprei uma revo 3.3 com o sistema de rc tqi, ontem liguei tudo certinho, hoje quando fui ligar novamente ( o radio) não ligou pensei que pudesse ser as pilhas, porem comprei pilhas novas, e nada, testei continuidade para ver se não tinha nem um fio solto ou algo do gênero e nada. Alguém pode dar uma dica, lembrando que só liguei o radio 1 vez!
Agradeço!!!
bugnet
Re: Radio TQI nao liga Ajuda!
Mensagem por bugnet »
Muito estranho, o carro é novo ? se for, volta logo na loja, a troca somente do rádio deve resolver, senão, dá uma olhada no botão de liga/desliga, que as vezes a parte plástica fica deslocada, é só tirar ela e ligar direto na chavinha dentro !
Voltar para “Rádio”
